Wassertank füllen 06 Jul 2018 20:20 #11
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Dann darf man aber nicht nach hinten abschüssig stehen, sonst hat man dann die Bescherung...
Steve
Wassertank füllen 06 Jul 2018 22:14 #12
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
isargeissbock schrieb: Einfach den hinteren, leicht zugänglichen Revisionsdeckel etwas aufdrehen. Dadurch kann der Tankinnendruck besser entweichen und der Tank lässt sich leicht befüllen. Nur anschließend vor dem Start nicht vergessen den Deckel wieder zuzudrehen.
Jawoll Michael,
das ist eine sichere Methode den Kastenwagen innen absaufen zu lassen.
Kannst den Füllschlauch auch gleich zur Tür reinhalten, dann braucht keiner darauf achten wie weit der Tank voll ist.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Wassertank füllen 11 Jul 2018 11:37 #13
  • Rotkrusa
  • Rotkrusas Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hallo, kurze Frage:
Ich kriege bei dem Wassertank innen den großen roten Deckel nicht auf (Fahrzeug neu). Sitzt bombenfest. Gibt es einen Trick?
Roadcruiser auf Citroen, 120 KW, profondorot.
Wassertank füllen 11 Jul 2018 12:12 #14
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Richtige Richtung gedreht? Wenn du ihn ab hast, ein wenig Hahn-Fett auf den O-Ring.
Kräftig mit beiden Händen in die richte Richtung ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotkrusa
Wassertank füllen 11 Jul 2018 12:14 #15
Hallo Reiseeule,
über die Suche findest Du Lösungen, z.B.
poesslforum.de/forum/zubehoer/7629-oeffn...deckel-am-wassertank
Wassertank füllen 11 Jul 2018 23:29 #16
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Na ja, Wasserdruck nicht zu hoch wählen, Fließmenge pro Zeiteinheit bestimmen und dann auf das Tankvolumen umlegen ist so schwierig nicht. War zudem nur ein Vorschlag. Wer den Dreisatz nicht beherrscht und lieber mit rückschwappendem Wasser kämpft sollte natürlich vorsichtig sein.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Wassertank füllen 12 Jul 2018 11:10 #17
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Ich nutze beim einfüllen die Luftfederung und hebe die Einfüllseite an. Dadurch fließt es wesentlich besser in den Tank.
Gruß Jens
Wassertank füllen 13 Jul 2018 23:24 #18
  • Dumbledore
  • Dumbledores Avatar
  • Dank erhalten: 4
Es funktioniert meiner Meinung nach am Besten, wenn man direkt über die Revisionsöffnung eingießt oder mit dem Wasserschlauch des persönlichen Vertrauens reinspritzt. (Hoffentlich werde ich jetzt nicht gekillt). Andere Frage: Ist es normal wenn das Wasser während der Fahrt aus dem Wasserdeckel spritzt/tropft?
Globescout plus (2018) schwarz, Intellipoint Navi, Duo-Control CS, 2. Aufbaubatterie, Ladebooster, SOG,
Triumph Sprint ST 1050
Wassertank füllen 14 Jul 2018 07:51 #19
Wassertank füllen 15 Jul 2018 12:57 #20
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Heutzutage braucht man für jedes Kinkerlitzchen eine Anleitung. Was haben wir nur gemacht als es noch kein Forum gab ? Sind wir verdurstet,haben uns nicht gewaschen ?
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Big-Red
