Temperatur im Innenraum 04 Okt 2019 18:37 #1
  • Sunnycar
  • Sunnycars Avatar Autor
Gibt es eine Termperaturanzeige im summit 600 plus wenn nein hat einer ne Idee was sich dafür am besten eignen würde.
Danke für ne Info.
Temperatur im Innenraum 06 Okt 2019 13:43 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo neues Mitglied,
wir sind hier eine Community bei der Höflichkeit groß geschrieben wird, sprich es sollte bei einem Post eine Anrede und ein Gruß vorhanden sein.
Wenn du etwas mehr Informationen gibst, wächst das Potential, dass du eine brauchbare Antwort bekommst.
Was meinst du mit Temperaturanzeige?
Ich vermute jetzt mal die Außentemperatur, die wird dir im Tacho angezeigt, dafür musst du aber die Zündung anstellen.
Meinst du die Innentemperatur, dann ein Nein das solltest du nachrüsten.
Wenn du die Temperatur im Kühlschrank meinen solltest, auch die wird nicht angezeigt.
Für Innentemperatur und Kühlschrank könnte ein Funktermometer mit zwei oder drei (außen) in Frage kommen. Hier ist der Markt voll von geeigneten Geräten, im Internet sollte sich da etwas finden lassen, was gefällt und im Budget liegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sunnycar
Temperatur im Innenraum 06 Okt 2019 14:33 #3
Temperaturanzeige gibt es im CP plus
Temperatur im Innenraum 06 Okt 2019 15:09 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Oder auch im CBE Panel, wenn verbaut. Zumindest bei unserem Baujahr noch (2017)
Temperatur im Innenraum 06 Okt 2019 18:07 #5
es betrifft einen Summit 600 plus, da gibt es ein anderes Bedienteil
Temperatur im Innenraum 06 Okt 2019 18:18 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Michael: wo hast Du denn eine Temperaturanzeige im CP+? Bei mir zeigt das CP+ im Wechsel die Uhrzeit und die eingestellte Solltemperatur an....
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260, Sunnycar
Letzte Änderung: von MASC.
Temperatur im Innenraum 07 Okt 2019 10:21 #7
Hallo Martin,
stimmt, ich habe das mit dem CBE Bedienteil verwechselt
Temperatur im Innenraum 07 Okt 2019 16:57 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Für die Temperaturanzeige verwende ich ein Multi- Fernthermometer.
Das hat zwei externe Sensoren, für Kühlschrank und Außentemperatur.
Die Innentemperatur wird direkt im Fernthermometer angezeigt, hat also einen inneren Sensor.
Den Sensor für die Außentemperatur habe ich mit Panzerband auf eine der Hinterradfedern befestigt.
Der andere liegt im Kühlschrank und zeigt mir dessen Temperatur an.
Insgesamt eine gute Lösung, wie ich meine.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Sunnycar
Temperatur im Innenraum 07 Okt 2019 21:52 #9
  • Sunnycar
Hallo UHamm - danke für deine Info. Was für eine Marke hast du da genau - denke das wäre auch was für mich.
Grüsse
Temperatur im Innenraum 07 Okt 2019 22:51 #10
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hätte auch Interesse , was du verbaut hast
grüße
Peter
Summit 600 plus 2018
