Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 22 Jun 2017 22:18 #1
  • alek101
  • alek101s Avatar Autor
Ist es richtig dass es in der Basisausstattung keine 12 volt steckdose gibt die von der Aufbaubatterie gespeist wird ?
Roadcruiser Revolution 2016
Fiat Ducato 150 PS Schaltgetriebe
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 22 Jun 2017 22:25 #2
  • Dank erhalten: 10739
Wie es beim Revulotion aussieht kann ich nicht genau sagen. Der 2 win hatte keine, von daher ist anzunehmen, wenn du das Elektro Paket nicht erwirbst, oder vom Händler keine setzen lässt, hat das Fahzkeine.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 22 Jun 2017 23:33 #3
  • carla
  • carlas Avatar
Ja, das ist leider so. Mussten wir auch im letzten Urlaub feststellen. Nachrüsten sollte aber kein Problem sein.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 22 Jun 2017 23:46 #4
  • alek101
Mist ich hatte gehofft ich habe nur eine Steckdose übersehen :(
Ich muss jetzt mal schauen wie man das ohne grossen Aufwand bzw. Kosten nachrüsten kann.
Ideal wäre natürlich im Schlafbereich und bei der Dinette eine.
Ich habe schin drüber nachgedacht ob es sinn macht bzw. möglich ist einfach die vorhandene Steckdose im Fahrerbereich über die Bordbatterie laufen zu lassen.
Dann kann man zumindest mal ohne grosse Veränderung das Pad oder Handy laden.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 23 Jun 2017 00:46 #5
Jeder Händler macht dir für kleines Geld 12 Volt Steckdosen dahin, wo du sie haben möchtest.
Wenn du handwerkliche Fähigkeiten besitzt, kannst du die auch selbst installieren.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 23 Jun 2017 05:46 #6
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Hi,
Es gibt von Dometic 12V Steckdosen, die in die Schienen der Beleuchtung eingehängt werden können.
Dann kannst Du eine im Schlafbereich oder/und eine im Dinettenbereich einhängen - wenn die Sicherung das packt. Das ist die allerschnellste Einbaulösung für etwa 40,- € pro Dose.
Ansonsten haben wir eine Dose in das Loch für das TV Kabel (Zwischen Badwand und Dinettenoberschrank) reingesetzt. Das hat keine halbe Stunde gedauert. Selbstgemacht inkl. Material etwa 10,- €. Aber Aufwand für Bohren, Kabelkonfektionierung und Anschluss.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Souplesse, alek101
Letzte Änderung: von labbefliescher.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 23 Jun 2017 15:35 #7
  • alek101
Die Dometic Steckdosen für die Schiene waren ein super Tipp !!
Ich habe mir erstmal eine bestellt.
Es ist die Ausführung mit USB Anschlüssen. (2A Ladestrom)
Ich teste die einmal aus und seh zu dass ich mal ein paar Fotos mache.
Wenns gut klappt komm ich erstmal ums werkeln oder werkeln lassen rum ;-)
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 23 Jun 2017 17:42 #8
  • labbefliescher
Gern geschehen.... wir warten noch auf Lieferung. Wir haben eine selbst eingebaut in o.g. Loch und die Schienenbox kommt dann Bedarfsgerecht ans Bett oder so.
Weiterer Tipp sind Ladekabel mit etwa 150 - 200 cm Länge. Dann reichst beim Laden auch, um immernoch auf den Fahrerhaussitzen zu lümmeln. Da aber wieder aufpassen, da die billigen langen Kabel meist nur sehr dünne Litzen beinhalten, was wiederum in schlechter Ladeleistung mündet. Lieber hier mehr Geld verschleudern.
Folgende Benutzer bedankten sich: alek101
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 25 Jun 2017 23:20 #9
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
alek101 schrieb: Die Dometic Steckdosen für die Schiene waren ein super Tipp !!
Kann Dir aus eigener Erfahrung schreiben, dass die Lader von Dometic super funktionieren...also alles richtig gemacht...:-)
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, alek101
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 26 Jun 2017 06:32 #10
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey
im ersten oberen Schrank hinter dem Bad sitzt eine Dose 12v von der u.a. Die Bettbeleuchtung abgeht
Ich denke dort kann man gut 2A abgreifen und sich notfalls auch gut weiter ins Heck ziehen
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
