Gefrierfach im summit? 02 Mär 2020 19:00 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
in unserem Clever ist ein sehr vergleichbarer Thetford Kompressorkühlschrank. Mit der Leistung des Tiefkühlfaches sind wir recht zufrieden.
Wie beim Thetford wird in der Gebrauchsanweisung des Dometic gesagt, dass der Kühlschrank für eine Umgebungstemperatur von 16°C bis 32°C ausgelegt ist.
Wenn der Kühlschrank außerhalb dieser Spezifikation betrieben wird kann es zu Leistungseinbußen kommen.
Dieses Verhalten wurde auch schon in anderen Threads besprochen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Gefrierfach im summit? 02 Mär 2020 19:36 #12
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
unser Gefrierfach im Summit hält gefrorenes halbwegs gefroren, also meiner Meinung nach zu schwach.
Ungefrorenes friert auch nach Tagen nicht wirklich ein.
Speißeeis nehmen wir erst gar nicht mit, bei der zu geringen Gefrierleistung.
Gruß Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
Gefrierfach im summit? 02 Mär 2020 19:51 #13
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Hmm genau das Gefühl haben wir auch.....
Mfg Michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 02 Mär 2020 21:50 #14
  • michih.
Habe gerade in einer Bewertung vom Kühlschrank gelesen das er auf Stufe 5 (7 max) 5° macht und im Gefrierfach - 13°. Um auf - 18° muss man scheinbar voll auf Stufe 7 stellen. Erklärt warum er nicht wirklich ausreichend gekühlt hat bei mir. Ich hatte ihn auf 3,5.
Mfg Michael
Summit 640
Letzte Änderung: von michih..
Gefrierfach im summit? 02 Mär 2020 23:49 #15
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ich habe in meinem Summit das selbe Model und mein Regler steht auf knapp „3“. Das reicht bei mir, um den Kühlschrank auf 6Grad zu halten. Mein Magnum im Gefrierfach gestern war dann aber auch daher sehr soft… Um auf der sicheren Seite zu sein, damit kein Unglück geschieht, habe ich mich dann überwunden und alle 3 aus der Packung zu essen. Leben am Limit halt :lol:
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, ralfmk, AndreasundBeate Summit 600+
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 08:27 #16
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Ich bin ein wenig überrascht.
Mein Gefrierfach im 600 + ist grandios.
Letzten Sommer in Kroatien. Standplatz Halbschatten, Außentemperatur 40°C
Kühlschrank nicht auf höchster Stufe
Im Gefrierfach Eiswürfel und Vanilleeis !!
Ich bin glücklich den Kompressor zu haben.
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, AndreasundBeate Summit 600+
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 09:15 #17
  • michih.
ja, scheinbar ist stufe 5 schon das Minimum wenn man das Gefrierfach nutzen will.
Wobei ja -13° auch zu wenig sind. -18° ist ja empfohlen.
Um Stufe 3 ist jedenfalls viel zu wenig.
mfg michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 14:33 #18
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
unser MDC 90 steht meist zwischen Stufe 2 & 3, egal zu welcher Jahreszeit. Temperatur im Gefrierfach gemäß externer Thermometeranzeige ab Minus 12 Grad, hatten auch schon Minus 22 Grad. Und bei dieser Einstellung vereist das Fach in zwei bis drei Tagen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 14:43 #19
  • michih.
ok, jetzt will ich es wissen. Schalte ihn mal an und lege Kühlpacks rein. dann messe ich mal mit dem Infrarotthermometer......
mfg michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 15:27 #20
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
Hi zusammen,
vielleicht liegt es auch daran, dass die Stufe zu hoch eingestellt ist.
Warum diese Aussage. Wir waren 2018 mit Freunden und ihrem Zelt auf einem CP. Da das ganze WE Temperaturen über 30 Grad am Tage herrschten, haben wir den Camper so gestellt, dass das Zelt halbwegs im Schatten stand. Ergebnis, die Seite wo der Kühlschrank verbaut ist, hat den ganzen Tag Sonne abbekommen. Der Kühlschrank wurde innen immer wärmer, also Stufe höher gedreht. Das führte dazu, dass der Kühlschrank irgendwann in den Dauerbetrieb ging und eigentlich nicht mehr kühlte. Dann haben wir zur Vermeidung des Dauerbetrieb auf Stufe 1 gestellt und der Kühlschrank hat zumindest die aktuelle Temperatur gehalten und es wurde nicht noch wärmer im Inneren.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
