Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 11:22 #1
  • vo_lu
  • vo_lus Avatar Autor
  • Neid ist auch keine Lösung
  • Dank erhalten: 12
hat das jemand schon durchgeführt? Wie komme ich am besten an den Wasserzulauf um die Teile zu montieren?
Schon mal danke und Gruß.
Volker
Summit 640 Heavy, Citroen 163 PS, ALL-In, Klimaautomatik, Tempomat, Traction +, Tagfahrlicht-LED, NS, Lederlenkrad, Einparkhilfe, Blaupunkt Atlantis 945 Multimedia Navi, Dometic PerfectView, 2. Batt.
Truma Combi 6E, CP-Plus, Softl., Omnistep, Winterpaket, AHK BOSS, Omnistor 6200, ORC 18" Allwetter
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 11:32 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Schon gelesen?
Steve
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 13:31 #3
  • vo_lu
  • Dank erhalten: 12
Hallo Steve,
danke für den Tip. Hatte ich alles schon durch. Beim Summit ist der Wasserzulauf etwas "versteckt". Deshalb meine Frage, ob da Jemand schon dran war.
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 13:36 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wäre es u.U. nicht möglich, direkt am Einfülldeckel Luft einzublasen, damit sich alles entleeren kann?
Es gibt doch diese Deckel auch mit Gardenaanschluß.
Wenn da Luft eingeblasen würde, sollte das doch den gleichen Effekt haben.
Oder sehe ich da was falsch?
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 13:52 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Jupp du vergisst dabei, dass die Luft dann postwendend durch die Entlüftung neben dem Gardenadeckel wieder raus kommt!
Steve
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 14:03 #6
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
die Idee ist gut!
1bar Überdruck müsste der Tank aushalten.
Die Pressluft könnte man am auf Gardena umgebauten Ablasshahn des Wassertanks anschließen. Dann bräuchte man nur einen Einfüllverschluss ohne Belüftung.
VG Christian
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 17:13 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Die Rückluft müssten man natürlich unterbinden, mit einem Stopfen oder ähnliches.
Ich habe auch schon gesehen, das neben dem dicken Einfüllschlauch noch ein dünnerer Schlauch verläuft, weiß aber nicht, wo er endet.
Müsste eigenlich am Einfüllstutzen zu sehen sein, sehe da aber nix.
Einbau "Floë" System in Summit 640 29 Okt 2019 18:34 #8
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
die Idee ist gut!
Bist du dir da sicher?? Willst du den zu einem runden Pezziball aufblasen? Wenn du es ausprobierst, interessiert mich das Ergebnis.
Bertram
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Einbau "Floë" System in Summit 640 30 Okt 2019 11:47 #9
  • BlueBus
  • BlueBuss Avatar
  • Dank erhalten: 285
in meinem Summit sieht das so aus:
Der "karierte" Schlauch kommt rechts vom Tank, geht unter dem Zulaufschlauch zum blauen Absperrventil, von dort in einem Bogen zu dem silbernen Floe-Ventil und von dort weiter in die Wasserleitung des Summit..
Ist ein bisschen Fummelei, die Ventile so unterzubringen, dass die Klappe wieder passt. Funktioniert so aber prima.
BleuBus
Folgende Benutzer bedankten sich: vo_lu
Letzte Änderung: von BlueBus.
Einbau "Floë" System in Summit 640 30 Okt 2019 13:55 #10
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
Bleibt das System immer verbaut, das ganze
Jahr? 🤔
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
