Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 14 Dez 2019 17:03 #11
  • Onkel-Pelle
  • Onkel-Pelles Avatar
Hallo zusammen
Hat jemand eine 12V Steckdose im Heck oben in den Schränken eingebaut?
Dort ist bei mir auf der Beifahrerseite eine 12V Abzweigdose aber kein Strom auf den Kabeln.
Muss ich irgendwo eine Sicherung einstecken?
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 14 Dez 2019 19:30 #12
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
In Deinem Fall glaube ich, dass die Dose falsch beschriftet ist und dass da ein Lautsprecherkabel rausschaut. Hast Du noch weitere Dosen? Vielleicht im Nachbarschrank. Wenn 12V, dann enden die in der Regel in Wagoklemmen.
Wenn man das Elektropaket hat, werden nämlich in jedem Fall auch die zusätzlichen Lautsprecherkabel ins Heck gelegt. Sind aber bei Radio nicht angeschlossen.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Onkel-Pelle
Letzte Änderung: von MASC.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 15 Dez 2019 11:42 #13
  • Onkel-Pelle
Dies ist eine super Idee.
Ich habe das Paket dazu bestellt.
Ich höre aber nur ein leises knistern, wenn ich die Kabel leicht über die Kontakte streifte, obwohl ich das Radio an habe und nach hinten gefadet habe.
Eine Spannung ist so nicht zu messen.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 15 Dez 2019 11:47 #14
  • Onkel-Pelle
Faden war nicht ausreichend.
Ich musste noch die Hecklautsprecher separat einschalten!
Danke war genau richtig!
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 15 Dez 2019 15:55 #15
  • Onkel-Pelle
Weiß denn jemand, wo ich eine Leitung im Heck finden kann für eine Power-12V-Steckdose?
Ich habe einen Pössl Roadcruiser Revolution 2019
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 15 Dez 2019 19:37 #16
  • MASC
  • MASCs Avatar
Lautsprecherkabel gibt es ja nur in Verbindung mit Elektropaket 1. Und da sollte im hinteren Querschrank eine 12V und eine 230V Dose montiert sein. Ausserdem sollte in Längsschrank in Fahrrichtung links die 230V und die 12V Verteilerdose sein. So war es wenigstens bislang. Vielleicht mal bei einem Fahrzeug beim Händler nachschauen. Vielleicht wurde je etwas vergessen. Wenn Du allerdings kein Elektropaket hast (warum auch immer die Lautsprecherkabel dann dort liegen - vielleicht ja inzwischen Standard), musst Du dir den Strom entweder aus dem Bad oder einfacher auf der anderen Seite vom Kühlschrank holen (Elektropaket erkennt man daran, dass man u.a. auch im Schank über der Dinette eine 230V Steckdose hat).
Viele Grüße Martin
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 23 Apr 2020 20:08 #17
  • IL2010
  • IL2010s Avatar
Möchte auch im Heck eine USB-Steckdose installieren und habe auch im ersten hinteren Schrank links oben Anschluss für die Lichtleiste gefunden um dort 12V abzugreifen. Allerdings verstehe ich nicht warum dort die Kabel der Lichtleiste nicht „farbengetreu“ verdrahtet sind. Warum macht man sowas? Hat das jemand auch schon festgestellt?
VG aus der Hansestadt, bleibt gesund.
Ingmar
Pössl RC Revo, Citrôen, 165 PS,
Letzte Änderung: von IL2010.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 25 Aug 2026 09:45 #18
  • FBartsch
  • FBartschs Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hallo Onkel Pelle
Was heißt denn.. Ich musste noch die Hecklautsprecher separat einschalten !    Wo/wie einschalten ?
Danke und Gruss
Frank
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 09 Sep 2026 21:19 #19
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Dort liegen12 Volt an, die Farben sind nicht unbedingt logisch. Besser Spannung und Polarität messen damit USB Steckdosen funktionieren.
Ich habe auch noch eine Sicherung zwischengeschaltet.
Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau 10 Sep 2026 20:49 #20
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Und zur Erinnerung erwähnt diese Dinger verbrauchen Strom auch wenn kein Gerät angeschlossen ist... Also Schalter einbauen ...besser ist das.
