Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 18:36 #1
  • mauri
  • mauris Avatar Autor
Bei unserem praktisch neuen Pössl Roadstar laden die Solarzellen nie mehr als 12,2V.
- Verbaut sind 2 x 110W Solar
- Votronic MPP 260 CI
- Schaudt LT100
- Lippert EBL 119
- 2 x 95 Ah AGM Batterien
Der Pössl ist ohne  Landstrom parkiert. Die 12V Stromversorgung ist beim Schaudt LT 100 auf Aus, am Lippert EBL 119 ist Batterie Ein, der Votronic Laderegler zeigt Bulk an.
Wenn ich nach mehreren Wochen die Spannung am LT100 anzeigen lasse, zeigt diese immer noch 12,2 Volt, obwohl die Sonne geschienen hat und die Solarzellen nicht voll Schnee waren.
Kennt jemand das Verhalten und ist das normal?
Für eine Antwort danke ich schon jetzt.
Viele Grüsse Richard
Pössl Roadstar 600 l Jg. 2025
Letzte Änderung: von mauri.
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 18:57 #2
Zuerst ein Sprichwort ...  wer viel misst, misst Mist.
Ist denn die Anzeige von Schaudt ein seriöses Messgerät? Ich sage mal nein. Miss mal zum Vergleich mit einem Multimeter. (kann auch Baumarkt oder Discounter Klasse sein)
Zum anderen haben horizontal montierte Solarpanele bei tief stehender Wintersonne nur einen Bruchteil der Leistung die sie bei senkrechter Einstrahlung haben.
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 19:01 #3
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Wir haben eine ähnliche Konstellation, nur mit LiFePo Batterie.
Ich an deiner Stelle würde nun:
Bei vollem Sonnenschein und schneefreier Solaranlage die Spannung messen. Am besten mit einem Messgerät direkt am Votronic Ausgang.
Dann kann man ich gleich messen, was die Solarzellen an Spannung liefern.
Falls der Votronic unter dem Sitz verbaut ist: Man kann die Seitenteile an der Sitzkonsole abnehmen, Dann kommt man besser ran.
Dann würde ich die DIP Schalter am Votronic und die interne Sicherung nochmal kontrollieren.
Bei Sonne sollten eigentlich immer mehr als 12,2 Volt rauskommen.
Falls am Votronic 14V+ anliegen und an der Batterie nur 12V….Verkabelung kontrollieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: mauri
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 19:09 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Kann man sich da auch die Spannung der Fahrzeugbatterie anzeigen lassen?
Sind die beiden anzeigen eventuell vertauscht?
12,2V könnte auch Fahrzeugbatterie sein.
Viele Grüße Thomas
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 19:12 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Noch einmal geschrieben... Direkt an der Batterie messen !Besser ist das.Denn 12,2 wäre beinahe leer nur noch 25% Ladung.
Aber, bei welcher Temperatur wurde da gemessen?
Letzte Änderung: von roma2.
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 19:22 #6
  • Dank erhalten: 7527
... laden die Solarzellen nie mehr als 12,2V.
Das sind unterschiedliche Dinge:
Laden mit x Volt und Anzeige nach y Wochen
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 06 Feb 2026 22:22 #7
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Moin Richard,
ja, das ist normal. Das LT100 zeigt keine 12,2V, sondern die gelbe LED bedeutet: Die Spannung ist 12,2V oder mehr, aber keine 12,7V. Damit liegt die Batteriespannung im unkritischen Bereich. Mehr kannst Du mit Solar zu dieser Jahreszeit nicht erwarten. Deine AGM würde es Dir aber danken, wenn Du sie vor Saisonbeginn mal auf 100% volllädtst.
Grüße!
Wolf
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 08 Feb 2026 17:57 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich glaube, die meisten sind hier davon ausgegangen, dass die Spannung gemessen wurde, z.B. mit einem Voltmeter oder Multimeter.
Dass eine LED keine Spannung korrekt anzeigen kann, sollte doch jedem klar sein.
Also worum geht es wirklich?
Hier wurde ja schon gesagt, Messung am besten an der Batterie, nicht irgendwo und natürlich mit einem Messgerät.
Danach kann man eine klare Aussage treffen.
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 08 Feb 2026 18:50 #9
  • mauri
@Schuri, es geht mir um folgendes:
Ich würde erwarten, dass die Solaranlage die Batterie im Laufe der Zeit (Tage, Wochen) voll lädt, wenn keine Verbraucher da sind, auch wenn die Sonneinstrahlung nicht stark ist.
Aber vielleicht ist das eine naive Annahme, eines Womofahrers ohne Kenntnisse im Bereich Elektronik.
Ich werde aber bei Gelegenheit einmal Messen gehen (Spannung Solar und Batterie). Allerdings habe ich dann natürlich wieder das Problem mit der Interpretation der Werte.
Viele Grüsse
Richard
Anmerkung: Für mich ist voll mindestens 3 leuchtende Lämpchen am LT100 oder sogar 4?
Solar Lädt Batterie nie mehr als 12,2 Volt, ohne Verbraucher 08 Feb 2026 19:55 #10
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
...Wenn ich nach mehreren Wochen die Spannung am LT100 anzeigen lasse, zeigt diese immer noch 12,2 Volt, obwohl die Sonne geschienen hat und die Solarzellen nicht voll Schnee waren....
Du hast es schon richtig gemacht. Nur ist das LT100 als Spannungsanzeige nicht unbedingt eine Referenz. Da bin ich bis zum Hinweis von Schuri auch darüber gestolpert.
Die 12,2 sind sicherlich verdächtig niedrig und könnte auf eine nicht ausreichend voll geladene Batterie hindeuten. Der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht eine Spannungsmessung an der Aufbaubatterie, um genauere Informationen zu bekommen.
Wenn Du ohne Werkstatt wissen willst was los ist, dann besorge Dir ein Messgerät (ein billiges reicht) welches Spannungen messen kann. Wenn noch ein Ohmmeter oder Durchgansprüfer dabei ist: gut, den kann man immer mal wieder brauchen.
Messe dann bitte an der Aufbaubatterie die Spannung (DC oder =) wenn die Mittagssonne kräftig scheint und die Panels frei sind und teile diese Spannung uns hier mit. Eine Messung ohne viel Sonne schadet auch nicht, um sagen zu können, wie es Deinen Batterien gerade geht. Wenn Du eine Möglichkeit hast Landstrom zu bekommen, dann nutze sie. Im Frühling ist es deutlich einfacher die Funktion der Solarladung zu prüfen.
Dieter
