Fahrzeugschiefstand 04 Mai 2017 14:08 #1
  • fhhien
  • fhhiens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
ich habe erstmals bei meinem Pössl Roadcruiser festgesellt, dass das Fahrzeug rechts hinten etwa 5 cm tiefer hängt als links (unbeladen, bei leerem Wassertank).
Der rechte Gummidämpfer liegt auf der Blattfeder auf, links hat er noch ein bisschen Abstand.
Würde mich interessieren, ob andere Roadcruiser- oder Campscout-Besitzer dieses Phänomen auch kennen.
Es sind Doppelblattfedern verbaut, gebrochen ist nichts.
Fahrzeugschiefstand 04 Mai 2017 14:37 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Mein Clever steht auch schief. Ich denke es liegt am Gewicht des Innenausbaus.
Gruß Jens
Fahrzeugschiefstand 04 Mai 2017 17:40 #3
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo fhhien,
FIAT, Baujahr?
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Fahrzeugschiefstand 04 Mai 2017 18:09 #4
  • fhhien
  • Dank erhalten: 12
Roadcruiser modell 2013 auf fiaz-basis.
km-stand ca. 30000.
Fahrzeugschiefstand 04 Mai 2017 20:41 #5
  • PetSi
  • PetSis Avatar
  • Allzeit Gute Fahrt ;-)
  • Dank erhalten: 388
Hat unserer auch....Fiat Maxi, aus 2016......nach Check in der Werkstatt unseres Vertrauens wurde die Blattfeder gewechselt - mit dem Ergebnis das er jetzt nach einem halben Jahr wieder genauso nach rechts hängt.....Ursache noch unbekannt
Gruß PetSi
Roadrunner, 3.0 L Maxi, mit Schaltknecht, Dachspoiler, AHK abnehmbar, 200 W Solar, LiFePo 200 Ah, TTT, Markise und 18 Zoll Borbet Socken, Vorderachsoptimierung und ZLF a. d. Hinterachse, Weih-Tec Motorradbühne 170 kg, plus div. Um-und Ausbauen ;-)
Fahrzeugschiefstand 05 Mai 2017 01:36 #6
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Yepp...
Lufe rein und fertig ist der Fisch :)
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher
Fahrzeugschiefstand 05 Mai 2017 07:53 #7
  • fhhien
  • Dank erhalten: 12
Scheint also nicht ganz ungewöhnlich zu sein.
Ich lasse es dann mal so.
Luftfederung kommt nicht rein, kostet einiges und ich bin mit Fahrverhalten und Federungskomfort ja sehr zufrieden.
Der Schiefstand macht sich beim, Fahren nicht bemerkbar.
Danke nochmals für die Rückantworten.
Fahrzeugschiefstand 05 Mai 2017 19:43 #8
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Wenn auf der einen Seite bereits der Puffer aufliegt, dann ist dort auch keine Federung mehr vorhanden. Noch ein bisschen beladen, Frischwasser auftanken und dann ist rechts auch nichts mehr. Da der Roadcruiser / Campscout sowieso ziemlich schwer ist, ist eine Luftfederung die einzige Abhilfe. Der Preis von ca. 800 - 1000 € ist auf jeden Fall sein Geld wert. Auflasten inclusive..
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Fahrzeugschiefstand 05 Mai 2017 20:09 #9
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Mit unseren Fahrzeugen befinden wir uns mehr oder weniger (oder drüber) bei dem Max Gewicht.
Das bedeutet, dass die mehr oder weniger lineare Blattfeder schon stark belastet ist, und relativ schnell die Puffer, oder auch Zusatzfeden genannt, zum Einsatz kommen. Das ist in der Fahrzeugauslegung berücksichtigt. Diese Zusatzfedern sind zwar nicht linear, federn aber auch. Der Federeffekt ist also immer noch da, besonders beim Ausfedern.
Jetzt bin ich ja kein Kurierdienst, der auf einer Schlaglochstrecke in einer gewissen Zeit seine Pakete ausliefern muss. Ich reise statt rase. Ich bin zufrieden.
Mit den Jahren muss ich mal scheuen, was die Zusatzfedern machen. In der Testphase sind die schon mal ausgefallen. (war an der Fahrwerksentwicklung beteidigt)
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f, innisfree
Fahrzeugschiefstand 06 Mai 2017 12:03 #10
  • RF
  • RFs Avatar
  • Dank erhalten: 30
Yepp...
Und was willst du jetzt zum Ausdruck bringen? Lufe? Fisch? Nur für Insider?
Seit 29.09.2022 haben wir einen neuen 2 Win R Plus mit Markise, Zenec 3766, Duo Control, viel weitere Zusatzausstattung
