unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 15 Mär 2026 20:18 #1
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 570
Als ich nach dem Verlauf der Kabel für den Wechselrichter guckte, habe ich die Einstiegsleuchte raus genommen. Da guckten mich nicht nur die Kabel an, sondern auch ein Heizungsschlauch ca. 25mm mit offenem Ende. Der führt bis zur Fahrerseite, zumindet macht das was Klappergeräusche, wenn ich an den Kabeln wackel. Truma auf Lüftung angemacht, aber einen Luftstrom konnte ich nicht feststellen. Weiß jemand wozu der Schlauch dort liegt und wo er herkommt?
unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 16 Mär 2026 05:59 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Es wäre vorstellbar, dass es bei der Option Winterpaket dort einen zusätzlichen Ausströmer gibt.
Gruß paulipössl
unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 16 Mär 2026 12:49 #3
  • Mahnfred
Wäre eine Erklärung, auch wenn es darauf keinen Hinweis gibt.
unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 16 Mär 2026 13:37 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Hast du denn mal das andere Ende gesucht? Unter der Dinettenbank?
Hört sich so an, als wäre es gar nicht angeschlossen. Vielleicht hatte einer der Ausbauer einen schlechten Tag und hat den Schlauch einfach nur so da reingelegt.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 16 Mär 2026 14:26 #5
  • Mahnfred
In der Dinette kommt nur der große Schlauch an, der an der Außenwand unter dem Tisch rauskommt. Scheint, als ob der völlig lose drin liegt.
unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 16 Mär 2026 14:33 #6
Ich denke dieser Thread könnte zu deiner Frage passen:
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/36832...etaucht-unter-dinett
Folgende Benutzer bedankten sich: Mahnfred
unbekannter Heizungsschlauch im Fußboden 16 Mär 2026 17:28 #7
  • Mahnfred
Zufälle gibt es und das ziemlich zeitnah! Dann ist fast alles geklärt. Da ich mit kalter Lüftung keinen Luftstrom festgestellt habe, muss ich doch mal die Heizung anwerfen. Besten Dank!
