USB Buchse nachrüsten 30 Jul 2026 21:10 #1
  • Ruud
  • Ruuds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Ich möchte eine USB Buchse über der Sitzbank in Fahrtrichtung anbringen. Was verbirgt sich hinter dem Brett mit dem Loch? Wie kann ich das Brett ausbauen?
Roadcruiser 2026, Citroen 35 Heavy L4H2 2,2/140 AT8
USB Buchse nachrüsten 30 Jul 2026 21:20 #2
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
 Genau da habe ich eine USB Buchse eingebaut.. Habe sogar das.vorhanden Loch verwendet. Mache Morgen mal Bilder.Das Brett geht einfach weg. Mach die 2 Kleber weg und darunter hat es 2 Kreuzschrauben..
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus P. Össl, jaja
Letzte Änderung: von Rentner65.
USB Buchse nachrüsten 31 Jul 2026 09:14 #3
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Habe die Buchse nach oben genommen, so passt es für mich besser.
Muss noch 2 neue Kleber kaufen, um die Schrauben abzudecken.
USB Buchse nachrüsten 31 Jul 2026 12:11 #4
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Habe die Nische für eine 12V Steckdose (abschaltbar) und Router benutzt.
Grüße aus dem Pott, Michael
USB Buchse nachrüsten 31 Jul 2026 12:14 #5
  • Ruud
  • Dank erhalten: 13
Vielen Dank für den Tipp! Ich hätte die verborgenen Schrauben nie gefunden. Hinter der Platte ist noch gut Platz für ein Versteck.Braune Kabel=Minus und blaue Kabel=Plus !Ist das überall so, oder nur bei mir?
USB Buchse nachrüsten 31 Jul 2026 12:19 #6
  • Ruud
  • Dank erhalten: 13
Die 12V Steckdose soll auch bei mir dahin. Einen Router habe ich (noch) nicht aber zum einfach zuschrauben ist der Platz doch zu schade.
USB Buchse nachrüsten 31 Jul 2026 12:40 #7
  • Wolke48
  • Wolke48s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Bitte nicht unbedingt auf die Farbe der Adern/Leitunge verlassen. Empfehle unbedingt IMMER messen, nur dann bist du wirkluch sicher.
Bin aus böser Erfahrung auch erst dazu gekommen.
Sen. Ex. El.-Konstrukteur/Techniker/Mst.
30 Jahre VW-Bulli (Jocker3, LLE-Last Limited T3, Camper)
Seit 03.2026 Crosscamp Bj.2023 FLEX, 177PS, Autom, TOYOTA
Spritzfänder vorne+hinten, Maderschutz, 4 Einstiegsleisten VA mit CROSSCAMP Aplikation,
kleiner Innentisch, Frischwasser verdoppelt.
USB Buchse nachrüsten 31 Jul 2026 12:41 #8
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Bei mir verstecken sich diese Kabel in dem Fach.
USB Buchse nachrüsten 02 Aug 2026 19:26 #9
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
noch mal zur Erinnerung.diese USB Anschlüsse verbrauchen immer Strom ,deshalb ist es besser einer Schalter einzubauen.Auch wenn es sehr wenig ist ,besser ist das.
USB Buchse nachrüsten 02 Aug 2026 19:53 #10
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Die 12V-Verteilerdosen in den Oberschränken hängen am EBL, dieser wird ggf. über das Bedienpanel abgeschaltet. Hängt man USB-Ladedosen dran, gehen die folglich mit Abschalten des EBL aus, kein extra Schalter nötig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
