Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 07:10 #1
  • Luckyone2403
  • Luckyone2403s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Freunde der Pössls!
Ich habe seit Juli 22 einen neuen Citroen Jumper Road Cruiser erworben. Leider hat sich seit neuester Zeit ein Quitschen und Wetzen entwickelt ,gleich so das es nervt . Mein gehör vermutet, ich habe die Spüle und Herd gleich neben der Schiebetüre - Die Hänger und das Untergestell ist mit Sicherheit fest . Es muss dahinter sein . Und da ist die Fassung der Fliegengitter Schiebetüre .Dort habe ich auch schon ein paar Keile rein aber ich finde es nicht.Nun Meine Fragen - Hat jemand in dieser Richtung Erfahrung und ist das evtl. eine Garantiesache von Pössl.Würde mich um einen Rat freuen - Vielen Dank im voraus
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 07:36 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Wir fahren auch einen Roadcruiser,
ich nehme mal an, du hörst die Geräusche während der Fahrt? Der Roadcruiser ist ja insgesamt nicht gerade leise....
Vorweg: Hast du einen Kompressorkühli oder einen Absorber? Ein Kompressor hat nämlich ein Luftdurchbruch im Boden, wo du auch Geräusche einfangen kannst.
Wir haben den Slimtower Absorber und dahinter ist eine lange Niesche bzw. Schacht der Heckgarage. Wenn du z.B. in diese Niesche Campingmöbel steckst, dann machen die während der Fahrt Geräusche, die sich über den Möbelblock bis zur Schiebetür fortsetzen, weil das Leichtbauholz wie ein Geigenkasten fungiert. Ich hab eine 1m Stück Rohrisolierung kalt in Stücke geschnitten, um markante Stellen der Campingmöbel gesteckt, mit Kabelbinder fixiert und seitdem ist es deutlich leiser, was natürlich nicht hilft, wenn du in diesem Schacht nichts drin hast.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Luckyone2403
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 07:39 #3
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Versuchs mal, die „Schließzapfen“ der Schiebetür zu schmieren.
Ansonsten ist das natürlich auch über den Händler im Rahmen der Gewährleistung zu regeln. Dass Pössl eine Garantie gibt ist mir neu.
Gruss
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 08:52 #4
  • Luckyone2403
  • Dank erhalten: 8
Ich Danke Dir -aber ich glaube ?????? da ist was Locker -
Auch Dir Danke ich -Das die mit Garantie nichts mehr am Hut haben wollen - so sind Sie alle -Verkaufen ja - aber nicht mehr kommen - Danke Dir werde ich probieren !
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 09:26 #5
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Haben bei unserem Campscout Elegance (Grundriss ist glaub ich, identisch) das gleiche Problem, die wirkliche Ursache hab ich auch noch nicht gefunden. Allerdings hab ich mittlerweile herausgefunden, das Geräusch auch im Stand zu reproduzieren. Kräftig an der Stirnseite (Eingangsbereich Schiebetür) der Küchenzeile hinn und her bewegen und voila, es Knackt und Knarzt.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 09:32 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Dann schau mal in diesen Thread , da gibt es einige Lösungen
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: fichtimartin
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 10:01 #7
  • Luckyone2403
  • Dank erhalten: 8
Danke Dir - werde ich probieren !
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 10:11 #8
Auch hier gibt es etwas zum Küchen bzw Küchenblock Quietschen:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/26672...s-dem-kuechenschrank
Prinzipiell sucht man die Geräusche am besten zu zweit: einer fährt eine Quietsche-Strecke, der andere bewegt sich während der Fahrt durchs Fahrzeug und versucht die Geräuschquelle möglichst genau(!!!) zu lokalisieren. Das sollte der handwerklich begabte machen. ;-)
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 10:15 #9
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Bei mir war es der Kunststoffrahmen des Fensters in der Schiebetüre, der quietschende Geräusche verursachte.
Ich habe die Übergänge der Rahmenteile mit Ballistol behandelt, danach Ruhe!
Viel Erfolg!
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 10:19 #10
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
das quietschen und knarren kommt oft vom Küchenblock. Du hast doch noch Garantie, bei meinem wurde das auf Garantiebasis geregelt. Die haben den Küchenblock ausgebaut und wieder eingebaut, danach war das quietschen und knarren Vergangenheit.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
