Wintercamping 12 Sep 2017 20:26 #21
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Isoliermatten an der Hintertüre. Ich habe da bisher nur Matten für innen gesehen. Wenn man die (wenig isolierten) Hecktüren nur von innen dämmt, hat man dann Probleme mit starker Bildung von Kondenswasser, oder hält sich das im Rahmen?
Reicht es, dass man einmal täglich die Türen und die Bodenkante an den Türen trocken reibt?
Was für Tipps gibt es noch zum Thema Hecktüren?
LG Uwe
Wintercamping 12 Sep 2017 21:57 #22
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Wir haben einen Luftausströmer zwischen Heckbett und Hecktür. Das hilft im Winter bisher gut gegen Kondenswasser geholfen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, tiki, HaeL, Heiler
Wintercamping 12 Sep 2017 23:19 #23
  • Eddy2000
  • Eddy2000s Avatar
  • Dank erhalten: 86
Hallo Uwe,
Für den Revo gibt es sowie ich weiß keine Matte die bis ganz runter geht. Wir haben die normale Wintermatte von Hindemann , beider fehlen ca. 30cm unten, und daher ist diese auch Hinterlüftet. Letzten Winter 3x beim Skifahren in Den Alpen gewesen, und es war schon gemütlicher dadurch. Der Revo hat nur einen Nachteil, im Keller gibt es nur vorne einen Auslass des Gebläses, so dass es im Keller immer viel kälter ist als vorne,. Hier bräuchte es einen 2. oder den anderen weiter hinten. Schauen ma mal wie es im nächsten Winter ist. letztes Jahr waren es Nachts in Sölden auch nur -9 Grad, da hat alles gut funktioniert.
Pössl Roadcruiser Revolution, Citroën 2,2 150 PS, Dieselheizung, Markise ,....
Wintercamping 13 Sep 2017 08:30 #24
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Habe vor zwei Jahren 4 Tage frei am Hintertuxer Gletscher mit unserem Revo bei Nachttemperaturen von -25 Grad gestanden! Abwassertank und Spüle in der Küche sind eingefrorenen! Waschbecken und Klo im Bad ging noch! Isomatte aus dem Winterpaket habe ich aus Faulheit nicht benutzt! Fazit: Nach 4 Tagen bin ich nach Sölden auf den Campingplatz geflüchtet! Dort war auch nachts trotz Duo Control das Gas alle da die Fernanzeige nicht funktioniert hat! Zum Glück konnte ich die Nacht dann mit den 1800 Watt der Stomheitzung überbrücken! Wenn man Gas hat und Landstrom ist Wintercamping mit dem Revo kein Problem! Alles andere ist sportlich :)
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, Waggi, HaeL
Wintercamping 13 Sep 2017 09:24 #25
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
  • Dank erhalten: 818
Hallo Uwe,
wir haben die Isoliermatten von Hindermann, 2-teilig an den Hecktüren,
dämmen sehr gut, und man kann die Türen trotzdem wie gewohnt öffnen.
Kondenswasserbildung haben wir noch nicht beobachtet.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik , Markise Thule Omnistor 6300, Rainstopper und Multianker, Beiboot: Scuddy Premium Quad
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, Heiler
Wintercamping 21 Sep 2017 16:03 #26
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar
  • Dank erhalten: 113
Welche Isoliermatten aussen verwendet ihr und erst für den Winter oder machen die im Herbst bei ca 5 Grad Aussentemp schon Sinn?
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Wintercamping 21 Sep 2017 16:50 #27
  • Dank erhalten: 10666
Außenmatten machen Sinn, wenn die Heizung läuft.
Das Plissees ist ein Sichtschutz, trägt jedoch zur Isolation nicht viel bei.
Die originalen Fensterscheiben sind die Kältebrücke Nr.1.
Mit Außenmatten, hast du an den Scheiben kein Schwitzwasser mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis
Wintercamping 21 Sep 2017 17:00 #28
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar
und welche Aussenmatten sind zu empfehlen und ab welcher Temperatur anzuwenden?
Wintercamping 21 Sep 2017 17:06 #29
Es gibt reichlich Anbieter für solche Matten.
Was hast du im Winter vor?
Nur auf einen Weihnachtsmarkt fahren- dann reicht eine Außenmatte über den Scheiben.
Möchtest du längere Zeit im Schnee stehen, Ski Urlaub & Co, dann würde ich Außenmatten bis zum Boden empfehlen.
Bei ersteren ist wichtig, dass diese über die Lüftungsgitter in der Motorhaube geht.
Je nach Hersteller, Material und Modell weicht der Preis von günstig bis...
Wintercamping 27 Sep 2017 13:12 #30
  • findefix
  • findefixs Avatar
  • Dank erhalten: 8
An der Schiebetüre ist ein "Dackel" und vorne die "Mütze" von Fiama. Eine Isomatte hinten. (siehe Bilder)
Damit sind wir im letzten Winter gut gefahren.
