Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 00:52 #11
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
@ Reinhard
Die Verteiler sind natürlich immer vorhanden, um aus einem Wasserzulauf aus dem Tank die unterschiedlichen Verbraucher anzuschließen.
Oft werden diese einfach über T-Stücke realisiert. Aber da sind die immer.
Was willst Du am Kaltwasseranschluss pflegen? Nix!
Und Im Bereich Warmwasser hat Pössl eben einen zusätzlichen Ablauf angebracht. Hatte mein vorheriges WoMo auch.
Was soll also Deine Aussage?
Folgende Benutzer bedankten sich: Ratoliska
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 10:32 #12
@Ratolinska,
Steht doch drin für was der Verteiler ist:
Am Warmwasserverteiler befindet sich ein Ablasshahn (im Bild rot). Dieser dient zum Ablassen des Wassers bei Nichtbenutzung bzw. bei Frostgefahr.
Das mit dem 6. Schlauch für den Zulauf der Truma Boilers würde ich auch so annehmen, wie von Pyriexpress bereits beschrieben
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 17:21 #13
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hab mal noch zwei Bilder gemacht
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Ratoliska
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 17:32 #14
  • Pyriexpress
  • Pyriexpresss Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hi Thomas, danke für die Bilder.
Ich war jetzt neugierig und auch gerade im Fahrzeug. Bei mir ist leider nichts beschriftet und auch von
der Rohrführung etwas anders. Anscheinend wird das vor Ort von dem jeweiligen Monteur entschieden wie was gemacht wird.
Pössl Summit 640
Fiat 35 Maxi L5H2 Mjet 2,3 180 Automatik, AHK,
Bestellt Nov. 2017 Lieferung 18.01.2019
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 19:26 #15
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Vielleicht ist es auch abhängig wann und wo er er gebaut wurde. Meiner wurde noch in Zellingen gebaut.
Wie ich auf deinen Bildern erkennen kann läuft da auch noch ein Kabelkanal durch. Ist der ab Werk so schon gewesen
oder hast du den eingebaut.
Gruß Thomas
mein Pössl
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 20:11 #16
  • Pyriexpress
  • Dank erhalten: 25
Wir haben da ( bis jetzt) nichts verändert. Ich nehme an, dass da die Leitungen von der Batterie verlaufen.
Ich hatte noch nicht soviel Zeit mich mit der Technik im Fahrzeug zu beschäftigen. Was mir aber aufgefallen
Ist, dass eine Wasserleitung hinter der Dusche über der Deckenverkleidung in Richtung Küche/ Wassertank
verlegt wurde. Eigenartig!?
Gruß Josef
Pössl Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: THuPA
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 20:40 #17
  • camper766
  • camper766s Avatar
Die Anschlussbelegung schaut doch identisch aus bei den beiden Fotos. Fehlt nur der Aufkleber.
Wasserverteiler Summit 640 17 Mär 2019 20:49 #18
  • Pyriexpress
  • Dank erhalten: 25
Bei dir geht die Rohrführung mit 3 Schläuchen in Richtung Dusche und bei mir sind es 4
Gruß Josef
Pössl Summit 640
Letzte Änderung: von Pyriexpress.
Wasserverteiler Summit 640 18 Mär 2019 13:28 #19
  • camper766
  • camper766s Avatar
Die Verteiler haben in beiden Varianten die gleiche Anzahl an Anschlüssen.
Ob der Schlauch jetzt rechts oder links rum läuft, ist doch für die Funktion egal.
Wasserverteiler Summit 640 19 Mär 2019 19:39 #20
  • Feuerwehrprofi2003
  • Feuerwehrprofi2003s Avatar
Servus zusammen,
wir haben unseren vor kurzem bekommen und bei der Übergabe wurde uns ausführlich erklärt, dass man von vorne nach hinten entleeren/befüllen sollte.
Hier das Leeren:
1. Roten Hahn beim Warmwasserverteiler öffnen
2. Truma Boiler Ventil öffnen, runder Knopf kommt raus
3. Frischwassertank öffnen und ablassen
Befüllung läut gegenläufig
Zum Restwasserentfernen gab es den Tip, einen Luftballon aufzublasen, diesen dann über den Wasserhahn stülpen und Luft ins System so einblasen um Wasser auszublasen , soll wesentlich schonender sein als mit Druckluft etc. Erschien uns einleuchtend, ausprobiert haben wir es aber noch nicht.
Simone und Peter
