Nervige Geräusche Seitentür Küche 03 Aug 2019 09:14 #1
  • Merlin63
  • Merlin63s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Nach nun 15000 gefahrenen Kilometer haben wir immer noch nicht herausgefunden wo diese
nervigen Geräusche im Bereich der Seitentür und Küche herkommen. Das Besteck in der Schublade
Ist es nicht. Auch die Fliegengittertür ist es nicht. Kann es sein das die Plissees innen rappeln?
Das Rollo habe ich auch festgeklemmt. Ändern tut sich nichts. Für Tipps wäre ich echt froh!
Grüß aus Koblenz
Stefan
Globecar Summit 640
Citroën 163 PS, ALL- IN Paket, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, 2 Bordbatterie, Markise Thule Omnibus 6200, Thule Radträger Van XT in schwarz, Winterpaket, Sanitärpaket, Zenec Rückfahrkamera, Radiovorbereitung, Gas-Duo Contrl CS, Truma Bedienteil CP Plus, USW.
Nervige Geräusche Seitentür Küche 03 Aug 2019 09:35 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Es gibt verschiedene Geräusche aus dem Bereich.
Bei mir war einmal ein knarzen welches von den Führungsnasen der Schiebetür kommt. Gib mal knarzen als Suchbegriff ein, dann wirst Du fündig.
Als weiteres Geräusch kommt das Rollo in Frage, das hat bei mir auch gerappelt. Ich habe es von der Spannung etwas mehr aufgezogen und seit dem ist Ruhe.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin63
Nervige Geräusche Seitentür Küche 03 Aug 2019 12:52 #3
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moinsen
Mich machte auch ein rappeliges Knarzgeräusch fast wahnsinnig. Schließlich entpuppte sich die letzte obere Befestigungsschraube der Schiebetürverkleidung als Ursache. Sie war unter ihrer Schutzhülle nicht ganz festgezogen.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 17:29 #4
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
ich habe bei mir auch so ein klappern, ich denke es sind die Führungen des Ausstellfensters, bloß weiß ich noch nicht wie ich das lösen soll. Kommt Zeit kommt Rat. ;-)
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 17:33 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Mike,
versuche mal die Führungen des Ausstellfenstern mit Kabelbinder zu "beruhigen". Einfach umzuwickeln - musst mal testen auf welcher Höhe damit diese beim Öffnen des Fensters nicht wieder abrutschen.
Gruß. Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 17:35 #6
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
Ich habe die Führung/Aufsteller des Fensters mit einer Kombizange vorsichtig an zwei/drei Stellen zusammen gedrückt.
Einen schönen Gruß
vom Volker
Letzte Änderung: von Auszeit.
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 18:20 #7
  • haiko2201
  • haiko2201s Avatar
Guck doch mal an den dünnen Gasleitungen unterm Herd. War bei mir auch.
Summit 600 Plus
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 18:51 #8
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Schrauben Schiebetürverkleidung gerade eben bei 34.000 km zum zweiten Mal nachgezogen. Echt nerviges Gerappel ...
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 19:52 #9
  • Dank erhalten: 73
@Auszeit
Das wollte ich auch schon machen da meiner Meinung nach das Spiel viel zu groß ist allerdings hatte meine besserer Hälfte etwas dagegen. :-(
@Marco34
Ein "sozialverträglicher" Versuch ;-)
Mike
Nervige Geräusche Seitentür Küche 04 Aug 2019 23:05 #10
  • Merlin63
  • Dank erhalten: 14
@ Acid
Die Schrauben haben wir schon mal nachgezogen.
Daran liegt es nicht. Leider.
Gruß Stefan
Globecar Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid
