Grauwasseranzeige defekt???!!! 16 Apr 2018 14:17 #1
  • Sunny_Kiel
  • Sunny_Kiels Avatar Autor
  • Der echte Norden eben !
  • Dank erhalten: 118
Hallo und Moin Moin!
Schon merkwürdig. Obwohl unser Grauwassertank definitiv leer ist, zeigte uns das
Panel unseres RoadCamp R heute morgen 100% Füllstand an. Und das mit voller
Überzeugung.
?? Hä ??
Jemand eine ähnliche Erfahrung schon gemacht oder weiß jemand Abhilfe??
VG
Sunny
Pössl RoadCamp R - Citröen Jumper - Bj. 2016 - Chip-getunt: ca. 156 PS - Markise Thule - Heckfahrradträger - Sat-Anlage SNIPE 2 - LED-Ambiente-Beleuchtung - Truma 4 CS - Winterpaket
Grauwasseranzeige defekt???!!! 16 Apr 2018 14:41 #2
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
  • Dank erhalten: 75
Habe gestern etwas Ähnliches bemerkt!
Die 100% und die 50% und 20% Leuchte waren an. Die 75% nicht!
Der Tank ist leer.
Heute Morgen war es wieder O.K.: keine Lampe leuchtet
Roadcamp R, Ducato 2,3
Grauwasseranzeige defekt???!!! 16 Apr 2018 17:43 #3
  • Urdisch3458
  • Urdisch3458s Avatar
Habe ich auch schon gehabt
Abhilfe: Bei 1/2 vollen Grauwassertank über den Ausguss in der Küche 3-4 aufgelöste Gebissreinigertabletten abgespült und ein wenig spazieren gefahren. Danach funktionierte die Anzeige wieder wie neu.
Folgende Benutzer bedankten sich: rosalila
Grauwasseranzeige defekt???!!! 16 Apr 2018 20:27 #4
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Habe vor 1 Jahr die Messstäbe wechseln lassen. Jetzt funktionieren diese schon wieder nicht mehr. Offensichtlich sind diese im Abwassertank Mist und die Anzeige spinnt.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Grauwasseranzeige defekt???!!! 16 Apr 2018 20:44 #5
Vielleicht muss man die regelmäßig reinigen?
Grauwasseranzeige defekt???!!! 17 Apr 2018 11:05 #6
  • Sunny_Kiel
Urdisch3458 schrieb: Habe ich auch schon gehabt
Auch wenn heute morgen die Anzeige wieder nur bei 25% leuchtete, werde ich diese Art der "Reinigung" mal ausprobieren.
Im schlimmsten Fall riecht unser Grauwasser beim Ablassen minzfrisch.... :-)
Grauwasseranzeige defekt???!!! 17 Apr 2018 11:27 #7
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hier noch ein Tipp von Mia unter #24 wie sie eine Reinigung durchführt . Steht bei mir auch noch demnächst an.
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Grauwasseranzeige defekt???!!! 17 Apr 2018 12:05 #8
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Durch die Temperaturschwankungen und die Restfeuchte im Tank setzt sich Schwitzwasser an den Messstäben an. Die Messung wird dadurch verfälscht denn der nasse Fühler meldet ja Feuchtigkeit. Daher kann es auch vorkommen das eine Diode mittendrin nicht leuchtet weil nicht so viel Schwitzwasser dran ist.
Die Reinigungsöffnung öffnen und den Tank austrocknen lassen. Dann sollte es nicht mehr vorkommen.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von Chilli.
