Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 31 Aug 2026 20:59 #21
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Clever ist halt doch kein Pössl.
Gruß Micha
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 09:39 #22
  • Volvobest
  • Volvobests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo, anbei die Bilder von der Roststelle an den Fensterrahmen. Hier waren alle Fenster betroffen und wurden in der Garantie komplett gewechselt.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 09:45 #23
  • Opa
  • Opas Avatar
Hallo Volvobest,
jetzt seh ich das erst.Der Rost war ja im Rahmen,also zwischen Scheibe und Alurahmen.Ich dachte immer zwischen Rahmen und Karosserieblech.
Wie hier Rost entstehen kann ist mir schleierhaft.
Grüße Opa
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 09:46 #24
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Und hier noch ein paar Bilder der Umleimer.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 09:51 #25
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Hallo Opa, ja das ist wirklich komisch. Es waren auch alle Fenster betroffen und die Ausblühung sehr massiv. Diese Oxidation hat natürlich auch die Kunststofffenster angegriffen.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 10:12 #26
  • Opa
  • Opas Avatar
Das sieht wirklich schlimm aus und dann noch für nicht grad wenig Geld.Dazu noch die anderen Probleme die du mit diesem Fahrzeug hattest.
Aber zurüch zum Thema Rost.Ich denke das zwischen der Scheibe und dem Rahmen Metallspäne waren,vermutlich beim Einbau.
Grüße Opa
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 13:40 #27
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Hallo Opa, das sind genau die Stoßstellen vom Fensterrahmen. Bei jedem Fenster der gleiche Abstand von der rechten Seite mit 19,50cm, außer beim Badfenster (12,50cm).
Mich wundert es nach wie vor, das dieses Problem noch bei keinem anderen vorgekommen ist.
Letzte Änderung: von Volvobest. Grund: Zusammenfassung der Bilder
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 16:05 #28
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Da habe ich auch schon daran gedacht, aber ich liege "Gott sei Dank" noch in der Garantie und warte aktuell auf die Freigabe von Pössl.
Bei meinem 2WIN sind es insgesamt 13 Teile und somit 52 Stück Umleimer.
Wäre der Wahnsinn diese zu Kleben
- Müssen ja alle Teile ausgebaut werden.
- Erst mal die Restklebefläche mit Hitze lösen
- 2 Seiten neu Verkleben und Pressen, dann nächsten 2 Seiten neu Verkleben und Pressen usw.
- Wieder alles Einbauen
Da ist man ja mindestens 2 Tage beschäftigt.
Waren bei Dir alle Betroffen?
Vermutlich werden bei mir die Teile getauscht und ich bekomme die alten mit nach Hause. Dann werde ich hierzu die Reparatur versuchen und einen neune Erfahrungsbericht starten.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 01 Sep 2026 17:51 #29
  • Opa
  • Opas Avatar
Nein,bei mir waren es die Klappen an den Einbauschränken,da verfärbte sich die Chromleiste an den LED`s schwarz. Die wurden alle erneuert.Scheint ein bekanntes
Problem zu sein.Das Fenster über der Dinette war undicht und wurde neu eingeklebt.Jetzt aber kommt durch die Hitze der vergangenen Tage der Klebstoff am Rahmen
zum Vorschein.Die Schrauben an den Verkleidungen der Schiebe und Hecktüren waren lose und rausgeflogen.Am Klapptisch der Dinette wurde auch rumgemacht.
Die Befestigung der Verkleidung der Beifahrertür war abgerissen.Die Softclose der Schiebetür wurde bei Citroen eingestellt und funktioniert bis heute auch nicht so recht.
Du siehst,auch bei mir war nicht alles im grünen Bereich.
Gruß, Opa
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvobest
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 02 Sep 2026 15:57 #30
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2035
Dagegen wirkt mein Vor-Corona-Celebration wie ein Maybach...Wahnsinn.
Europa & Zentralasien 2023
