Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 15:39 #1
  • Sööönke
  • Sööönkes Avatar Autor
kann mir jemand sagen welcher Wasserhahn incl. Duschkopf im Pössl Roadstar 600 L verbaut ist ??
Oder ob es Ersatzteile dafür gibt siehe Bild, die kleine Kunststoffnase ist abgebrochen dadurch dichtet es nicht mehr ab.
Gruß aus dem Norden
12.05.26
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 16:39 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Du hast das Raumbad mit Klappwaschbecken? Dann mal unter Reich googeln, sollte Typ Kama sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sööönke
Letzte Änderung: von CoolCamp.
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 17:53 #3
  • Sööönke
Danke dir werde ich mir mal anschauen.
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 17:56 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wird denn der Schlauch mit einem Stift verriegelt?
Kann man das Stück nicht um ein paar Grad verdreht einsetzen, dass eine andere Stelle bei der Verriegelung zum Eingriff kommt?
Viele Grüße Thomas
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 18:00 #5
  • Sööönke
Nein der ist es leider nicht bei mir ist oben auf der handbrause noch ein Hebel zum einschalten.
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 19:41 #6
  • Sööönke
ja es ist ein Stift im Wasserhahn der soll den Schlauch wohl verriegeln darüber sitzt noch ein kleiner Dichtring.
Ich habe jetzt einmal den Schlauch etwas gedreht und unter Druck eingedrückt verriegelt wurde der Duschschlauch.
Jetzt muß ich es erstmal wieder einbauen um es zu testen, eigendlich sollte der Dichtring ja abdichten.
Vielleicht geht es ja so.
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 19:54 #7
  • Kromi
  • Kromis Avatar
  • Dank erhalten: 146
Moin, googel  mal  Reich Flexibler Anschluss.
Vielleicht hilft dir das weiter.
LG Hanne
Gruß Hanne
Pössl Roadstar L Profondo Rot metalic, Markise, autom,Satantenne, AHK, Solar, 2.Bordbatterie
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 12 Mai 2026 20:19 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Wenn es dicht wird, musst du den Schlauch vielleicht noch so fixieren, dass er sich nicht mehr in die ursprüngliche Position zurückdrehen und wieder herausrutschen kann
Viele Grüße Thomas
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 13 Mai 2026 18:45 #9
  • Sööönke
Hallo Hanne,
danke für deinen Tip, ich habe etwas bei camperersatzteile.de gefunden.
Genau das Teil was auch defekt ist bereits bestellt für nicht mal 21,-€ incl. Versand.
Siehe Bild
Danke Gruß aus dem Norden
Folgende Benutzer bedankten sich: Kromi
Wasserhahn Pössl Roadstar 600L ????? 13 Mai 2026 21:07 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
man könnte auch den Schlauch mit Schelle direkt anschließen ,kostet deutlich weniger…
