Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 10:02 #1
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 802
Hallo liebe Summitfahrer,
wollte gestern für Arbeiten an der Isolierung hinter der Küche die Schubladen im Küchenteil unseres Summit 600 plus ausbauen. Die sind ja an den Laufschienen mit einer eigentlich recht simpel ausschauenden Klick-Mechanik ausgestattet. Mein Problem: an der rechten Seite funktioniert diese bei allen Schubladen: durch einfachen Druck wird diese aus den Schienen ausgehakt, die Schiene lässt sich zurückschieben, wie das Foto zeigt:
Auf der jeweils linken Seite aber kann man drücken, bis die Finger blau werden. Da bewegt sich nichts. Siehe hier:
Nun wollte ich nichts kaputt machen und dachte, ich frage mal jemanden, der sich damit auskennt - also euch:
Wo liegt der Trick? Könnte es etwas mit diesem grünen, kreisförmigen Bauteil zu tun haben (Pfeil)?
Wenn ich das grüne Hebelchen verschiebe, macht es ein ratschendes Geräusch, allerdings ohne erkennbare Auswirkung auf die Verriegelungsmechanik.
Wäre dankbar für einen Tipp, wie ich die Laden ausbaue ohne Schaden anzurichten. In der Bedienungsanleitung gibt es dazu leider keinen Hinweis. Die Forumsuche brachte dazu auch keine Erklärungen, die mir weiterhelfen konnte.
Danke schon vorab für eure Mühe!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 10:32 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Ich kenne die Teile nicht, aber für mich sieht es auf Deinen Fotos so aus als könnte das eine Exzenterverstellung sein, mit der man den hinteren Befestigungspunkt der Schiene vertikal verstellen kann. Vielleicht kannst Du durch ein Verstellen des Exzenters erreichen, dass der Abstand zwischen den Zähnen an dem Auslösehebel und den Zähnen an der Schiene größer wird. Dann würdest Du es vielleicht schaffen, dass die Zähne nicht mehr eingreifen und Du die Schiene aushaken kannst. Aber merke Dir auf jeden Fall die ursprüngliche Stellung des grünen Hebels.
Wenn das nicht hilft, vielleicht kannst Du ja (auf Deinem Foto von rechts her) einen dünnen Kunststoffstreifen, z.B. aus Yoghurtbecher, zwischen die Zähne zu schieben und/oder durch vorsichtiges Hebeln mit einem Schraubenzieher zwischen Schiene und Auslösehebel die Zähne voneinander zu lösen.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 11:53 #3
  • Franz Jäger
sieht ... so aus als könnte das eine Exzenterverstellung sein
Hallo Jürgen, so etwas hatte ich ja auch vermutet. Hab ja auch schon an dem Teil gedreht, leider war nur überhaupt kein Effekt auf die Verriegelung erkennbar.
Danke auf jeden Fall für den guten Gedanken!
Das klingt nach einem guten Plan B, falls keiner eine echte Lösung hat. Danke auch dafür!
Was mich stutzig macht ist, dass dasselbe Phänomen (rechts einfach auszuklinken, links keine Chance) bei allen drei Schubladen auftritt. Es scheint also irgend ein System dahinter zu stecken. Nur welches?
Egon
Letzte Änderung: von Franz Jäger. Grund: Der Beitrag, auf den sich die Antwort bezieht, war ergänzt worden.
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 12:12 #4
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
die Schubladenwand (vorn) drücken und die Schiene dagegen, Griff drücken und die Zähne gehen auseinander. Bei mir war das Problem, wenn der Schubladen auf die Schiene geschoben wird und geschlossen wird, rasten die Zähne ein, bei einem war es dann zu streng und ich konnte ihn fast nicht mehr öffnen.
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Franz Jäger
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 12:29 #5
  • Franz Jäger
Sepp, Danke für die prompte Hilfe. Werde das mit dem Gegeneinanderdrücken mal ausprobieren, wenn ich wieder in der Garage bin.
Was das Wiedereinklinken betrifft, habe ich (zumindest mit der einen lösbaren Seite) herausgefunden, dass es das einfachste zu sein scheint, das nicht im ausgezogenen Zustand zu machen. Stattdessen die (ausgeklinkte) Schiene ein Stück in den Schrank hineinschieben, dann die noch lose Schublade vorsichtig bis zum Anschlag in den Schrank drücken. Dabei hört man es leise ratschen und die Haken positionieren sich offenbar automatisch in der richtigen Tiefe. Eigentlich ein geniales, weil einfaches System.
Hast du zufällig auch schon herausgefunden, wozu dieses unter der Verriegelung befindliche grüne ringförmige Dingsbums gut ist?
Egon
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 15:42 #6
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
Nein, das grüne Ding bleibt mir (noch) ein Rätsel.
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 16:57 #7
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
Hat mir keine Ruhe gelassen... der grüne Ring hebt und senkt die Schublade von der Schiene, damit lässt sich das Spaltmaß (Höhe) der Fronten verändern.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, Tropcas, Silverio, Franz Jäger
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 11 Dez 2019 22:49 #8
  • Franz Jäger
Schau an! Wieder was gelernt. Danke dir, da wäre ich echt nicht drauf gekommen.
So etwas dürfte ruhig auch in einer Bedienungsanleitung stehen, oder?
Der Tipp mit dem Drücken gegen die Front zum Lösen der Verhakelung hat bei mir übrigens leider nicht geholfen.
Die linke Seite bekommt die Zähne einfach nicht auseinander.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
Egon
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 12 Dez 2019 10:42 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5698
...leg ein Distanzstück ( Holz o ä) zw Rückwand und Schubladenrückseite. Dann die Lade von vorn gegendrücken und versuchen zu entriegeln.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Schubladen-Ausbau im Summit 600 plus 12 Dez 2019 16:02 #10
  • Franz Jäger
Danke, Wilfried, für den Tipp. Ich probier's demnächst mal aus.
Egon
