Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 09 Apr 2018 15:09 #1
  • QQ-7080
  • QQ-7080s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
kann mir jemand sagen, wie man die unterste Küchenschublade ausbaut? Habe mir das mal angeschaut, aber sieht irgendwie schwierig aus.
Bei der Küche zu Hause ist es ganz einfach.
In der Suche konnte ich keinen verwandten Eintrag finden.
Danke für die Rückmeldungen.
Volker
Globecar Globescout, EZ 07/2013, Fiat 131PS - verkauft 09/23! 😃
Folgende Benutzer bedankten sich: Bummel
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 09 Apr 2018 15:16 #2
verschoben in die Rubrik D Linie
Mit Bild gehts besser das zu beurteilen, Schublade innen und im ausgezogenen Zustand
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 09 Apr 2018 15:23 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Volker,
wie Du sicher weißt, läuft die Schublade auf Rollschienen. Wenn Du die Schublade ganz herausfährst, entdeckst Du auf jeder Außenseite der Rollschienen einen kleinen Kunststoffnippel welchen Du nach oben oder unten drücken kannst. Dann entriegelt die Schublade aus der Schiene und Du kannst diese ohne Werkzeugeinsatz ganz herausziehen.
VG
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Bummel, andru-s, QQ-7080, Tonius
Letzte Änderung: von Marco34.
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 04 Mär 2020 20:21 #4
  • Bummel
  • Bummels Avatar
Danke. Hab ich so gemacht. Aber rein geht die Schublade jetzt nur noch zu 80% und hakt dann. Wie hast Du sie richtig eingesetzt??? MFG Bummel
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 05 Mär 2020 00:46 #5
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Bin nicht der Angesprochene, aber ist ganz einfach. Ein beherzter Stoß, dann springen die Kunststoffhaken wieder in die Schiene. Viel Spaß
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 05 Mär 2020 07:01 #6
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Hallo Bummel,
genauso wie vom Wattsegler beschrieben ist es.
Manchmal lassen sich die Schubladen etwas schwer über die Führungsschienen wieder reinschieben.
Etwas sanfte Gewalt ist da hilfreich.
Besonderes bei der großen unseren Schublade ist es wichtig darauf zu achten, dass diese bei Wiedereinbau nicht verkantet - ist halt etwas unhandlich.
LG Marco
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 05 Mär 2020 09:37 #7
  • Bummel
  • Bummels Avatar
Vielen lieben Dank für eure Tipps.
Aber... die Schublade geht einfach die letzten 5-10cm nicht mehr rein bzw. nicht mehr zu, auch nicht mit Druck.
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 05 Mär 2020 09:47 #8
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Kannst Du die Auszugleisten an beiden Schubladen vergleichen - der einen, die schliesst und Deinem Problemfall?
Vielleicht fällt Dir dabei auf, woran es liegt, d.h. welches Segment des Vollauszugs nicht korrekt sitzt.
Ggf. auch noch mal ausbauen und erneut versuchen. Evtl. geht es zu zweit besser.
Pössl 2Win R
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 05 Mär 2020 15:25 #9
  • Bummel
  • Bummels Avatar
Danke für den Tipp „feste“.
Nachdem meine Frau mal den Wagen verlassen hatte, habe ich mich schnell rückwärts vor die Schublade gestellt und dann mit den Beinen „vollflächig“ und schlagartig dagegen „gebumst“. Mit zwei „Bumsern“ war die Schublade tatsächlich drin und geht auch wieder ganz sanft auf und zu. Ich hätte mich das ohne Deinen Tipp nie und nimmer getraut! Vielen Dank. MfG Bummel
Folgende Benutzer bedankten sich: Harald H.
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 23 Dez 2020 09:46 #10
  • roetka
  • roetkas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Moin zusammen.
Könnte vielleicht jemand von euch beteiligten mal ein Foto einstellen? Um welchen Nippel handelt es sich?
Entweder das, was ich als den Kunststoffnippel erachte sitzt verdammt fest, oder es hat sich was geändert. :unsure:
Pössl 2Win+ auf Fiat Ducato Maxi (MJ2020), Aufstelldach, Elegance Ausstattung
Außerdem Bulli Fahrer - VW Typ 2 T3 BJ87
