Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 14 Nov 2024 19:36 #21
  • Chris-za
  • Chris-zas Avatar
  • Pössl Roadcruiser (Mai 2019) + Defender
  • Dank erhalten: 10
Wenigstens beim Roadcruiser ist kurz vor dem Grauwassertank, ein sehr primitives Rückschlagventil verbaut. Es handelt sich um ein circa 10 cm langes Rohrstück, das zwischen dem Rohr, das aus dem Tank rauskommt und dem Zufluss steckt. Die beiden Rohre sind aber circa 8 cm auseinander, so dass man durch etwas schieben und ruckeln dieses Ventil relativ einfach auch unterwegs ausbauen kann. Dann wird man meist feststellen, dass es mit Haaren und anderem Unrat verstopft ist. Eigentlich ist es nur ein kleiner Deckel, der auf und zu gehen kann. Putzen und ordentlich wieder einbauen, so dass die Flussrichtnung und auch oben unten stimmen. Wenn diese sauber ist, müsste es die Menge Wasser, die zurück in die Duschwanne schwappen kann, stark reduzieren.
Ein Indiz, dass dieses Ventil auch bei einem beinah leeren Tank verstopft ist, ist das es aus dem Abfluss in der Dusche müffelt. Denn der Platz bei den Duschabflüssen reicht einfach nicht für einen Siphon. Die münden direkt in den Tank.
Aber natürlich verhindert dieses Ventil nur das zurück schwappen. Wenn man trotz vollem Tank weiter Wasser in die Rohre hinein gibt, muss es irgendwo auch wieder rauskommen. Ebenso, wenn man auf sehr ruckeiligen oder umgetehrten Straßen fährt. Und das ist dann in der Regel die Duschwanne. Daher die mitgelieferten Deckel in die beiden Abflüsse einsetzen, wenn die Dusche nicht benutzt wird.
Letzte Änderung: von Chris-za.
