Beide Wasserhähne defekt nach Winter, Wasser läuft in den Kasten 25 Mai 2019 00:06 #21
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
Hallo Diego,
hast du meinen Beitrag gelesen?
Punkto Bad, Wasser kommt von oben, ist genau das was ich geschrieben habe. Also probiere es vielleicht ersteinmal so, nimm die einzelnen Wasserleitungen und drücke sie unter der Armaturen nach oben, du müsstest merken das es einen kleinen Ruck gibt und somit ist das Verbindungsstück ein gerastet.
Mir ist das punkto Bad 2 bis dreimal passiert, des war genau dieser Effekt.
Zum Lösen der Mutter von der Armatur im Bad würde ich bei deinem Händler mal nachfragen, bei mir war es so das diese sich immer nach einer gewissen Zeit lockerte und ich das Problem hatte sie nie richtig fest zu bekommen.
Zur Spüle kann ich dir nichts genaues sagen aber ich gehe davon aus das ist hier das gleiche Problem ist, weil wenn der Wasserhahn aufgefroren wäre, dann müsste die Leitung voller Wasser gewesen sein, was ich mir wiederum auch nicht vorstellen kann.
Mehr als meine Erfahrung dir weiterzugeben kann ich leider für dich nicht tun, es würde mich aber letztlich sehr interessieren woran es gelegen hat.
Vielleicht noch zur Unterstützung, damals hatte mich mein Händler darauf hingewiesen das diese Ursachen gerne verschwiegen werden und lieber neue Armaturen verkauft werden.
Der Müde Tüfteler
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Letzte Änderung: von Müder Tüfteler.
Beide Wasserhähne defekt nach Winter, Wasser läuft in den Kasten 25 Mai 2019 08:45 #22
  • campavan
  • campavans Avatar
@Diego
Mal was Anderes. Warum der ganze Stress? Warst Du mit dem Problem eigentlich mal bei Deinem oder einem Händler?!
Lt. Deiner Signatur ist der Kasten aus 2018 und solltest damit noch innerhalb der Gewährleistung liegen.
Ein Bekannter hatte im Frühjahr in seinem Knaus Wohnmobil wegen geplatzer Wasserleitung einen kapitalen Wasserschaden.
Der Händler bei dem er es gekauft hatte, hat es anstandslos instandgesetzt und ihm für den Urlaub, den er schon gebucht hatte, ein Leih-Wohnmobil kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Beide Wasserhähne defekt nach Winter, Wasser läuft in den Kasten 01 Jun 2019 10:12 #23
  • Müder Tüfteler
Hallo Diego,
was war die Ursache des Wasserschadens ,defekte Wasserleitung oder Verbindungsstück ?
Konntest du die Mutter unter der Armatur Lösen ?
Müder Tüfteler
Gruß Gido
Beide Wasserhähne defekt nach Winter, Wasser läuft in den Kasten 08 Jun 2019 00:57 #24
  • arancio
  • arancios Avatar Autor
ich bin noch nicht weiter gekommen, werde es am langen Wochenende nochmal versuchen und mich hier melden.
VG
Beide Wasserhähne defekt nach Winter, Wasser läuft in den Kasten 08 Jun 2019 07:38 #25
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
campavan schrieb: @Diego
Da hat dein Bekannter aber einen sehr kulanten Händler, denn mit Gewährleistung hat das hier rein gar nichts zu tun.
Wir nutzen unseren 2WINplus das ganze Jahr und wenn er denn mal eine Woche oder länger steht, wird er immer komplett entleert.
Mit der "Luftballonmethode", kurzer Betätigung sämtlicher Wasserentnahmestellen und Abstellen mit geöffneten Wasserhähnen in Mittelstellung hat es nach 3 Wintern mit bis zu -15 grd C keine Probleme gegeben. Kostet natürlich Zeit.
Aber nachdem ich weiß, was Wasser im Auto bedeutet, muss das einfach sein.
Alles wird gut!
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe
Beide Wasserhähne defekt nach Winter, Wasser läuft in den Kasten 24 Aug 2019 17:24 #26
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Schellen weit öffnen und den Schlauch mit dem Föhn erwärmen.
Gruss Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: arancio
