Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 29 Sep 2024 10:03 #1
  • Roadcruiser2023
  • Roadcruiser2023s Avatar Autor
Bei unserem Pössl kann man sich durch die Hecktür und die Fenster mit Plissee nicht anlehnen. Hat jemand Ideen
was man in die Fensteröffnungen einlegen kann, damit man einfach anlehnen und lesen kann.
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 29 Sep 2024 10:15 #2
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo von RC zu RC :-)
Tipps/Lösungen gibt es da wie Sand am Meer hier im Forum, ist ja ein "generelles" Problem.
DIY?
Ich würde ganz praktisch ein Sperrholzbrett (Pappel, 6.....8mm stark --> Baumarkt) mit passendem Stoff bespannen.
So groß, dass es gut an dem "Rahmen" seitlich und unten anliegt.
Dort lösbar befestigt mit
3M Dual Lock DL250/5361 selbstklebendes Klettband, 25 mm breit, schwarz, 25 mm
Gibt es auch für Privatkunden bei x Anbietern im WWW.
Damit befestigen wir sehr viele Sachen, hält "bombenfest".
Es gibt sowas auch für entsprechendes Geld fertig zu kaufen.
Da wir uns nicht anlehnen wollen, haben wir in die "Rille" des Dometic-Rahmens eine passende 3....4 (?) mm Sperrholzplatte gesteckt.
Maße/Form mittels Pappschablone abgenommen.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser2023
Letzte Änderung: von Coonies.
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 29 Sep 2024 11:18 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Da gibt es auch fertige Systeme zu kaufen, bei denen eine Kunststoff Scheibe davor montiert wird.
www.limmee.de/produktbeschreibung/
kissenbrett.de/collections/kastenwagen
stadt-land-welt.eu/2019/10/28/loesung-he...kastenwagen-plissee/
Wir haben bei unserem Querschläfer in das Breite Seitenfenster, bei dem es allerdings nur ein Rollo und kein Faltplisee ist eine Plexiglasscheibe zuschneiden lassen und einfach davor reingeklemmt.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Jeff73, Roadcruiser2023
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 29 Sep 2024 11:51 #4
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Eine preiswerte Lösung ist das Plisse in die Park-Position zu schieben und ein zwei Kissen hinter den Rücken legen.
Man kann, bei einigen Modellen, auch das Rückenpolster der Dinetten-Sitzbank benutzen, da es einen geraden stabile Rücken hinten und eine halbwegs ergonomische Form vorne hat.
Ich benutze aktuell ein in Stoff eingenähtes Holzbrett. Meine Matratze mit Topper geht weit nach oben. Um die Luftzufuhr beim Schlafen nicht zu behindern geht das Brett nicht bis ganz unten.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 29 Sep 2024 12:18 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Ich hätte aber starke Bedenken, dass die Fenster (Riegel und Scharnier) das nicht lange aushalten, wenn man sich dort anlehnt.
Da kommt eine ganz schöne Belastung auf die Kunststoffteile, guckt euch bitte alleine die Riegel an. Die sind schnell abgebrochen und das Fenster geht dann schlagartig auf.
Im günstigsten Fall (!) bekommt ihr nur einen Schreck. Dass kann aber auch übel enden, wenn der Oberkörper plötzlich draußen hängt.
Dann lieber ein Brett oder das breite Kissen von der Sitzbank nehmen, dass der Druck nicht auf die Fensterscheiben, sondern nur auf die Hecktür ausgeübt wird!
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 30 Sep 2024 18:53 #6
  • maxluka
  • maxlukas Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hallo Roadcruiser,
vielleicht hilft dir meine Anleitung für einen Self-Made Schutz ja weiter: Schutz aus Plexiglas für Hecktüren Roadcruiser XL
Wie stark das belastbar ist, ist vermutlich abhängig vom Gewicht. Aber da könntest du auch einfach eine dickere Plexiglasscheibe nehmen.
VG Max
Pössl Roadcruiser XL MJ 21 "Ernie" - Citroen Jumper 165PS - eisengrau metallic - Elegance, All-In, CP+, 2x95Ah, Kenwood 8020 DABS, HeoSafe Türverriegelungen Fahrrerhaus, Thule Van Lock (Heck- & Schiebetüre)
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 01 Okt 2024 10:44 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich halte grundsätzlich ein Anlehnen ans Fenster für problematisch.
Man kann es zwar mit einer Platte abdecken, so dass man nicht direkt aufs Plissee drückt.
Dennoch würde ich mir überlegen, ob das Anlehnen nicht besser zu lassen ist.
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 01 Okt 2024 11:07 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hat schon jemand an mobile Bierbanklehnen gedacht... bräuchte dann noch eine eingebaute Halterungsfläche. Vielleicht ein Ansatz...
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 01 Okt 2024 11:33 #9
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Dann lieber die kleinen Strandstühle mit den Stumelfüßen auf die Matratze 🤔😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Heckfenster Pössl Plissee stören beim anlehnen 01 Okt 2024 11:40 #10
  • sasi
  • sasis Avatar
  • Servus aus Bayern
  • Dank erhalten: 16
Hallo, ich habe mir fertige Kissenbretter im Baumarktt besorgt, gibts dort in verschiedenen Farben, ebenso dazugehörige Klettbänder. Werden tagsüber entfernt, halten seit 2 Jahren gut....
Unser vorheriges Fahrzeug: Clever Celebration Modelljahr 2016,EZ 3/2017,Citroen Jumper 150 PS/Weinsberg Carabus 600 me/ seit 1/2023 Pössl Roadcruiser B, Citroen 165 PS EZ 3/2022
