Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 17:31 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Habe bisher nichts darüber gefunden.
Wenn der Grauwassertank bis zur maximalen Füllung voll ist, was passiert dann wenn man weiter etwas hereinlaufen lässt ?
Es kann ja passieren das man zwar Frischwasser nachfüllt und meint der Grauwassertank ist noch lange nicht voll und dann auch nicht auf die Anzeige schaut.
Gibt es eine Art Überlauf (ist zwar Mist für die Umwelt soll aber ja nur den Notfall absichern) oder steigt das Wasser in den Schläuchen hoch.
Gibt es da irgendwo eine Aussage vom Hersteller ?
LG Chris
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 17:50 #2
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Im Prinzip ja. Der Tank hat bestenfalls ein paar kleine Luftlöcher, aber keinen richtigen Überlauf.
nimmt
, AdBlue
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 18:10 #3
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Es kommt zur Dusche raus (Kommunizierende Röhren!)
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, willi-heinrich
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 18:17 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Zum „Glück“ nur aus den Duschabläufen und nicht aus der Dusche selbst ;)
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 18:35 #5
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Es kommt sogar zumindest bei uns beim fahren Spritzwasser aus den Duschabläufen hoch wenn der Tank noch nicht ganz voll ist. Ich kann daher nur empfehlen ihn immer möglichst leer zu halten wenn man fährt :silly:
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 18:38 #6
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
@Youngtimer:
Die Dusche ist das Ganze, das was du meinst, sind Duschköpfe ;-)
@Sebastian:
Ist ja nicht immer möglich, weswegen wir immer Stopfen auf den Duschabläufen haben.
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 18:44 #7
  • Dank erhalten: 3671
Wenn die Stopfen in den Duschabläufen sind, läuft es aus den Waschbecken nicht mehr ab. Denke um die Stopfen dann heraus zu drücken wird nicht genug Druck aufgebaut.
Wenn man sich Bilder im Netz anschaut haben sie originalen Tanks oben 6 Entlüftungen mit in den Tank eingearbeiteten Abläufen zur Seite. Kann sein, dass da genug Wasser herauskommt.
camperselbstbau.de/shop/tank/abwasser/ab...ducato-boxer-jumper/
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 18:46 #8
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
Deswegen hat der Abwassertank auf der Oberseite des Tanks Entlüftungslöcher.
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 19:17 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Und warum stinkt der Tank dann aus den Abläufen der Waschbecken?
Mahlzeit!
Was passiert wenn der Grauwassertank voll ist und weiter etwas hereinkommt ? Gibt es einen Überlauf ? 20 Sep 2024 19:21 #10
Weil meistens keine Siphons verbaut werden, bzw so kleine die durch die Fahrtbewegung ihr Wasser verlieren. Hab bei dem Waschbeckenumbau ein Geruchsverschluss von Lilie verbaut. Funktioniert bislang. Spüle fehlt noch.
