Gepäckraum 2Win 2018 30 Aug 2017 10:02 #1
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1194
beim 2018er 2Win / 2WIn Plus ist bekanntlich die Heizung unter die Sitzbank gewandert. Davon gibts im Netz auch Bilder.
Frage an die, die solch ein Fahrzeug schon gesehen haben (z.B in Düsseldorf): Wie sieht das Gepäckabteil aus? Was ist dort, wo die Heizung war? Wie ist die Zugänglichkeit? Gibt es evtl. Bilder?
Danke vorab!
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Letzte Änderung: von juh. Grund: verschoben in D-Line
Gepäckraum 2Win 2018 30 Aug 2017 10:32 #2
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Hallo. Wir haben gerade in Düsseldorf einen 2018er 2WinR bestellt. Mit der Heizung in der Sitzbank bin ich auch nicht so glücklich....dafür ist jetzt ein Schrank mit Tür unter dem Bett. Die Tür ist nach hinten zu öffnen, sehr unglücklich. Aber das lässt sich ja noch ganz einfach ändern. Ich überlege eh die Trennwand nach hinten zu versetzen, dann würde man auch besser an diesen Schrank ran kommen....Mal schauen, noch habe ich das Auto ja noch nicht. Hier die Fotos.
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Markus P. Össl, Andreas6463, Maritim
Gepäckraum 2Win 2018 30 Aug 2017 13:04 #3
  • Markus P. Össl
Das ist wirklich etwas doof und schreit nach Änderung. Von hinten kommt da ja kein Mesch dran.
Über dem Radkasten, also vor dem Gasfach, ist dann vermutlich ein Fach, das von oben zugänglich ist (nach umständlichem Wegheben der Matraze).
Folgende Benutzer bedankten sich: jawosammer
Gepäckraum 2Win 2018 30 Aug 2017 13:19 #4
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Genau so! Der dunkle Fleck oben zwischen der seitlichen Tür links und der Zwischenwand sind die Absperrhähne fürs Gas! Da kommt man nur dran wenn die Matratze mit dem Lattenrost angehoben wird! Auch wenig optimal...
Gepäckraum 2Win 2018 01 Sep 2017 20:17 #5
  • affentwin
  • affentwins Avatar
  • Dank erhalten: 14
Der Gepäckraum im 2018er 2win ist eine absolute Verschlimmbesserung.
Die leicht erreichbare Truhe unter der Sitzbank enfällt als Stauraum, hierin befindet sich jetzt die Heizung samt Boiler. Angeblich für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
Das "Ersatzstaufach" hinter den Gasflaschen, wo früher der Boiler war, lässt sich von innen praktisch gar nicht öffnen, lediglich der obere Teil nach Entfernung der Matratze.
Für den unteren Teil muss die Heckgarage ausgeräumt werden, um die Klappe öffnen zu können. Gepäcklösungen wie z.B. Schienen für Euroboxen sind hierdurch nicht mehr möglich, da die Schienen das Öffnen der Tür unmöglich machen - oder man verzichtet auf den Stauraum.
Das wäre für uns ein Grund gewesen, das Modell zu wechseln - aber nu isser bestellt.
Interessant war übrigens, wie schnell sich die Verkäufer aus dem Staub machten, als sie in froher Erwartung eines Abschlusses mit 2 (Fast) Besitzern konfrontiert wurden, die
a) keinenPössl kaufen wollten und
b) einen gewissen Gesprächsbedarf bzgl. ded 2018er 2Win hatten...
Carsten
Summit 640, lago azzuro, mit Heavy-Fahrwerk, AHK, Markise, Rückfahrkamera, 2. Batterie, Duo Control CS, CP plus,
Gepäckraum 2Win 2018 08 Okt 2017 13:55 #6
  • Andreas6463
  • Andreas6463s Avatar
  • Dank erhalten: 58
Hallo 2WinGemeinde
war gestern beimHändler und habe ein paar Fotos des 2018er Models gemacht. Ich hoffe die helfen Euch. Verkäufer sagte mir, dass Truma auf die Verlegung bestanden hat, da in der Vergangenheit viele Heizungen wegen Überhitzung Störungen hatten. Grund sind die geschlossenen Heizungsklappen unter dem Bett, da die meisten Leute zwar das Fahrzeug warm möchten, nicht aber den Schlafbereich. Die Wärme kann daher nicht weg. Kling zumindes plausibel. Nachprüfen müsste man es bei Pössl direkt.
Pössl 2Win Plus schwarz
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, Markus P. Össl, HaraldG, affentwin, Maritim
Letzte Änderung: von Andreas6463.
Gepäckraum 2Win 2018 08 Okt 2017 18:57 #7
  • Markus P. Össl
Ich denke, wir werden die Türe umdrehen, so dass sie von innen zu bedienen ist. Mal sehen, wenn die Kiste da ist (LT Nov).
Gepäckraum 2Win 2018 08 Okt 2017 20:08 #8
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Das ist auch unsere Idee. Umdrehen oder ganz entfernen. Die Trennwand denken wir nach hinten zu versetzen, damit der Stauraum dann von innen zugänglich ist. Aber das Auto muss erstmal kommen, dann sehen wir weiter.
Gepäckraum 2Win 2018 19 Okt 2017 19:20 #9
  • Maritim
  • Maritims Avatar
  • Dank erhalten: 171
Während wir auf unseren 2WIN+ warten mache ich mir Gedanken über die optimale Raumnutzung. Ob man wohl den restlichen Freiraum im "Heizungskeller" unter der Sitzbank für Werkzeug nutzen könnte? Das obere Fach des neuen Stauraums im ehemaligen Heizungsraum könnte man vielleicht für Schmutzwäsche nutzen. Und unten würde ich Dinge verstauen, die man seltener benötigt. Im Moment halte ich das Umdrehen der Tür auch für sinnvoll. Die Fotos zeigen die Türscharniere recht gut. Das sollte funktionieren. Wenn man die Trennwand nach hinten versetzt, gewinnt man etwas Stauraum im Küchenbereich. Hier könnte eine Stapelbox mit Vorräten stehen. Man sollte jedoch eine Sicherung gegen Verrutschen nach vorne einplanen.
2WIN Plus BJ 2018, Citroen 120 kW, abnehmb. AHK, ausrollbarer Fahrradträger Liberco, Radio u. Rückfahrkamera, HEO-Zusatzschlösser und Bear-Lock, Truma CP Plus, Wipro III safe.lock + Pro-Finder, Zusatzluftfederung, faltbares Solarpanel 120Wp, SOG Typ H, Duo-Control CS
Gepäckraum 2Win 2018 19 Okt 2017 20:26 #10
  • Markus P. Össl
In diese Richtung denken wir auch.
