Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 25 Jun 2019 22:07 #11
  • artur
  • arturs Avatar
  • Dank erhalten: 14
scheint ein weitverbreitetes Problem zu sein. Hatte die Pumpe während des Pfingsturlaubs ganz normal in Betrieb. Musste die Sicherung zweimal wechseln, da kein Wasser mehr kam. Mit neuer Sicherung lief die Pumpe immerhin wieder kurzfristig. Jetzt sind meine Kinder mit den Enkeln auf einem Campingplatz und melden, dass die Pumpe kein Lebenszeichen mehr sendet....
Eine Ersatzpumpe ist bestellt. Ich habe keine Lust mit dem WOMO in die Werkstatt zu fahren und alleine für die Fahrt 6 Stunden zu investieren. Da wechsel ich das Teil lieber selber aus und hoffe, dass ich das Problem mit dem Einbau einer neuen Pumpe lösen kann.
Gruß Artur
Pössl 2win+ mit Aufstelldach, Fiedler Rollerbühne ausziehbar, Goldschmitt Luftfeder
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 28 Jun 2019 12:45 #12
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Es wird doch eine Werkstatt geben, die näher als 5 Stunden entfernt ist.
Globecar Globescout R Plus
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 28 Jun 2019 13:02 #13
  • freyk
  • freyks Avatar
hallo,
es scheint manchmal Probleme mit den Tauchpumpen zu geben. Ich werde mir für den nächsten Urlaub eine Ersatzpumpe mitnehmen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 28 Jun 2019 16:08 #14
  • Dank erhalten: 10666
gerade vor kurzem, hatten wir wieder den Tod einer Pumpe zu beklagen, bei einem Treffen. Die Dinger gehen dann kaputt, wenn der nächste Händler (Ersatzbeschaffung) weit entfernt ist oder gar geschlossen hat.
Darum ist es nie ein Fehler eine Ersatzpumpe dabei zu haben. Ich habe mir für den Fall die originale Tauchpumpe zugelegt und fahre diese seither spazieren.
Würde ich es noch einmal machen, würde ich eine andere Tauchpumpe kaufen, eine stärkere und diese sofort einbauen und die die ab Werk drinnen war, als Ersatz nehmen.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 29 Jun 2019 11:23 #15
  • rpaldekerk
  • rpaldekerks Avatar
  • Dank erhalten: 82
Wir hatten auch unsere Pumpe defekt...zumindest gedacht. Ersatzpumpe hatten wir dabei, aber brachte nichts.
Also zum Händler und dann sollte der Sicherungskasten gewechselt werden.
Aber daran lag es auch nicht.
Nach 3h prüfen und suchen hat der tolle Mechaniker aus DÖBELN den Fehler entdeckt.
Es war "nur" ein Kabelbaum, welches sich gelöst hat und defekt war.
Also neu und jetzt ist alles super.
Vario499, Modell 2018, Citroën 163PS, Solar, Fahrradträger, zweite Batterie
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 01 Jul 2019 22:00 #16
  • artur
  • arturs Avatar
  • Dank erhalten: 14
zu meinem Händler fahre ich über eine Stunde einfach. Wenn der Schaden nicht gleich gerichtet werden kann und ich ohne WOMO wieder heimfahre (Rennrad oder Motorroller) muss ich das Fahrzeug wieder holen wenn die Reparatur erledigt ist. Die Pumpe habe ich mittlerweile getauscht und eine weitere geht als Ersatzteil mit auf Reisen
Gruß Artur
Letzte Änderung: von artur.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 02 Jul 2019 10:10 #17
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Es gibt für jeden Fall eine zeitweilige Lösung.
Wir hatten mal einen Roadcar gemietet, bei dem das Wasser aus dem Boden lief.
Da uns nicht sofort geholfen werden konnte, haben wir uns mit Flaschen beholfen.
Es gibt auch diese verschließbaren Gießkannen mit 10 Ltr. die einen Ausfall der Pumpe nicht
ganz so schlimm erscheinen lassen.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 08 Jul 2019 10:14 #18
  • 2win+kawa
  • 2win+kawas Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo, genaso ist uns auch im Urlaub passiert. In Elsass ist uns die Wasserpumpe versagt. Mit Wasserflaschen haben wir uns restliche drei Tage verlebt. Wir konnten unseren Urlaub zu ende genießen.
Heute fahre zu Berger und holle mir zwei Wasserpumpen. Eine tausche ich und die andere geht als Ersatz.
andi
Ehemals T5 WoMo in Eigenbau
Pössl 2Win Plus, Heavy 16", Markise, Fahrradträger, Naviceiver, CAM35 TWIN, AHK, Kühlschrank Lüfter
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 08 Jul 2019 16:27 #19
  • 2win+kawa
  • 2win+kawas Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hier ein paar Bilder von Auswechslung der Wasserpumpe. Das ging recht schnell und unkompliziert.
andi
Letzte Änderung: von 2win+kawa.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 19 Jul 2019 07:19 #20
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 194
die Pumpe ist letztlich auch ein Verschleißteil, als Gleichstrom Pumpe sind in der Pumpe auch Kohlen am Kollektor zum Startor verbaut die irgendwann verbraucht sind.
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Letzte Änderung: von MS_MagnaR43.
