Gepäckraum 2Win 2018 28 Jul 2018 15:08 #31
  • mschaa
  • mschaas Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich bin neu hier und stolzer Besitzer eines 2Win Plus (seit 2 Wochen).
Ich habe folgende Umbaumaßnahme durchgeführt:
1. eine weitere Trennwand eingebaut
Hier habe ich ein Brett in 1cm Dicke zuschneiden lassen. Von hinten links ist schon eine Leiste vorhanden, rechts habe ich eine Leiste angebracht. An diesen Leisten habe ich 4 Magnetverschlüsse angebracht. Somit kann die Trennwand ruckzuck demontiert werden und wird durch die Leisten zusätzlich in Fahrtrichtugn stabilisiert (z.B. Vollbremsung). Das Brett selbst habe ich durch 2 Querleisten verstärkt (so wie das originale Trittbrett der Stufe).
2. Die Trittstufe auf das kleinere Trennbrett gesetzt
Damit hat man über dem Brett mehr Platz um an den Schrank zu kommen.
4. Vorhang der Sitzgruppe als optische Abtrennung montiert
Den Vorhang mögen wir an der Sitzgruppe nicht - daher habe ich ihn mit Kabelbindern am Lattenrost befestigt. Zugezogen ein schöner Sichtschutz, offen kann man dann sehr gut an den Stauraum und an die Klappe.
Licht wird noch installiert, ansonsten funktioniert das sehr gut und war nicht viel Arbeit.
Lieben Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, dago, Campkiste, Maritim, Opelix
Letzte Änderung: von juh. Grund: Bilder direkt eingefügt
Gepäckraum 2Win 2018 28 Jul 2018 19:14 #32
Hallo Michael, die Bilder sind direkt im Beitrag sichtbar, wenn Du nach dem Hochladen auf "EINFÜGEN" bzw. bei mehreren "ALLE EINFÜGEN" klickst. U.u. mußt Du etwas warten, bis der Upload fertig ist. Ich habe das mal für Dich gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: mschaa
Gepäckraum 2Win 2018 29 Jul 2018 00:26 #33
  • mschaa
  • mschaas Avatar
  • Dank erhalten: 8
Vielen Dank Jürgen!
Gepäckraum 2Win 2018 26 Aug 2018 18:35 #34
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
am jetzigen Wochenende habe ich nun unseren Gepäckraum umgebaut. Entschieden haben wir uns für eine Komination mit der Zoombox 2, sie ist kein Schnäppchen hat aber den Vorteil das man sie mit Stühlen als Paket heraus nehmen kann. Das erschien uns sinnvoll. Der Tisch liegt unter dem doppeltem Boden. Von innen fehlt noch eine Verkleidung aus Filz oder Teppich. An die Seite direkt neben dem Kühlschrank kommt noch eine Trittstufe.
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Campkiste, SU-NY, 7368476c80ff9a2c99e4b9ab3c0fcf4e, Bengo
Gepäckraum 2Win 2018 26 Aug 2018 19:37 #35
  • chili666
  • chili666s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Sehr aufwändige aber schöne Lösung!
Ich würde evtl. darüber nachdenken an die Seite eine Profilleiste zu bauen und eine schmalere Schottwand einsetzen. Dann kannst du den Innenraum auch während der Fahrt nutzen ohne dass Dir beim Bremsen das Zeug in den Gang rutscht.
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
Gepäckraum 2Win 2018 27 Aug 2019 13:29 #36
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Nachdem ich nun länger nicht mehr hier war, möchte ich Euch noch das Ergebnis zeigen.
Ansicht von innen mit Filz beklebt
Ansicht von hinten durch die offenen Hecktüren
....und wenn ich schon dabei war auch die Verkleidungen der Hecktüren selber und die "Einlagen" der Fenster
Die Verkleidung der Schiebtür ist als nächstes dran, gefällt uns so auchnicht wirklich.
Folgende Benutzer bedankten sich: ehlikoch, Campkiste, ap9821
Gepäckraum 2Win 2018 27 Aug 2019 15:39 #37
  • juekes
  • juekess Avatar
Sieht SUPER aus.
Globecar Globescout Plus
Gepäckraum 2Win 2018 20 Jan 2020 08:53 #38
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar
  • Dank erhalten: 13
@ schmackes
Hallo, möchte die Hecktürinnenverkleidung ausbauen. Habe am Wochenende schonmal probiert die Söpsel auszubauen, das geht.
Kannst du mir (auch gerne jemand anders) schreiben wie man den runden Knopf für die Türfeststellung ausbauen kann.
Danke Jochenn
Clever 540, Citroen Jumper, Baujahr 2017, 96 KW
Gepäckraum 2Win 2018 20 Jan 2020 10:00 #39
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
@Jochenn
wenn Du die Platte abmachst springt der von alleine raus ist nur eingeklippt.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochenn
Gepäckraum 2Win 2018 22 Jan 2020 07:41 #40
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Hallo Zusammen,
genau so habe ich es auch gemacht. Lässt sich auch einfach wieder ein clipsen wenn die Polsterung (falls Du verkleiden möchtest) an dieser Stelle nicht zu dick wird.
