Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 10:08 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wie hier schon beschrieben wurde, würde ich erstmal Fakten sammeln, und zwar durch eigene Erfahrung.
Einfach mal losfahren und sehen, woran es hapert.
Die allermeisten Stellplätze haben auch Stromanschluss, so dass ein Heizlüfter oft schon reicht.
Oft wird nach KW abgerechnet, manchmal auch nach Zeit.
Auf jeden Fall kann man schon mal was ausprobieren.
Es kommt auch auf die Jahreszeit an, in der man vorzugsweise reisen will.
Im Sommer brauchts oft gar keine Heizung...
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 10:51 #12
... Weiß jemand von euch zufällig, was der Grund ist warum es den Summt nicht mit Dieselheizung gibt ? Und weiß jemand zufällig, ob Pössl künftig vorhat das zu ändern ?
Pössl wird das vielleicht ändern wenn ihnen die Autos nicht mehr aus den Händen gerissen werden. Momentan geht's aber für Pössl darum möglichst viele Fahrzeuge in möglichst kurzer Zeit zusammen zu bauen.
Der Einbau einer Dieselheizung ist zeitaufwendiger als der Einbau einer Gasheizung und benötigt eine zusätzliche Station in der Produktionslinie. Eine Gasheizung wird im Innenraum mit der Gasleitung der ohnehin vorhandenen Gasanlage verbunden. Die Dieselheizung hingegen benötigt einen extra Entnehmer aus dem Dieseltank, eine unter dem Fahrzeug verlegte Kraftstoffleitung und ein extra Kraftstoffpumpe.
Teuer für den Hersteller wenn (Produktions) Zeit Geld ist.
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 13:15 #13
  • Dank erhalten: 7527
Der Hersteller der Summit weigert sich, die Dieselheizung einzubauen, da giftige Abgase zum Fenster reinkommen könnten.
Diese Aussage ist hier im Forum zu finden.
Bei der D-Line (oder auch zB bei Clever) klappt das ohne Probleme. Insofern hat das also nichts mit "aus den Händen reißen" zu tun.
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 14:28 #14
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei ja bei der H-Line durchaus Dieselheizungen erhältlich sind und die doch teilweise aus dem gleichen Werk bzw. Montagefirma kommen?
Wahrscheinlich ist es einfach nur wieder dem "war schon immer so, machen wir nicht anders" geschuldet.
Das Fenster-Argument ist natürlich völlig albern. Oder sind in den Summit andere Fenster, "Zauberfenster" eingebaut, die Dieselabgase besondern einsaugen? ;)
Mein Ausbauthread:
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 14:30 #15
Der Hersteller der Summit weigert sich, die Dieselheizung einzubauen, da giftige Abgase zum Fenster reinkommen könnten...
Wird dieses "Problem" üblicherweise nicht mit dem eigens dafür erhältlichen Truma Fensterschalter umgangen?
www.reimo.com/camping-shop/gastechnik-ga...er-abschaltautomatik
"Vorgeschrieben, falls der Kamin unter einem Fenster montiert ist. Bei Öffnen des Fensters wird der Boiler abgeschaltet, bei Schließen startet er wieder. Passend für Bedienteile ab 05/2002."
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 22:15 #16
Ja, das ist bei gewissen Abständen von Truma ja auch vorgeschrieben und manch Ausbauer bekommt das auch hin.
Einer halt nicht.
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 05 Mai 2022 23:06 #17
  • Dank erhalten: 10666
Es fragt jemand nach einer sinnvollen Alternative für eine Dieselheizung .
Ein Hersteller hat entschieden, bei einer Serie, keine Dieselheizung anzubieten und dann wird diskutiert wie man es doch, warum man sie nicht bekommt und bla, bla, bla…
Das hilft jedoch dem Fragesteller kein bisschen etwas!
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, CrossPi
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 06 Mai 2022 07:37 #18
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
Wir haben die Dieselheizung im Clever verbaut. Der grosse Vorteil ist schon, dass so eine Gasflasche, wenn diese nur zum Kochen gebraucht wird, wahnsinnig lange hält. Das Problem der giftigen Gase im Auto selber wird bei uns durch den Schalter am Fenster über der Abgasaustrittsöffnung entschärft. Nachteil ist aber, dass man die Dieselheizung riecht, zumindest kurz nach dem Einschalten. Und da ist das Unangenehme, dass die Dieselheizung halt auch für den Boiler zum Einsatz kommt. Heisst, schaltet man den Boiler ein, und der Nachbar steht relativ nah und hat womöglich das Fenster offen, so kriegt er das Einschalten des Boilers eindeutig mit. Wären wir nicht ausschliesslich im kälteren Norden unterwegs, hättte ich die Dieselheizung nicht geordert und würde auf dem Stellplatz auch eher dann halt mit Heizlüfter operieren. Boiler mit Gas heizen ist unproblematisch und geruchlos. Jetzt versuche ich bei der Stellplatzwahl darauf zu achten, dass die Abgasaustrittsöffnung wenn möglich nicht zu nahe beim Nachbarn ist.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
Letzte Änderung: von sbrun.
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 06 Mai 2022 08:32 #19
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Marc,
wir haben auch einen Summit 640 mit Truma 6E und nachgerüsteten Gastankflaschen. Ist aus unserer Sicht die Lösung. Was wir nicht haben ist ein Aufstelldach, von daher hätte sicher auch die 4E vollkommen gereicht. Da Du aber ein Aufstelldach (nicht besonders toll zu beheizen) geordert hast, würde ich auf die stärkere 6E setzen. Du brauchst auch nicht zwingend eine Zusatzheizung, denn wenn Landstrom vorhanden ist........ Falls Du einen Wechselrichter einbauen willst, kannst Du Dir immer noch so einen kleinen Heizer zulegen.
Viel Spaß und gute Fahrt, Willi
Sinnvolle Alternative zur Dieselheizung im Summit? 06 Mai 2022 08:34 #20
Du nennst es bla, bla, bla. Mag sein.
Für mich war es eine falsche Aussage, die ich korrigieren wollte. Das hilft vielleicht nicht dem Fragesteller, aber ggf anderen Foristen, die sich wundern, warum es im Summit (bislang?) keine Dieselheizung gibt.
Ne, du hast Recht. Für die allermeisten Menschen ist es bla, bla, bla
