Kaufberatung und Erfahrung Pössl Summit 600 Plus 11 Nov 2019 15:55 #21
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Die 2020er Motoren sind sicher keine komplette Neuentwicklung, sondern Weiterentwicklung.
Fiat hat auch schon vorher die Personentransporter-Versionen mit Adblue ausgestattet.
Deshalb sollte das Kinderkrankheitenrisiko überschaubar sein.
Die Schadstoffklasseneinstufung Euro 6b oder 6d-temp kann potentiell einen Unterschied beim Wiederverkauf machen.
Wobei das "temp" schon alles sagt. In Kürze wird 6d (ohne temp) vorgeschrieben und dann kommt auch bald Euro 7. Die ganzen Euro6-Versionen kann sowieso keiner auseinander halten.
Ein Vor-2020er würde ich allerdings nur mit kräftigem Preisabschlag kaufen. Aber das ist sowieso nur eine Option bei einem Lagerauto, neu bestellbar sind die nicht. Und dann läuft das auf die Entscheidung hinaus, ein Auto vom Hof mit wenig Konfigurationsoptionen (vieles läßt sich nicht nachrüsten) oder eben ein Bestellauto genau so, wie ihr es haben wollt (und dann automatisch
mit Euro6temp).
VG
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Castor Troy
Letzte Änderung: von Souplesse.
Kaufberatung und Erfahrung Pössl Summit 600 Plus 11 Nov 2019 16:37 #22
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Einen kräftigen Preisabschlag für einen vor 2020er wist du kaum bekommen.
Die Nachfrage für Kastenwagen ist einfach zu hoch.
Kaufberatung und Erfahrung Pössl Summit 600 Plus 26 Mai 2020 07:11 #23
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
Soo Freunde der Nacht!
Jetzt sind wir wirklich kurz davor den Kasten zu nehmen und es wird:
ein nackischer Summit 600 Plus mit 140PS (ich hoffe die reichen, müsste ich eigentlich erstmal Probefahren) mit Light Chassis... es steht einfach so auf dem Hof und ich will das ding haben... also muss man Kompromisse eingehen (oder eben warten bis 2021)
Da wir E-Bikes haben werde ich schauen wie wir die Transportieren... anscheinend ist der Atera der einzig "vernünftige" Träger oder halt eben wirklich die Halterung für den Roller.
Kaufberatung und Erfahrung Pössl Summit 600 Plus 14 Jul 2020 21:01 #24
  • M@rcus
  • M@rcuss Avatar
  • Dank erhalten: 4
UHamm schrieb: Ich habe meine 2. Batterie im Summit+ selber nachgerüstet, ist kein Hexenwerk.
Mich kostete die 2. Batterie Varta AGM 95Ah etwa 165 EUR, dazu die Kabel und Kleinkram.
Alles zusammen weit unter 200 EUR und 2 Stunden Arbeit.
Hallo UHamm, was ist mit dem serienmäßig verbauten Ladebooster? Ist dieser nicht zu schwach für 2 Batterien?
Marcus
Kaufberatung und Erfahrung Pössl Summit 600 Plus 14 Jul 2020 21:22 #25
  • Maui
Hey Marcus,
der Ladebooster schießt (wenn die Batterie es möglich macht) 25A pro Stunde in den Akku... auch wenn die Aussage jetzt technisch nicht ganz korrekt ist: „es reicht locker“
Kaufberatung und Erfahrung Pössl Summit 600 Plus 15 Jul 2020 07:01 #26
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Guten Morgen ,
Ich stand vor wenigen Wochen vor den selben fragen wie du und wurde hier klasse beraten, schau mal in meinem Thread rein dort findest du sicherlich auch ein paar Antworten auf offene Fragen. Viel Spaß mit deinem Auto.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
