Summit , Winterpaket, Warmluftführung 06 Okt 2019 05:57 #1
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 52
Hallo Zusammen, ich habe bei unserem Summit 640 - Modell 2018 / EZ 06/2018 - das Winterpaket mit Tankheizung, Thermovorhang und „Warmluftführung vom Boiler bis zur Küche“ mitbestellt und jetzt durch Zufall festgestellt das kein Warmluftstrang zur Küche führt. Meines Erachtens müsste durch den Versorgungstunnel, welcher unter der Trittstufe zum Bett verläuft, ein Heizungsrohr zum Küchenblock verlegt sein ? Gibt es vielleicht einen Summit Besitzer mit Winterpaket der mir sagen kann, wie es bei Ihm aussieht ? Sollte es tatsächlich vergessen worden sein, würde ich das natürlich beim Händler reklamieren ! Viele Grüße aus dem Bergischen.
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Letzte Änderung: von Klacker31.
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 04 Dez 2019 10:27 #2
  • Doc
  • Docs Avatar
  • Summit 640
  • Dank erhalten: 6
Hallo, ich kann ihnen weiterhelfen, Sie können sich gerne unter 0160 97998910 melden
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 04 Dez 2019 12:00 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Hmm, der Metallkanal unter dem Bett ist jedenfalls nicht hoch genug, um ein Wärmerohr zu verlegen.
Wenn zur Küche ein Wärmerohr verlegt werden soll, wird es vermutlich nur unter dem Boden gehen.
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 04 Dez 2019 12:13 #4
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Ich kenne zwar nicht die Warmluftverteilung im Summit 640, bei unserem 2WIN ist jedoch ein dünneres Wärmerohr von der linken (wo die Heizung ist) zur rechten Fahrzeugseite (Küche) unter dem Metallkanal verlegt.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 04 Dez 2019 12:30 #5
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Im Clever Celebration 2016/17 ebenso, allerdings im Original plattgedrückt und dadurch wenig effektiv.
Gruß, Peter
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 05 Dez 2019 14:19 #6
  • Klacker31
  • Dank erhalten: 52
Doc schrieb: Hallo, ich kann ihnen weiterhelfen, Sie können sich gerne unter 0160 97998910 melden
Hallo Doc, vielen Dank für die angebotene Hilfe. Ich habe die fehlende Warmluftführung in meinem Summit 640 beim Händler reklamiert und
der Strang wurde jetzt von der Werkstatt des Händlers ( nicht bei Pössl im Werk ) nachträglich verbaut. Gruß Ralf
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 18 Mär 2020 10:34 #7
  • Caterpillar
  • Caterpillars Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Ralf,
wo liegt den jetzt die nachgelieferte Wärmeführung? Ich würde das gerne bei meinem Fahrzeug nachrüsten... vielleicht hast du ja Bilder oder kannst beschreiben von wo nach wo verlegt wurde.
Simon
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 18 Mär 2020 19:08 #8
  • Klacker31
  • Dank erhalten: 52
Hallo Simon, Danke für die Nachfrage, ich habe ganz vergessen über das Ergebnis zu berichten. Die Werkstatt hat einen Warmluftschlauch 35mm an dem Auslass zum Kellerraum angeschlossen und im Tunnel unter den Treppenstufen zum Küchenblock verlegt. Das Ergebnis ist OK, aber Du solltest Dir nicht zuviel davon versprechen. Wenn die Truma Heizung nicht längere Zeit auf volle Pulle mit Lüfterstufe High läuft, kommt da nicht viel an. Naja vielleicht hilft es ein paar Minusgrade mehr im Kasten zu verkraften. Leider habe ich bisher noch keinen Härtetest machen können, außer ein Wochenende bei ein paar Grad Minus. Gruß Ralf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trucker
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 29 Apr 2020 12:29 #9
  • Karlos
  • Karloss Avatar
Guten Tag
Ich bin Karlos und habe meinen Pössl Summit 600 plus im Juni 2018 mit der Zusatzausstattung Winterpaket gekauft .
Bei mir fehlt ebenso die Warmluftleitung unter dem Metallkanal.
Auf meine Reklamtion beim Händler hat Pössl jetzt aber mitgeteilt, dass der Metallkanal selbst die Warmluftführung sei und kein zusätzliches Heizrohr vorgesehen sei.
Wenn man die Heizung allerdings laufen lässt kommt unter dem Kanal nicht der geringste Lufthauch an.
Ich bezweifle also diese Aussage stark.
Wenn jemand einen Summit mit Wintetpaket hat wäre ich um eigene Erfahrungen diesbezüglich (am besten mit Foto) dankbar.
Viele Grüße aus Schwaben.
Summit , Winterpaket, Warmluftführung 29 Apr 2020 18:00 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Mich würde mal interessieren, wozu man auf der Küchenseite noch einen Auslass braucht.
Ich habe auch schon bei Minusgraden mit meinem Summit gestanden, aber es wurde immer warm genug.
Ist vielleicht die Schiebetüre nicht ganz dicht? Ist sie ja nie, aber richtig Durchziehen darf es nicht.
