Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 04 Jun 2018 14:40 #1
  • Geck015
  • Geck015s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
nun sind 2 Scharniere seit unserer letzten Tour hinüber.
Und zwar ist bei beiden großen Türen (2Winplus) Kleiderschrank und Schrank-Heckbett das Scharnier ausgerissen.
Ich habe Stand heute keine Idee wie ich die ausgerissenen Bohrlöcher wieder befestigt bekomme.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder einen Tipp?
Finde es sehr schade, bei einem Fahrzeug welches grade mal 2 Jahre alt ist und 22.000Km runter hat. :(
Bastellösung selber finden oder Herstellergarantie?
Besten Dank und Gruß
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 04 Jun 2018 14:55 #2
was ist genau ausgerissen, die Schrauben? Evtl. kann man sie mit 2K Epoxidkleber wieder befestigen. Garantie bzw. Kulanz kannst Du natürlich probieren, die Frage ist, was der Händler macht, eine neue Tür wirds wohl eher weniger wahrscheinlich geben.
Hast Du Fotos?
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 04 Jun 2018 15:14 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Geck015,
das Problem hatten wir auch.
Die große Klappe über dem dem Bett hinten links hatte bei uns ein Zylinder vollständig offengehalten (wurde glaube ich in der Serie inzwischen geändert, d.h. weggelassen), welcher beim Schließen auf das Scharnier drückte welches dann ausriss.
Den Zylinder habe ich ausgebaut. Ok, die Klappe bleibt jetzt nicht mehr so hoch offen stehen, aber damit kann ich leben. Die ausgerissenen Löcher der Verschaubungen habe ich mit Powerknete aufgefüllt, gut trocknen lassen und die Scharniere wieder eingeschraubt. Bis jetzt hält es...
VG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Aquarell
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 04 Jun 2018 15:35 #4
  • Geck015
  • Dank erhalten: 35
Also ich denke ich werde mal mit dem Händler telefonieren...
Ja die Schrauben sind ja in die Profile reingedreht und halten bzw. fixieren das Scharnier.
Diese Schrauben sind locker und es liegen schon Holzkrümel im Schrank :(
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 04 Jun 2018 15:57 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Das wäre sicherlich der erste und richtige Weg, zumindest während der Garantie. Die Schrauben sollten auch nicht mit Gewalt oder Akkuschrauber sondern "mit Gefühl" per Hand eingedreht werden. Einmal überdreht, schon hält nichts mehr auf Dauer...
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 05 Jun 2018 11:23 #6
  • Geck015
  • Dank erhalten: 35
Habe gerade mit 2 Händlern und mit Pössl direkt telefoniert.
Bin zwar Insgesamt sehr unzufrieden mit den Aussagen (zumindest von dem Händler wo ich das fahrzeug erworben hatte) aber muss mir wohl selbst behelfen.
Versuche mit Harz das Loch ausfüllen und dann mit einer längeren aber genauso breiten Schraube wieder Scharnier einsetzen. Mal schauen wie es wir.
Lt. Pössl wurden die Scharniere auch nicht gewechselt o.ä. sondern es werden immer noch die gleichen verbaut.
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 05 Jun 2018 11:36 #7
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
ich hab das Loch einfach mit Streichhölzern gefüllt und Schraube wieder rein.
Eventuell kannst du auch etwas Holzleim dazu nehmen. Wenn mehr als eines reinpasst die nächsten etwas anspitzen und reinklopfen.
Musste ich auch schon bei einigen Scharnieren am Pössl machen. Z.B: beim Schrank über Kühlschrank, da diese nur 90° aufgeht werden da die Scharniere oft stark beansprucht.
Die Sache dauert dann auch nur 5 Minuten, da ist mir die eit die ich beim Händler vergeuden würde zu schade.
Viel Erfolg bei der Reparatur .
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 05 Jun 2018 12:02 #8
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Ich glaube auch, das die 2K Lösung die beste Variante ist um das Scharnier robust zu befestigen.
Bei unserem Vario lösten sich auch die Schiebe-Wandverbinder zum Tisch. Ich habe die Aufnahmen etwas versetzt und dafür neue Löcher gebohrt.
Außerdem habe ich ein Blech montiert, damit die anliegende Kraft über eine größere Fläche eingeleitet wird.
Hilft dir zwar nicht mit der Tür, ist aber ein "gutes" Beispiel für die erworbene Qualität...
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 05 Jun 2018 12:16 #9
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hab das hier auch schon mal verwendet, hält auch ganz gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Scharniere Möbelbau nicht stabil genug? - Ausgerissen 05 Jun 2018 12:17 #10
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Du kannst auch mit einem Kunstbohrer ein größeres Loch bohren und dann ein Rundholz aus Hartholz einleimen. Dann hast du hinterher auch eine gute Basis zum Schrauben eindrehen. So hab ich das schon öfters bei älteren Möbeln gemacht.
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, HaeL, HaraldG, Pömist, jewelcam, youthuns
