Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 13 Feb 2019 23:34 #1
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
Moin, Moin,
Ich habe hier ja bereits einiges zum Gaskasten/-Schrank des „Summit 600 Plus“ gelesen. Nur zu den genauen Innenmaßen konnte ich nüscht finden.
Weder hier, noch über Tante Goockle. 🤔
Kann hier irgendwer helfen? Weiß es so oder kann einmal den Zollstock anlegen? Wir haben hier ja doch den einen oder anderen „Summit 600 Plus“-Fahrer.
Hat irgendwer, bei diesem Model, schon mal einen festen Gas-Tank verbaut?
Ich würde den Kasten gern ganzjährig frostfrei halten und ihn auch in den kalten Monaten möglichst oft nutzen.
Natürlich hält sich meine Motivation in Grenzen, zur kalten Jahreszeit vielleicht wöchentlich ein Flaschen-Tetris zu veranstalten. 🙈
Mein Händler versucht zwar gerade noch, eine „Truma Combi D 6 E“ durch zu bekommen, aber je mehr ich hier im Forum lese, um so mehr verabschiede ich mich, gedanklich, schon mal davon…
So weit ich es verstanden habe, sind 2 verschiedene große Tankflaschen ja wohl auch eher schwierig - oder?
Vielen Dank und Gruß
Butzi
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 14 Feb 2019 09:50 #2
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Wieso lässt du dir nicht einfach eine 11kg Gastankflasche einbauen und nimmst im Winter eine 5 kg Tauschflasche als Backup mit?
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 14 Feb 2019 15:00 #3
  • Butzi-hh
  • Dank erhalten: 99
Hi und vielen Dank für den Tip!
Da wir hier oben, im Norden, ja eine recht überschaubare Anzahl von richtigen Wintertagen haben, ist das sicher eine praktikable Möglichkeit. Wenn es gar nicht anders geht, dann werde ich das sicher so machen.
Gruß Marcus
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 14 Feb 2019 17:20 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Zum Gasflaschentetris möchte ich auch noch was sagen.
Mich stört es auch gewaltig, wie unprofessionell Pössl diese Sache beim Summit + gelöst hat.
Meine vorläufige Lösung wird sein wie folgt:
Ich nehme die schwarzen Kunststoffteilchen heraus, auf denen jede Gasflasche steht.
Dann schneide ich mir eine passende 19mm Tischlerplatte mit allen Belüftungsöffnungen etc. zurecht,
in die ich auch die großen Rundlöcher für die Gasflaschen schneide.
Von da an brauche ich die Gasflasche beim Wechsel nicht mehr anzuheben und mühsam auf die schwarzen Kunststoffteilchen zu platzieren,
sondern kann sie einfach im Kasten auf die Position schieben, wo sie von selber in die entsprechende Öffnung reinplumpsen.
Nur noch anschnallen und fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbo, Butzi-hh
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 16 Feb 2019 16:17 #5
  • Butzi-hh
  • Dank erhalten: 99
Moin, Moin, nochmal 😉
Hier rasch noch einmal meine Bitte an die „Summit 600 Plus“-Besitzer: Ich bin noch immer auf der Suche nach den Innenmaßen des Gasschranks.
Wer sein „Schätzchen“ also nicht aufwendig im Winterquartier deponiert habt… Ich würde mich freuen, wenn einer von euch bitte einmal kurz ein Maßband anlegen könnte.
Ich mutmaße mal, dass es eine Höhe, 2 Tiefen und 2 Breiten geben müsste. 🤔
Leider steht das Modell ja nicht bei so vielen Händlern zum anschauen bereit…
Gestern habe ich übrigens, erwartungsgemäß, die Absage von Globecar, bezüglich der Dieselheizung erhalten. Begründung:
Das Abgasrohr der Dieselheizung ist größer und müsste anders verlegt werden. Wie bereits hier im Forum gelesen, müsste der Auspuff unter dem Fenster der Dinette enden und über einen Schalter abgesichert werden. Dazu ist man leider nicht bereit… 😔
Grüße aus dem Norden
Butzi
Gruß Marcus
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 16 Feb 2019 17:56 #6
Ruhig Blut und Geduld.
3Tage Wartezeit ist ja noch nicht so lang oder muss da jemand gleich zum Fahrzeug stürzen?
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 16 Feb 2019 18:16 #7
  • Butzi-hh
  • Dank erhalten: 99
Nein, natürlich nicht, Michael 😂
Aber man hätte ja, nach meiner Antwort auf Markus seinem durchaus guten Vorschlag, ja eventuell auch so verstehen können, dass mir die Lösung vielleicht schon ausreicht.
Außerdem wollte ich natürlich diejenigen, die es interessiert, auf dem Laufenden halten, nachdem ich eingangs von meinem Versuch berichtet hatte, den Einbau einer Dieselheizung durch zu bekommen.
Auch wenn das Ergebnis für die „alten Hasen“ wahrscheinlich absehbar war… 😉
Lieben Gruß
Butzi
Gruß Marcus
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 17 Feb 2019 11:55 #8
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Nur weil ich für die Unterbodenkosmetik am Montag ihn etwas ausgeräumt hab bin ich so freundlich und schnell 😄
Oh....zwei Masse fehlen aber der Kasten ist so verbaut, da kann man doch nicht richtiges damit machen 😡
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh, FamilyZ
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 17 Feb 2019 12:02 #9
  • Butzi-hh
  • Dank erhalten: 99
Toll - vielen Dank, Kühe! 😃
Yepp - mit dem "verbaut" hast du leider mehr als Recht 🙈
Butzi
Gruß Marcus
Summit 600 Plus - Innenmaß des Gaskasten/ -schranks, bzw Tips 17 Feb 2019 12:27 #10
  • tmukari
  • tmukaris Avatar
  • Dank erhalten: 18
in my 2018 Summit 600+ the inner dimensions are as follows:
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf-peinemann, midiba65, padde, Butzi-hh, Spinne17, olaf.hat.husten, summit2020, FamilyZ, Anhei2006, TomVogl
