Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 21 Aug 2026 17:27 #11
  • Opa
  • Opas Avatar
Hallo Volvobest,
hab grad dein Problem mit den Rahmenfenstern vom Rost befallen gelesen.Kannst du bitte mal erläutern was von Rost befallen war? Der Rahmen aus Alu kanns ja nicht sein.
Der Blechauschnitt vom Kasten ist durch den Rahmen verdeckt.Kam bei deinem Neuwagen dann schon Rost zum Vorschein?
Bei mir war ein Seitenfenster undicht,daß während der Garantie neu abgedichtet wurde und nun unter dem Fensterrahmen die Dichtungsmasse hervorquillt.
Gruß, Opa
Letzte Änderung: von Opa.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 22 Aug 2026 17:43 #12
  • Volvobest
  • Volvobests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo Opa, der Rost ist tatsächlich am Rahmenfester entstanden. Genau an den Stoßstellen der Rahmen hat sich der Lack aufgebläht und hat kleine Aufwerfungen gemacht. Durch diese Oxidation wurde auch das Fenster in Leidenschaft gezogen. Genau da wo das Regenwasser unter der Roststelle runter gelaufen ist waren die Fenster matt. Es war keine Aluminiumkorrosion sondern wirklich Rost. Klingt zwar komisch bei einem Aluminiumrahmen, ist aber so. Seitens Pössl wurde die Reklamation anerkannt und alle Rahmenfenster ausgetauscht. Grüße Volvovest
Folgende Benutzer bedankten sich: Opa
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 22 Aug 2026 19:30 #13
  • Opa
  • Opas Avatar
Hallo Volvobest,
hat Pössl oder der Händler der die Fenster erneuerte auch erklärt wie das zustande kam?Wurden beim Einbau der Fenster evt.die
Schnittkanten des Blechs nicht sauber grundiert um Rost zu vermeiden? Der Rost kann ja nur vom Blech des Kastens kommen. Wie alt war das Fahrzeug zu dieser Zeit,also Baujahr
nicht Erstzulassung?
Gruß,Opa
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 22 Aug 2026 19:58 #14
  • Nero oGG
  • Nero oGGs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Volvobest,
bitte nicht falsch verstehen, aber das Ganze klingt so schlimm, dass es wirklich schön wäre wenn Du uns ein paar Fotos von diesem Fahrzeug zeigen könntest. Was kann bei Pössl passiert sein, dass so etwas durch die Endkontrolle geht? Lad doch bitte mal Fotos hoch 👆 Danke!
VG
Holger
Summit 640 Prime, BJ 2024, 180 PS/ AT, grau metallic, Alugastankflaschen 2x11, MaxxFan, 18 Zoll Borbet CW7 Black, Loder AT, ZLF Linnepe, HeoSafe, 300 AH Lithium, 50 AH Ladebooster, 440 WP Solarkoffer, EcoFlow Delta 2 Max, TTT Perfect Van.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 22 Aug 2026 20:00 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Endkontrolle???
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, hoppka
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 24 Aug 2026 10:51 #16
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Hallo Opa, leider habe ich hier keine Erklärung bekommen. Aber wie geschrieben, es war der Fensterrahmen an den Stoßstellen. Es sind die besseren Fenster, also die flach anliegenden Rahmenfester. Der Ausschnitt vom Fahrzeug war nicht betroffen. Grüße Volvobest
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 24 Aug 2026 10:53 #17
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Das war ein 2024 Baujahr und der Mangel war bereits bei der Übergabe vorhanden.
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 24 Aug 2026 11:01 #18
  • Volvobest
  • Dank erhalten: 6
Die funktioniert vermutlich nicht;-)
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 30 Aug 2026 18:09 #19
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Wir haben/hatten dieses Jahr das gleiche. Fahrzeug ist 5 Jahre. Die weit über 35 Grad Außentemperatur (entsprechend dann Innen) haben den Kanten den Rest gegeben.
Hier hilft etwas Geduld, Fingerspitzengefühl und Pattex „Kleben statt Bohren“. Hält laut Hersteller bis 80 Grad.
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvobest
Kantenumleimer bei den Hängekästen lösen sich ab 31 Aug 2026 20:32 #20
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
Sy, nach Euren Schilderungen mal im eigenen Kasten nachkontrolliert. Alle Kantenleimungen beim Clever halten noch, keine Ablösungen - obwohl wir im August 25 auf dem Peloponnes bei bis zu 45 Grad standen....
Gruß Berndt
