2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 11:15 #1
  • CarstenS
  • CarstenSs Avatar Autor
Hallo zusammen.
Auf dem Boden im Küchenblock endet ein Pappwellrohr. Kennt jemand die Funktion dieses Rohrs? Nach dem letzten Füllen des Wassertanks (randvoll) ist aus eben diesem Rohr Wasser ausgetreten und in den Innenraum gelaufen. Bin leider zu doof ein Bild hochzuladen ...
Vielen Dank für eure Hilfe.
2022 2Win R Plus
Letzte Änderung: von CarstenS. Grund: Link zum Bild funktioniert nicht.
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 11:23 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1380
Das ist ein Warmluftschlauch, um Wärme auf die rechte Fahrzeugseite zu bringen, hier speziell unter den Küchenblock.
(Das Bild habe ich mir vor deiner Änderung ansehen können.)
Dieses Bild von mir zeigt die gleiche Situation, jedoch ohne Wasseraustritt.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 11:26 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 851
Fahrzeuge können je nach Ausstattung eine Temperierung des Küchenblocks haben. Diese Wellrohre gehören zu Warmluftverteilung der Truma Heizung.Ein Bild wäre natürlich aussagekräftiger gewesen.
paulipössl
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 11:26 #4
  • CarstenS
Habe oben noch mal ergänzt, dass aus dem Rohr Wasser gelaufen zu sein scheint, nachdem ich den Wassertank bis zum Rand gefüllt hatte. Als Wasser unter dem Schrank hervorkam, hatte ich die Schubladen entfernt und das Wasser im Rohr stehen sehen. Da kann es eigentlich nur hinkommen wenn es an anderer Stelle hineinläuft. Aktuell fehlt mir der Ansatz die Ursache für den Wasseraustritt zu finden. Daher die Frage nach dem Rohr. Es war das erste mal, dass ich den Tank so weit gefüllt hatte, bis das Wasser aus dem Einfüllstutzen gelaufen ist.
2022 2Win R Plus
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 15:43 #5
  • Dank erhalten: 3644
Schau mal nach den Inspektionsdeckeln, da könnte einer locker sein.
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 17:06 #6
  • CarstenS
Gibt es zwei von den Deckeln? Ich kenne nur den einen unter dem herausnehmbaren Brettchen wo auch die Wasseranschlüsse sind. Zumindest da war kein Wasser zu sehen.
2022 2Win R Plus
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 17:35 #7
  • Dank erhalten: 2154
Mal allgemein an alle Hilfesuchenden:  kennt man euer Fahrzeug???
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 18:07 #8
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Ich verstehe, was du meinst. Aber in diesem Fall steht es in der Überschrift.
Günter
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 18:39 #9
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 238
Tach
Da verlaufen auch Wasserleitungen zur Spüle ,evtl kommt das Wasser von dort.
2WinR - Was für ein Rohr ist das? 21 Jan 2026 19:22 #10
Ich weiß nur, dass die meisten 100 Liter Tanks zwei Revisionsöffungen zur Reinigung haben und dass sie oft zwischen 6 Meter und 6,40 keinen Unterschied aufweisen.
Wir haben im 640er auch zwei Holzdeckel.
Vielleicht weiß ein 2WinR Besitzer da ja mehr.
