Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 12:03 #1
  • Volvobest
  • Volvobests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo zusammen, bei meinem neuen Pössl 2win lösen sich alle Kantenumleimer von den Hängekästen. Wer hat das gleiche Problem und eine  Lösung dazu? Ein neues Aufleimen mit den Bügeleisen wird nicht ausreichen. Aus meiner Sicht ist das definitiv ein Herstellerfehler. Hier müsste eigentlich ein Hitzebeständiger 2K-Kleber verwendet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Geopard
Letzte Änderung: von Volvobest.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 12:21 #2
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1967
Hallo Volvobest!
Ein mehrfach besprochenes Thema > da kannst Du einige Threads finden.
Z.B. "Umleimer lösen sich".
Eine bewährte hilfreiche Variante zur Wiederbefestigung > Pat-tex classic.
Dass die Hitzebeständigkeit oder Ausführung nicht ausreichend für ein WoMo waren
> da kann nur zugestimmt werden.
Sei froh, dass es nicht die Fronten erwischt hat, da gibt's auch schon gruselige Bilder.
Gutes Gelingen!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvobest
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 12:42 #3
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1599
Hast Du daran gedacht das Problem mit dem Händler zu erörtern?
Das Fahrzeug ist doch neu ?
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 16:42 #4
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Der Kollege hat im Feb. 2025 schon einmal eine Frage zu seinem Auto gestellt und danach war Funkstille.
Und vielleicht ist sein 2WIN dann doch nicht so neu.
PÖSSL, 02/2021
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 17:14 #5
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ja richtig, seine Kommunikation ist sparsam.
Rudolf
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 18:58 #6
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Danke für eure Antworten, ich habe mit meinem neuen Pössl nur Probleme. Erstzulassung ist 01.2025. Natürlich habe ich diesen Fall auch wieder bei einem Pösslhändler gemeldet, aber bis jetzt ohne Rückmeldung. Wollte einfach nur mal hören ob dieser Fall schon öfter vorgekommen ist. Mittlerweile wurden alle Rahmenfenster wegen Rostbefall , die Kühlschranktür wegen defekten Schließungmechanismus, Badarmatur wegen Frostschaden, Aufbaubatterie wegen Überhitzung (war kurz vorm Explodieren), Scheinwerfer wegen Feuchtigkeit und Seitenfensterdichtung wegen Montagedefekt austauschen lassen. Das ganze bei einem neuen Pössl mit 80.000€ Gesamtkosten. Die Kiste schaut super aus, ist aber von der Qualität unterirdisch. Das ablösen der Umlaufkanten setzt dem ganzen die Krone auf. Schaut jetzt Innen wie ein 30 jähriger abgerockter Camper aus. Danke und mit freundlichen Grüßen Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Ju58
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 15 Aug 2026 20:11 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Also hast Du noch Gewährleistung.
Dann lass' den Mangel mal auch Deinen Händler machen. Auch, wenn's ärgerlich ist - lieber jetzt als außerhalb der Gewährleistung.
Kann mich erinnern, dass bei einem Kollegen alle Umleimer gemacht wurden. Musste er aber dann doch nochmal selber 'ran, da sich die Neuen auch wieder nach einiger Zeit lösten und er nicht nochmal zum Händler wollte.
Bei kleineren Schäden wäre eine eigene Lösung die nervenschonendere und wahrscheinlich dauerhaftere Wahl, bei ausreichend handwerklichem Geschick. Hört sich aber nicht nach "klein" an. Ein weiterer WoMoBesitzer ließ alles durch einen Schreiner erledigen - war schon außerhalb der Gewährleistung. Seine Kosten, aber anscheinend eine tolle Arbeit.
Einatmen, ausatmen.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 16 Aug 2026 16:08 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2035
Und was kann Pössl für einen Frostschaden?
Europa & Zentralasien 2023
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 21 Aug 2026 14:21 #9
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Der Frostschaden war schon war schon vorhanden. Bei der ersten Befüllung mit Wasser lief bereits das Wasser in der Armatur aus. Also definitiv nicht mein Verschulden.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 21 Aug 2026 14:58 #10
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Ich war bei einem Pössl Händler und habe das ganze reklamiert. Es sind alle 13 weißen Klappen und Verblendungen betroffen. Nach Aussage vom Händler ist das ein Problem über alle Hersteller hinweg. Vor Ort war ein Gebrauchter mit dem selben Problem und auch aus 2024. Bei meiner Begutachtung am Hof bei den 2026 Modellen sehen die Umleimer anders und stabiler aus. Auch die Breeze sieht stabiler aus. Punkte um ist das definitiv ein Herstellerfehler und kann nur jedem zur Überprüfung raten und wenn noch in der Garantie reklamieren.Ich bekomme vermutlich alles Ausgetauscht, wird sich aber bis Januar 2027 ziehen. 👉 Ich stehe dazu, die Qualität ist sehr Mangelhaft und man rechnet bei Pössl vermutlich das die Probleme erst nach der Garantie auftreten oder nicht reklamiert werden. Die meisten Fehler waren bereits ab Werk vorhanden und schließt auf eine schlechte Qualitätskontrolle. Übrigens habe ich vergessen das auch die Dieselheizung defekt war und diese vom Truma-Service mit einer neuen Platine in Gang gebracht wurde. Diese war zumindest von Truma ein super Service, da hier der Monteur direkt vor das Haus gekommen ist. Und ja, meiner hatte eine Tageszulassung 25.09.2024. Also knapp vorm Ablauf der Garantie.
