Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 19:34 #11
Das Grauwasser sucht sich seinen Weg, beim Raumbad läuft es dann praktisch durch den ganzen Kasten. Lecker!
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 19:36 #12
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
@XP-Skipper: War nicht meine Frage!
Wenn im Abwassertank genügend Entlüftungsöffnungen wären, dann würden dort die Gerüche, bzw. Zersetzungsprozessgase austreten und nicht aus den Abflussrohren.
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 19:40 #13
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Methan ist leichter als Luft und geht nach oben.
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 19:44 #14
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Dann wären die Entlüftungsöffnungen unten???
Mahlzeit!
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 20:02 #15
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
Die Entlüftungsöffnungen sind oben am Tank, eine Abläufe gehen seitlich in den Tank. Je nach Wind (Zwangsbelüftung, wird ein leichter Unterdruck im Fahrzeug erzeugt, der bei fehlendem Geruchsverschluss oder offenen Duschabläufen den Mief, der Im Tank oben ist nach innen zieht und durch die kleinen Entlüftungsbohrungen im Tank frische Luft nachsaugt, die dann sofort verstinkert wird, um auch nach oben gezogen zu werden und dich zu ärgern. Und nein, der Mief geht kaum durch die Entlüftungslöcher raus, außer du schüttest etwas in einen Abfluss, weil wenn Wasser rein soll, muss Luft raus.
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 21:45 #16
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Das weiße sind die Entlüftungsöffnungen und man sieht auch die Rinnen in denen das Wasser dann mach außen ablaufen kann, wenn es überläuft.
Ohne die 6 Entlüftungsöffnungen würden in den Tank gar keine 100l reinpassen
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano, Uninspired User Name, P-RUNNER2020, Jeff73, Old Firehand
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 22:07 #17
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
… und das z.B. beim Clever der einbindende Schmutzwasserschlauch vom Spülbecken:
Man kann hier gut ablesen, dass dann ab einem Füllstand über dem Rohrscheitel (und sei es vom Schrägstehen) das Spülbecken immer schlecht abläuft und der Muff sich auch diesen Weg sucht. In einem anderen Faden wurde hier ein Pömpel empfohlen, der dann dafür sorgt, dass das in dem Rohr stehende Wasser in den Tank gedrückt wird.
Christian
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 22:21 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ob das Rohr oben oder unten in den Tank geht spielt für das Ablaufen keine Rolle.
In beiden Fällen sollten die Schläuche aber frei sein.
Viele Grüße Thomas
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 23:09 #19
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die Entlüftungsöffnungen dienen dazu dass die Luft die durch das Wasser verdrängt wird aus dem Tank strömen kann. Sicherlich läuft da irgendwann die Brühe raus, das ist aber nicht die zugedachte Funktion. Eigentlich soll der ja auch nicht überlaufen, Von den 100 L Frischwasser sollen 95 im Tank landen und 5 in der Toilette. Lustig ist das dann wie bei mir mit der Clesana an Bord, die 5 L für die Toilette laufen dann auch in den Abwassertank. Deshalb habe ich einen Wasserzähler am Schlauch und fülle immer nur Max. 95 L rein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alfred E.
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 22 Sep 2024 11:17 #20
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Entlüftungsöffnungen = folgendes Experiment zeigt, dass da nicht soviel Luft raus kann: Stöpsel in allen Becken (Dusche, Bad, Küche) drin, Waschbecken und Spülbecken mit Wasser füllen, die beiden Stöpsel gleichzeitig raus. Ergebnis: Es läuft seeehr langsam ab und die Luft, die verdrängt wird, kommt oben raus - blub blup.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: loose gravel
