Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 19 Jul 2019 08:02 #21
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Hallo Hubert,
schöne Sezierung der Wasserpumpenleiche.Die Pumpen sind nicht gerade die Superqualität.
Aber ich denke die meisten Pumpen sterben durch das Trockenlaufen. Ohne Wasser fehlt denen die Kühlung.
Das geht dann sehr schnell das der gesamte Kunststoffkörper schmilzt, das war auch so beim Treffen so, wie Klaus schon berichtete.
Ich schätze bei leichter Überhitzung wird die Dichtung der Welle schon geschädigt - Wassereinbruch - führt dann zu auslösender Sicherung.
Dann funktioniert sie eventuell noch eine Weile, bis sie dann ganz versagt.
Wenn die Sicherung fliegt würde ich also vor einer Reise die Pumpe auswechseln. Sicher kann man sich mit Flaschen behelfen - aber ein gutes Stück Komfort ist dahin.
Echten altersbedingten Kohlenverschleiß erleben wohl nur wenige Pumpen.
Die Comet LUX Plus kostet bei Obelink circa 16 Euro.
Da ich nach dem Treffen meine Ersatzpumpe los war und die Pumpe eigentlich nichts wiegt, reisen jetzt 2 Ersatzpumpen mit. Man weiß ja nicht wen man so noch auf reisen trifft. :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: HarryBo
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 19 Jul 2019 12:08 #22
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Nur mal so als Denkanstoss. Wir haben bei der letzten Aktion die Lüsterklemmen gegen Wagoklemmen getauscht, Damit ist beim nächsten Wechsel kein Werkzeug mehr erforderlich. Außerdem haben wir gleich ein Relai vor die Pumpe gesetzt. Damit ist dem vorzeitigen Veschleis der Microschalter in den Wasserarmaturen genüge getan.
Hessischer Gruß Waggi
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2, Christian Cruiser
Letzte Änderung: von Waggi.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 19 Jul 2019 16:21 #23
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 194
Das mit dem Relai ist eine sehr gute Idee, der Elektriker denke halt weiter. !!
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 24 Jul 2019 15:42 #24
  • rpaldekerk
  • rpaldekerks Avatar
  • Dank erhalten: 82
So...nächste Panne mit der Pumpe...
Jetzt fliegt ständig die Sicherung (10A) raus...Pumpe läuft kurz an...dann zack...es ist zum verzweifeln.
Lassen das jetzt von nem Bekannten Schrauber checken, der mal durchmisst...
und wie immer, alles kurz vorm großen Urlaub!
Vario499, Modell 2018, Citroën 163PS, Solar, Fahrradträger, zweite Batterie
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 30 Jul 2019 19:32 #25
  • MS_MagnaR43
Hey, hast du die Ursache gefunden?
Glg Hubert
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 05 Aug 2019 19:24 #26
  • MS_MagnaR43
@Christian Cruiser
Das Relais ist jetzt auch eingebaut.! Gute Idee :)
Glg Hubert
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 02 Jul 2024 15:10 #27
  • Captain Schuster
  • Captain Schusters Avatar
.... bei mir genau das Gleiche. Ich hab den Jumper Roadcamp und schaue mich gerade nach der passenden Pumpe um,.... bisschen unheimlich ist mir dabei schon, das Fahrzeug ist erst 2,5 Jahre alt.
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? 02 Jul 2024 18:03 #28
  • 2win+kawa
  • 2win+kawas Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo Captain Schuster,
Das soll nicht unheimlich sein. Das gehört zum Verschleiß.
andi
Ehemals T5 WoMo in Eigenbau
Pössl 2Win Plus, Heavy 16", Markise, Fahrradträger, Naviceiver, CAM35 TWIN, AHK, Kühlschrank Lüfter
