Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 18 Jul 2026 14:32 #1
  • rawu
  • rawus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 152
wir haben ja vor einigen Wochen unseren nagelneuen Roadstar 600L abgeholt und waren die letzten Tage das erste Mal so richtig auf Tour.
Wir sind mit dem Fahrzeug sehr zufrieden, alles hat super funktioniert, bis auf die Füllstandsanzeige des Abwassertanks. Diese funktioniert schlichtweg nicht bzw. zeigt nichts an.
Wollte heute der Sache auf den Grund gehen und habe den Tank nach Anschlüssen für den Füllstand abgesucht und konnte erst einmal nichts entdecken.
Beim Anschluss am Lippert E-Block für das LT 100 Anzeigemodul sind auch die unteren vier Pins frei.
Kann es sein, dass das weg gespart wurde?
Deshalb die Frage an andere, die einen Roadstar oder ein D-Line Modelljahr 2026 haben:
Funktioniert das bei euch?
Ralf
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 18 Jul 2026 16:06 #2
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 164
Hi rawu,
vermutlich ist das wie bei unserem Summit Prime 2025.
Es wird nur „voll“ oder gar nichts angezeigt.
Gruss
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 18 Jul 2026 16:26 #3
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 218
Nach Anleitung sollte eigentlich bei 25% Füllstand ne Anzeige da sein, wenn man das entsprechende Knöpfchen drückt...?
Dazulernende Grüße
Chris
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 18 Jul 2026 16:59 #4
  • rawu
Nein, leider keine Anzeige, habe den Abwassertank  Zuhause mit Wasser komplett aufgefüllt….keine Anzeige…
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 19 Jul 2026 10:19 #5
  • husch
  • huschs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Morgen Ralf
Hab einen Roadstar 2026
Bei mir funktioniert die Anzeige wie sie soll.
25%, 50% und 75%. Bis 100% bin ich noch nicht gekommen.
Sonnigen Sonntag
Horst
05/2026 Roadstar 600L, Ducato Maxi, 180 PS AT
Folgende Benutzer bedankten sich: rawu
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 19 Jul 2026 11:43 #6
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 537
Die Signale der Sonden (Frischwasser/Abwasser) laufen nicht über EBL 119 sondern werden direkt am  LT 100 verarbeitet.
In der offiziellen Anleitung sind die Eingänge beschrieben.
Ich würde zunächst die Verkabelung am LT 100 prüfen und dann (wenn optisch OK) mit dem durchmessen beginnen.
Viel Erfolg.
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 19 Jul 2026 14:51 #7
  • rawu
Vielen Dank, habe aufgrund der Anleitung des LT100 den Stecker für den Abwassertank und die Pinbelegung identifizieren können.
Ohne Wasser haben alle Pins zum Basispin keinen Durchgang.
Danach habe ich den Abwassertank sukzessive mit Wasser befüllt und nach kurzer Zeit hatte ich zwischen Pin1 (25%) und Basispin ca. 3 MegaOhm, bei weiterem Befüllen sank dieser auf 0,5 MegaOhm und Pin2 (50%) hatte ebenfalls mit ca. 3MegaOhm Durchgang zum Basispin.
Habe das dann nochmals mit der funktionierenden Frischwasseranzeige verglichen: auch hier habe ähnliche Widerstandswerte.
Bedeutet: Sensoren und Verkabelung sind in Ordnung, mein Panel scheint defekt zu sein!
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 19 Jul 2026 15:13 #8
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Lassen sich die Stecker für Frischwasser und Brauchwasser einfach tauschen?
Dann hätte man Gewissheit, dass die Sonden OK sind und das Panel nicht am Brauchwasser anzeigt.
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 19 Jul 2026 15:43 #9
  • rawu
Nein, passt leider nicht, wollte ich versuchen, aber der Stecker für Frischwasser hat einen (unbelegten) Pin mehr…aber die Messergebnisse sind eigentlich eindeutig….
Folgende Benutzer bedankten sich: Plan2025
Füllstandsanzeige Abwasser Roadstar 600 L 23 Jul 2026 12:27 #10
  • rawu
Eine finale Rückmeldung:
Der Touchbereich auf dem Panel für das Abwasser funktioniert nicht.
Wenn jemand das Problem haben sollte, dass am LT100-Panel etwas nicht funktioniert: einfach das Panel ausclipsen und den Touchbereich von hinten, also platinenseitig berühren.
Dann müsste die Anzeige (wie bei mir) funktionieren, wenn das der Fehler sein sollte.
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Liv-Grete, Plan2025, JX, Tetalie, Vanagon
