Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 26 Jan 2016 18:25 #61
  • Wasserratz
  • Wasserratzs Avatar
  • Dank erhalten: 96
Für die , die schon mit den Hufen scharen, obwohl das Pferd noch gar nicht da ist... :woohoo:
...sprich an den Ausbau denken!
Ich kann das natürlich verstehen, denn mir gings und geht es nicht anders.
Einen Tipp hätte ich aber diesbezüglich:
Ihr werdet erstaunt sein, wie viel Platz der 2Win+ bietet...(und die anderen Pössls bestimmt auch)
Allein die ganzen (Zusatz)- Fächer die man so findet wie :
Im Gaskasten
Über dem Gaskasten (dazu die Matratze anheben)
Über dem Kühlschrank -Zugang über Kleiderschrank (Klein aber für Kleinzeug)
Unter dem Kühlschrank ( 11*33*43cm !!)
Unter Wohn-Sitzbank (vernünftig einladen)
Die zwei nicht gerade kleinen Fächer unter dem Tisch.
Die Riesen Fächer im Fahrerhaus (wirklich groß - bei einem passt sogar ein Notebook rein)
Der Boden für die Duschwanne unter dem Holz (wenn, wie ich nur draußen geduscht wird, ist das ein Monsterplatzerl)
Die Stuhlabdeckungen muß ich mir auch noch genau anschauen, da steckt aauch noch Platz drin :side:
Und das sind nur die "Zusatzfächer" !!
Deßhalb: Erst mal genau checken was mit kommt - ich glaube da reicht der Platz fast immer aus.
Unser aller Feind heißt : GEWICHT !!! :sick:
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 27 Jan 2016 17:48 #62
  • Wasserratz
  • Dank erhalten: 96
Servus Geck,
die Breite von Küchenzeile zu B-Säule (Plastikabteckung) = 62.5cm
(Wenn Du aber in den Radius der Treppe rein willst = + 5cm )
die Breite von Türkante bis Innere Ecke Küchenzeile ca 42cm.
Da das ganze aber nicht Rechteckig ist, würde ich einfach warten bis er da ist. Für den Anfang schneide einfach ein Stück Teppich einigermaßen zu....
Folgende Benutzer bedankten sich: Geck015
Letzte Änderung: von Wasserratz.
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 27 Jan 2016 19:23 #63
  • Dank erhalten: 10666
Jede Schraube wiegt , ganz klar.
Ich möchte aber im Großen Staufach am Heck unterm Bett, Ordnung haben. Darum plant mein Kopf schon wie und was.
Ein abgetrenntes Fach für Tisch und Stühle, das ist Sicher, der Rest wenn alles da ist!
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 28 Jan 2016 16:30 #64
  • brossi
  • brossis Avatar
  • Dank erhalten: 757
da geht's mir wie Big-Red bin auch schon am planen wie ich den großen Stauraum unterm Bett am besten nutzen kann. Hat jemand von Euch den schon ausgemessen und kann uns die Maße mitteilen ?
Gruß Heinz
Gruß Heinz u. Annette
2 WIN PLUS Heavy
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 28 Jan 2016 17:40 #65
Zwei Ideen habe ich:
Idee1. abgetrenntes Fach für Tisch und Stühle. Hierbei stehen Tich und Stühle hochkant, auf der Beifahrerseite also rechts, weil links ein Heizung Ausströmer ist.
Idee 2.
Tisch und Stühle liegen auf dem Boden, darüber einen Zwischenboden mit Auszügen obendrauf . Kunstoffkisten für das nötige Equipment auf die Auszüge.
Weitere Idee- das obere Brett ( über dem Einstieg vom Bett) im Innenraum weg zu lassen. Dafür kommt als Sichtschutz ein Vorhang hin. So kann man von innen zur " Garage" zugreifen. Dahinter möchte ich eine Box stellen für Schmutzwäsche.
Das untere bleibt und wird evtl. durchgehend gepolstert, damit man es an jede Stelle als Aufstieghilfe für's Bett benutzen kann.
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 29 Jan 2016 10:26 #66
  • Wasserratz
  • Dank erhalten: 96
...vielleicht was für Euch:
shop.derfreistaat.de/camping-caravaning/...orizontal/?card=4625
ist nicht neu, aber einige kennen es vielleicht nicht.
WR
Folgende Benutzer bedankten sich: Emerelle, Big-Red
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 29 Jan 2016 11:01 #67
ganz schön teuer, für so ein bischen Stoff :unsure:
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 29 Jan 2016 11:16 #68
  • Eoleer
  • Eoleers Avatar
  • Dank erhalten: 42
wir haben einen Zwischenboden gemacht ..unten Stühle und Tisch oben drauf die beiden Hunde!
Roadstar 600 L 2015
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 29 Jan 2016 11:21 #69
Wasserratz schrieb: ...vielleicht was für Euch:
WR
Hallo Wasserratz,
Danke für den Link!
Die Idee ist gut, gibt es auch worin die Stühle senkrecht eingeschoben werden können.
Da es sich um " Universal " Halterungen handelt- bieten sie mehr Platz als man eigentlich benötigt, gleichzeitig nimmt es dadurch Platz weg, den man anders nutzen könnte.
Um Gewicht einzusparen, hätte ich schon die Idee, diese Tasche selbst anzufertigen.
Gewebestoff, Nähmaschine und zwei Klips dürfte kein Problem sein.
Wer nicht nähen kann, geht halt zu einem KFZ Sattler- günstiger müsste man es auf jeden Fall hinbekommen.
Pössl 2 win + ( Sondermodell "plus") 29 Jan 2016 12:01 #70
  • Wasserratz
  • Dank erhalten: 96
..habs ja schon mal eingestellt aber zur Anregung:
Platz nach oben ist ausgenutzt /Unten wohnen Tisch, Wanderstöcke oä....
Kosten : 5 Euro Holzverschnitt
Gewicht : ca 3 Kg
Mittlerweile sind vorne u hinten kleine Hacken drin - für Halte- Expander .
Klar...geht schöner ! Aber als Test OK.
WR
