Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 25 Mai 2017 12:26 #31
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Wenn ich das wüsste, welche Sicherung rausfliegt......
Kann das Kontrolpanel ja gar nicht mehr einschalten.
Es blinkt nur kurz auf, dann hört man ein kurzes ,,"Zack" und das war es dann......
Das blöde ist ja, dass man an die Enden der Kabel, die da unterm Gaskasten lang laufen ja gar nicht dran kommt. Und die Kabel alle mittendrin durchpitschen will ich jetzt ja auch nicht.
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 25 Mai 2017 14:45 #32
Hallo Hugo,
Du sagst doch selbst, das die Sicherung dauernd rausfliegt.
Wenn die Sicherung defekt ist, geht gar nichts mehr ohne sie auszutauschen, das muss bei dir was anderes sein. Ferndiagnose ist da unmöglich. Am Besten suchst du dir jemanden der sich mit Elektrik auskennt oder fragst deinen Kfz Meister
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 25 Mai 2017 15:43 #33
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Du mußt doch wissen welche Sicherung fliegt.
Woher kommt das Geräusch wenn es "zack" macht ?
Gibt's ein Stromlaufplan zum Wagen ?
Du müßt sie doch wieder hoch drücken oder tauschen oder
Wie machst du das ?
Stell och mal ein Bild rein oder komm her dann kuck ich mal mit ...
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 26 Mai 2017 23:24 #34
  • Keyboardhugo
  • Dank erhalten: 10
Nee, es ist keine Sicherung rausgeflogen.
Das Panel ging aber immer direkt wieder raus.
Hab inzwischen in der Anleitung nachgeschaut und alle Sicherungen geprüft. Waren alle ganz.
Dann wieder eingeschaltet und:
Oh Wunder....alles geht wieder.
Verstehe das einer!!
Kann nur vermuten, dass bei der Bastelei an der Wasserleitung doch etwas Wasser auf irgendeine Kabelverbindung getropft ist und nen Kriechstrom erzeugt hat oder das Rele, das das Paneel einschält gesponnen hat.....
Hab den Gaskasten erst mal wieder vorsichtig so zusammengebaut wie er war.
Das Tieferlegen mach ich dann besser nicht eine Woche vorm Urlaub.
Muss ja wohl auch nochmal vom Gas-Spezialisten auf Dichtigkeit geprüft werden.
Trotzdem bleibe wegen des Kurzschlusses ein ungutes Gefühl.
Danke für die Tipps und die Anteilnahme!
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 16 Jun 2017 19:54 #35
  • Thomas+Sabine
  • Thomas+Sabines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Wir stehen nunmehr kurz vor der Anschaffung eines Vario 499 und werden den Tip von <wolsa> beherzigen und uns gleich zu anfangs eine sog. Gastankflasche zulegen. Damit entgehen wir dann elegant der ganzen Tauscherei ...
Ist denn zwischenzeitlich die rechtliche Problematik mit der TÜV-Abnahme geklärt? -> www.promobil.de/ratgeber/gastankflaschen...tellung-8633859.html
Gruß, Thomas
Vario 499 (2016) | Citroen Jumper 2.2l | 150 PS | Solar 200 W | 2x 95A AGM
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 16 Jun 2017 20:57 #36
die Situation ist unverändert, aber Du wirst immer jemanden finden, der Dir da auch die Gasprüfung macht. Notfalls halt dort, wo die Flaschen eingebaut wurden. Mein Gasprüfer hat da keine Probleme, ich habe 2016 nach einem Jahr eine Prüfung machen lassen, und die Fragen auch angesprochen. Normal ist es so, daß Du mit aktueller Gasprüfung auch TÜV bekommst. Der TÜV schaut normal nicht nochmal nach, wenn die Dokumente da sind. Also ich würde mir da keine Sorgen machen und das einbauen lassen.
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 16 Jun 2017 21:11 #37
  • Thomas+Sabine
  • Dank erhalten: 16
Hallo Jürgen,
Danke für deine prompte Antwort. Das beruhigt mich doch ungemein. Dann lasse ich die Gastankflasche besser bei einem Wartungszentrum hier in der Nähe einbauen und nicht gleich vom ausliefernden Händler.
Gruß, Thomas
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 17 Jun 2017 19:23 #38
  • Thomas+Sabine
  • Dank erhalten: 16
Habe gerade entdeckt, dass es neuerdings auch eine "ortsfeste" 11-kg-Gastankflasche gibt, bei der die 10-jährige Druckprüfung entfällt -> www.wynen-gas.de/einzelflaschen.html
Sogar einen Außenanschluss zum Befüllen von außen könnte man sich legen lassen ...
Letzte Änderung: von Thomas+Sabine.
Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499 18 Jun 2017 09:56 #39
Außen-Befüllung setze ich mal voraus, das ist die einzig sinnvolle Lösung für Tankflaschen.
