Verkleidung löst sich 22 Mär 2017 16:33 #21
  • Emma
  • Emmas Avatar
  • Dank erhalten: 19
War nun bei Citroen, wurde alles ohne Probleme auf Granatie repariert,nun fiel auch noch die Sonnenblende ab,aber auch das kein Problem. Ich hoffe nur das es kein Montagsauto geworden ist.
Mit unsrem Vorgänger Roadcamp R gab es 2 Jahre gar keine Beanstandungen
Fazit : Bei Beanstandungen am Basisfahrzeug gleich zu Citroen oder Fiat:( :)
Roadcruiser EZ 12/16 ,150 PS, Citroen, All In Paket,Winterpaket, Navi Clarion,AHK, E Bike Träger Thule, Markise, Sat Cytrac Vision, 2. Aufbaubatterie
Verkleidung löst sich 26 Mär 2017 12:25 #22
  • technosel
  • technosels Avatar
  • Revolution 2019
  • Dank erhalten: 32
Hallo Clevermobil2,
ist schon ärgerlich das sich die Verkleidung nach 3 Monaten löst.
Im Bereich der A-Säule kannst Du die Sache aber in 5 bis 10 Minuten selbst
lösen bevor Du bis Ostern warten musst.
Habe das gleiche Problem bei meinem Roadcruiser gehabt das aber von mir selbst verschuldet war.
Musste mit den Solarleitungen an das LR1218 unterhalb des Fahrersitzes und somit die Verkleidung lösen.
Das selbstständige lösen der Verkleidung im oberen Bereich liegt vermutlich
daran, dass man bei der horizontal verbauten Schraube die Kunststoff-Aufnahme nicht getroffen hat. (war bei mir so)
Mann kann durch lösen/entnehmen aller 3 zu sehenden Schrauben die Spannung
nehmen. Danach die Verkleidung neu justieren und wieder festschrauben.
Wichtig ist das die horizontal eingebrachte Schraube auch die Kunststoff-Aufnahme
trifft.
Im unteren Bereich würde ich das schwarze Kunststoff Teil entfernen und prüfen
ob die Verkleidung richtig eingerastet ist. Ist kein Hexenwerk.
Möglicherweise muss ein Plastik Bauteil neu in die A-Säule eingerastet werden
und im Anschluss die Verkleidung darin mit dosiertem Druck eingerastet lassen.
Hoffe meine Info hilft Dir weiter.
Für den hinteren Bereich habe ich leider keine Idee.
Ulrich
Pössel Roadcrcuiser Revolution 2,0l, (2019) 163PS All-In Paket, Markise, AHK, Goldschmitt 8" +Route Comfort, Borbet, etc.
vorher
Roadcruiser Revolution 2.0l, (2017) Eisengrau (gewandelt da permanenter Wiedereinstieg im Fahrerhaus)
Pössl Roadcruiser Citrön 2,2l , 150 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
