Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 23 Dez 2020 10:17 #11
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
ist zwar bei einem Summit aber vielleicht ist es ja das gleiche System
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/13892...mmit-600-plus#194356
Gruß Hermann
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 23 Dez 2020 11:59 #12
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
roetka schrieb: Moin zusammen.
Könnte vielleicht jemand von euch beteiligten mal ein Foto einstellen? Um welchen Nippel handelt es sich?
Entweder das, was ich als den Kunststoffnippel erachte sitzt verdammt fest, oder es hat sich was geändert. :unsure:
Hallo roetka,
ich habe zwar jetzt gerade kein Foto parat, aber die Nippel sind ziemlich klein und befinden sich direkt an der Führungsschiene der Schublade hinten ganz am Ende (außen meine ich).
Sind aber tatsächlich auf den ersten Blick nicht unbedingt als solche erkennbar. Du kannst diese nur hoch oder runterstellen.
Du musst die Schublade ganz herausziehen um diese zu sehen.
Beim Wiedereinsetzen einfach die Schublade bis zum bündigen Frontabschluss ganz zurückschieben. Die Verriegelung rastet dann automatisch wieder ein.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 23 Dez 2020 12:07 #13
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo , bin zwar kein Beteiligter, kann aber Fotos liefern
Hier allerdings nur die (nachträglich mit Häfeleauszug modifizierte) obere Schublade (linke Seite), da sieht man die Spitze des Nippels, wie beim Eisberg ca nur 1/7 sichtbar. Auf der linken Seite muss man den Nippel nach oben drücken.
Und hier im betätigten, ausgezogenen Zustand (Schublade unten, rechte Seite (Nippel schon gelöst. Den musste man nach unten drücken um zu lösen)
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: roetka
Letzte Änderung: von Fronz-Karl.
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 23 Dez 2020 20:22 #14
  • roetka
  • roetkas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Danke an alle. An dem Nippel habe ich tatsächlich vorbeigeschaut. Ich hatte da erst einen anderen in Verdacht. Das klappt aber super. Perfekt. Danke.
Dann noch ne ergänzende Frage: Wo finde denn eine 12V Verteilung unter der Küche? Würde gerne die Beleuchtung abzweigen, bzw. erweitern.
Pössl 2Win+ auf Fiat Ducato Maxi (MJ2020), Aufstelldach, Elegance Ausstattung
Außerdem Bulli Fahrer - VW Typ 2 T3 BJ87
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 26 Dez 2020 15:51 #15
  • LoveOutdoor
  • LoveOutdoors Avatar
  • Dank erhalten: 26
Bei unserem 2Win ist links am Küchenblock der Schalter für die Trittstufe verbaut. Dort habe ich 12V abgegriffen. Das ist allerdings Dauerstrom, hängt also nicht hinter dem Hauptschalter. Sonst hab ich da unten keinen Strom gefunden.
Küchenschublade ausbauen - Globescout / 2Win 08 Jan 2021 18:00 #16
  • roetka
  • roetkas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Mein Plan wäre irgendwie die bestehende Beleuchtung abzugreifen. Wo verläuft die Leitung davon denn?
