Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 27 Jul 2017 20:59 #1
  • RS-Captain
  • RS-Captains Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Ich bin mit meinem Roadstar 640 DK unterwegs, habe mehrfach Frischwasser eingefüllt, mind. 200 Liter, wahrscheinlich eher mehr und noch nie Grauwasser abgelassen. Die Anzeige am Bedienpanel zeigt keinen Füllstand an. Der Wasserverbrauch beschränkt sich zwar auf Händewaschen und spülen, aber der Tank müsste sich doch mal füllen...
Die Ablaufgeräusche sind hörbar, aber wenn ich das Ventil unterm Wagen aufdrehe, kommt kein einziger Tropfen heraus. Der Schieber lässt sich leicht öffnen und schließen, aber in keiner Position läuft Wasser heraus.
Hat jemand eine Idee?
Roadstar 640 DK, bestellt im November 2016, Übernahme im Juli 2017.
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 27 Jul 2017 21:02 #2
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Vielleicht einfach mal Wasser laufen lassen und gucken ob es gleich wieder irgendwo raus kommt
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 27 Jul 2017 21:10 #3
  • RS-Captain
  • Dank erhalten: 13
Geht gerade nicht so gut. Ich stehe auf einem Landvergnügen Bauernhof. Aber es macht schon ein wenig nervös, weil gar kein Wasser herauskommt.
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 27 Jul 2017 21:15 #4
  • Dank erhalten: 10666
Warum geht das da nicht?
Wenn dein Grauwasser nicht in den Grauwassertank laufen sollte, sondern ins Freie, dann passiert das auch beim Händewaschen.
Da kannst du ruhig nachsehen ob unter deinem Fahrzeug Grauwasser läuft.
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 27 Jul 2017 21:21 #5
  • RS-Captain
  • Dank erhalten: 13
OK, das geht natürlich...habe ich kontrolliert, passiert aber nix.
Mit 'geht nicht' meinte ich, dass ich hier keinen großen Durchlauf mit Wasserschlaucheinfüllung und viel Abwasser durchtesten möchte.
Bin mal gespannt, wie sich das Problem klärt...
Christoph
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 28 Jul 2017 07:02 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Evtl. war der Grauwassertank die ganze Zeit schon offen....?!
Irgendwo muss das Abwasser ja geblieben sein!
Steve
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 28 Jul 2017 07:54 #7
  • RS-Captain
  • Dank erhalten: 13
Ich denke nicht. Dagegen spricht auch, dass ich beide Ventilstellungen ausprobiert habe. Beide mit laufendem Wasserhahn. Aber unten kommt nichts an...
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 28 Jul 2017 08:09 #8
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Mach den Grauwassertank mal auf und lass Frischwasser laufen, wenn Du einigermaßen gerade stehst sollte da relativ zügig was rauskommen, wenn nicht müsste es ja irgendwo ins Fahrzeug laufen, aber selbst dann müsste es bei 200l längst schon mal unten irgendwo raus gekommen sein. Wenn Du irgendwo Pressluft hast kannst Du natürlich auch die Trockenübung machen und einfach in einen Ablauf blasen, dann versuchen Hörtechnisch herauszufinden wo es rausbläst.
mfg
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 28 Jul 2017 08:27 #9
  • RS-Captain
  • Dank erhalten: 13
Heute Nachmittag stehe ich auf einem ebenen Stellplatz. Dann teste ich und Berichte anschließend. Vielen Dank soweit für eure Tipps.
Christoph
Grauwasserfüllstand zeigt nichts an 28 Jul 2017 09:15 #10
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
200l Wasser können sich doch nicht in Luft auflösen. Mach den Hahn auf und warte bis irgendwo irgendwas kommt. Dort wo das Waschbecken ist während des ablassen mal kurz Unters Auto legen. Da sieht und hört man auch die Leitung die in den Abwassertank führt.
Gruß Jens
