Nervige Geräusche Seitentür Küche 05 Aug 2019 09:02 #11
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
Acid schrieb: Schrauben Schiebetürverkleidung gerade eben bei 34.000 km zum zweiten Mal nachgezogen. Echt nerviges Gerappel ...
Gruß Acid
Mein Tipp: Loctite
Einen schönen Gruß
vom Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid
Nervige Geräusche Seitentür Küche 05 Aug 2019 09:54 #12
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Die Fensteraufsteller klangen eher hell metallisch.(Kabelbinder an der richtigen Stelle hat das prima beruhigt ohne Funktionseinschränkung)
Die Verkleidung der Tür knarzte - Schrauben nachgezogen - falls das nochmal auftaucht gibts einen Tropfen Pattex aufs Gewinde.
Restklappern-knarzen war die Abdeckung der Verdunklung. Das Ding ist einfach irre lang und in sich nicht richtig steif. Außerdem liegt es in der Mitte nicht vernünftig an.
Habe innen Filz eingeklebt und in der Mitte noch ein selbstklebendes Schaumgummipad zwischen Verkleidung und Abdeckrahmen geklemmt. Optisch etwas störend ( wenn man hinsieht). Aber jetzt ist Ruhe.
Gruß Christian
Nervige Geräusche Seitentür Küche 05 Aug 2019 16:20 #13
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hallo Christian,
hast du ein Foto wie du das Problem mit der Abdeckung der Verdunkelung gelöst hast?
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Nervige Geräusche Seitentür Küche 05 Aug 2019 16:54 #14
  • Christian Cruiser
Hallo Mike,
ich mache mal heute abend eins und stelle es dann ein.
Gruß Christian
Nervige Geräusche Seitentür Küche 06 Aug 2019 07:52 #15
  • Christian Cruiser
So da bin ich wieder.
Unter dem Schaumgummi verbirgt sich ein Kunststoffklötzchen, welches ich in die Verkleidung geschraubt habe.
Durch das aufgeklebte Schaumgummi wird der Verdunklungsrahmen soweit fixiert, dass er nicht mehr schwingen- klappern-knarzen kann.
Das Schaumgummi hat direkt Kleber auf der Rückseite, ich habe es zunächst bei der Montage des Klötzchen überstehen lassen.
Dann konnte ich es als Schraubenabdeckung gleich mitbenutzen.
Noch ein Tip zum Festziehen der Schrauben der gesamten Verkleidung. Bei mir war es danach besonders im Bereich der oberen Schiebetürkante immer noch recht klapperig ( Abstände zwichen den Schrauben.) Ich habe sie dann nocheinmal gelöst und zwischen Blech und Kunsttstoff dünne Filzstreifen in die Abstände zwichen den Schrauben geklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Acid, Evelyn_SR, Christiane1966
Nervige Geräusche Seitentür Küche 06 Aug 2019 08:45 #16
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Eine Beschreibung des Geräuschs würde evtl. helfen (poltern, klappern, rasseln, knarzen, quietschen).
Meine Suchtipps:
Wenn bei uns im Schrank über dem Herd etwas klappert, hört es sich vom Beifahrersitz so an, als wäre es direkt am vorderen Ende der Schiebetür. Der Hohlraum hinter der Blende der Bedienelemente überträgt dies.
Die Verkleidung der Schiebetür hat bei uns Kontakt mit der oberen Führungsschiene des Fliegengitters.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Nervige Geräusche Seitentür Küche 06 Aug 2019 08:54 #17
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
Dann schau mal hier!
Ich habe die Spaxschraube gelöst, ein Papiertaschentuch mehrmals gefaltet und zwischen die eng anliegenden Bretter geschoben.
Jetzt ist Ruhe
Peter
Anfänger
Roadstar 600W
Letzte Änderung: von 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed.
Nervige Geräusche Seitentür Küche 06 Aug 2019 09:57 #18
  • Dank erhalten: 10666
nervtötende Geräusche können auch von der „Blinddose“ über der Steckdose an der rechten Seite entstehen.
Nervige Geräusche Seitentür Küche 08 Aug 2019 17:49 #19
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Mensch Klaus ich hab was anderes gelesen.
nervtötende Geräusche von der blinden Beifahrerin
Asche auf mein Haupt.
Gruss Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Cruiser
Nervige Geräusche Seitentür Küche 08 Aug 2019 18:59 #20
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Big-Red schrieb: Hallo,
Hallo Klaus !
Aber auch oder vom Kabel der 230v -Steckdose hinter diesem Brett, welches gegen die Abdeckung schlägt, weil nicht fixiert.
lg aus Ö
tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin63
