Einbau "Floë" System in Summit 640 30 Okt 2019 14:15 #11
  • Dank erhalten: 7527
ja
Einbau "Floë" System in Summit 640 07 Dez 2019 22:15 #12
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
.... mir wurde es im obigen Bereich auch zu eng. Der Deckel geht nicht mehr drauf...deshalb habe ich es nach “hinten“ verlegt. So sieht es bei mir aus.
Von oben:
Nach hinten verlegt:
Bleibe auch das ganze Jahr drin!
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, Kühe
Einbau "Floë" System in Summit 640 08 Dez 2019 13:33 #13
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi ar1860
Nur so nebenbei, am Spiralschlauch wurden 2 mal die falschen Schellen eingebaut.
Bei Spiralschläuchen sollten Spiralschlauchschellen verwendet werden die richtig dichten. Aber das sollte man beim Ausbauern H wissen, gehört auch zur Qualität.
Manne
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, ar1860
Letzte Änderung: von Ducato180.
Einbau "Floë" System in Summit 640 08 Dez 2019 16:23 #14
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
Hallo Ducato 180,
vielen Dank für die Hinweise. Die von mir verwendeten Schlauchschellen habe ich beim Händler gekauft. Oder meinst Du die vom Hersteller Heinrich im Fahrzeug verbauten Schellen.... bzw. die am Wasserzulaufschlauch liegen ... das sollte doch der von Dir angesprochene Spiralschlauch sein. Welche müsste ich austauschen? Vielen Dank! Robert
Letzte Änderung: von ar1860.
Einbau "Floë" System in Summit 640 08 Dez 2019 16:50 #15
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
Hallo ar1860
Genau die am Wasserzulaufschlauch (dicker transparenter Spiralschlauch) verbauten Schellen sollten fachgerecht mit Spiralschlauchschellen versehen sein.
Die haben sicher die Fa.Heinrich verbaut, geht auch so, aber fachgerecht sind Spiralschlauchschellen die bessere Wahl.
Die Schellen am Floe-System sind ok
Und das gilt für alle Schlauchverbindungen im Kasten öfters mal prüfen ob sie trocken sind.
Manne
Einbau "Floë" System in Summit 640 08 Dez 2019 16:59 #16
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
.... die sehen dann so aus. Oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Einbau "Floë" System in Summit 640 08 Dez 2019 17:50 #17
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Die machen Sinn, werde ich bei mir auch tauschen.
Danke
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Einbau "Floë" System in Summit 640 08 Dez 2019 19:13 #18
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
Genau das sind die für Spiralschläuche,gibts in passenden Durchmesser.
Manne
