Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 14:52 #1
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar Autor
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Wir haben im Pösslchen einen ziemlich schmalen und tiefen Küchenschrank. Dieser bringt mich jedes mal zur Verzweiflung, weil man ständig tief reinkriechen muss, um an die hintersten Dinge zu kommen.
Nun hatte ich die Idee, Auszugsschienen anzubringen, damit man die Regalböden ausziehen kann. Geht leider nicht so einfach, weil im vorderen Bereich 2 Kanten aus Holz sind, man kann die Schienen nicht gerade ausziehen. Dann dachte ich, man kann die eine Schiene auf eine Holzlatte an der Wand setzen, damit der Auszug an den Ecken vorbei geht, aber am Ende verschenkt man da ca. 4 cm Platz. Nun habe ich Boxen gekauft, um diese einfach mit Inhalt aus dem Schrank nehmen zu können, es passt leider nur die mittlere wirklich optimal, oben und unten stören die Türscharniere.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man diesen Schrank optimal nutzen könnte, ohne jedes Mal alles rauskramen zu müssen?
Antje
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 15:12 #2
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 15:15 #3
Kommt darauf an wie geschickt du bist... oder du vielleicht einen Tischler an der Hand hast....
Suche mal in Google den Begriff "Hochauszugschrank" und lass dir dann die Bilder anzeigen. :-)
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 16:13 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Dann schau doch mal nach HETTICH Vollauszug Quadro V6. Diese sind vom Korpus zum Auszug um ca. 18mm versetzt.
Den Boden müsstest Du natürlich entsprechend einkürzen
Hier mal 2 Bilder aus meiner Werkstatt wo ich diese verbaut habe.
Mein Summit 640
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 16:19 #5
Solange die Tür so angeschlagen bleibt wie sie ist... solange geht das von der nutzbaren Breite des Auszüge / Schublade ab.
Beim manchen Aufbauten ist jeder Zentimeter kostbares Gut.
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 16:34 #6
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Evt. wäre es eine Möglichkeit die Seitenwangen wegzulassen und quasi nur den Regalboden auf den Auszugschienen zu befestigen. Darf dann aber auch nichts in den Scharnierbereich reinragen.
Ich würde persönlich die geringere Breite in Kauf nehmen und die Schienen an dem Scharnier mit Abstandsleisten vorbeiführen.
Habe ich in unserer Wohnküche auch so gelöst. Ist allemal besser als die bisherige Lösung.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 17:01 #7
  • Waldschrat
@Jn - vielleicht hast du Recht und wir sollten die ca. 3 - 4 cm Verlust in der Breite in Kauf nehmen und einfach die Schienen auf eine Leiste setzen, um dann alles an den Scharnieren vorbei zu bekommen. So war ja auch meine 2. Idee. Eventuell finden wir noch eine Lösung um die Tür zu versetzen, damit der Verlust nur 2 cm beträgt - mal sehen...
Vielen Dank schon einmal für eure Anregungen, da ist einiges dabei, was vielleicht weiterhelfen könnte. Zum Glück habe ich einen handwerklich begabten Mann, der wird das schon irgendwie umbauen können - nur an "klugen" Ideen hat es uns gemangelt B)
Antje
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 17:39 #8
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Vielleicht sind "Aufschraubband", "Klavierband" oder "Stangenscharnier" Alternativen zum vorhandenen Scharnier.
Grüße Reno
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 18:14 #9
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5774
Ich kenne mich in dem Pössl nicht aus, aber vielleicht wäre das Prinzip Apothekerschrank mit vorne aufgeschraubter Blende (das, was jetzt die Tür ist) ja eine Lösung….ganz ohne Scharniere.
Das sollte bei der geringen Breite sogar mit einseitigem Anschlag machbar sein.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Schrank optimal nutzen - aber wie? 23 Mär 2024 21:43 #10
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Hallo Fahima,
Ich kenne die Maße deines Schranks nicht, im Runner passte mit einer um 2cm gekürzten Blende die Ikea-Standardschublade:
Der Aussenabstand der Schienen beträgt 36,5cm, dadurch ergab sich sowieso die Notwendigkeit einer asymmetrischen Aufdoppelung, damit die Schublade an den Türscharnieren vorbei passt:
Wir haben zusätzlich Push-to-Open eingebaut, aber das würde ich nicht empfehlen - zu oft kommt die Schublade einem entgegen, da sich der Mechanismus gelöst hat und man verliert noch mal 5mm in der Tiefe, die der Mechanismus zum Einrasten/Auslösen benötigt.
Die Lösung hat halt den Charme, dass man sich nicht weiter mit der eigentlichen Schublade, sondern nur mit dem Einbau beschäftigen muss. Nachteil ist der Platzverlust durch den breiten Rand und die konischen Schubladenseitenwangen.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3, Fozziebear
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
