Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 15:33 #21
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
bei uns nicht. Unser Kasten hat eine Standklima.... der Kühlschrank schaltet auch nur ab und zu ein. Haben in der Hinsicht keine Probleme.
mfg michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 16:47 #22
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Genau das wird das Problem mit deinem Eisfach sein, er springt nicht oft genug an, um das Eisfach zu kühlen.
Das gleiche Problem hat man auch im Winter bei niedrigen Temperaturen.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Gefrierfach im summit? 03 Mär 2020 16:56 #23
  • michih.
Naja wir hatten 23°-25° im Kastenwagen, also wenn es da nicht funktioniert....
Mfg Michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 05 Mär 2020 09:10 #24
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
... bin Ende Januar Richtung Spanien aufgebrochen und hatte für einen Freund als Überraschung Weisswürste mit dabei.
Der Mdc90 hat sie bei Stufe 3 einwandfrei eingefroren und auch gefroren gehalten. Das Fernthermometer pendelte zwischen -12 und -15 Grad.
Sollte genügen... und die Überraschung war perfekt als es Weisswürste mit Brezen und Händelmayersenf gab... und Franziskaner Weissbier.
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: AndreasundBeate Summit 600+
Gefrierfach im summit? 06 Mär 2020 16:09 #25
  • Freiheit1
  • Freiheit1s Avatar
  • Dank erhalten: 88
Ich habe Fernthermometer im Kühl. — und Gefrierfach montiert. Stelle ich so ein, dass im Gefrierfach ~–10 Gradsind, habe ich leichten Frost im Kühlteil. Stelle ich rauf, dass ich im Kühlteil 6 Grad habe, habe ich kaum Frost im Gefrierfach. Die Differenz zwischen Kühlteil und Gefrierfach ist zu klein.
Grüße, Hannes
Unterwegs mit der besten Frau der Welt und seit September 20 mit Nelly
SUMMIT 640 2019 in eisengrau auf Jumper mit 166PS
Aus Österreich, Steiermark
Gefrierfach im summit? 06 Mär 2020 16:26 #26
  • michih.
Komisch das es derartige Unterschiede gibt. Haben wir unterschiedliche Kühlschränke? Meiner ist aus 3/2019.....
Mfg Michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 09 Mär 2020 12:17 #27
  • hd123
  • hd123s Avatar
  • Dank erhalten: 83
Es gibt da noch ein anderes Problem mit der Klappe. Bei uns brach die Halterung bei der ersten Reinigung des Kühlschranks. Wenn man sich die abgebrochenen Teile anguckt, ist das auch kein Wunder. Dometik kennt das Problem und schickt ohne viel Federlesen einen neuen Rahmen zu. Kauft man ihn selbst, darf man 39,- abdrücken.
An der rechten Seite (Draufsicht) ist ein Metallplättchen, was den Drehstab aufnimmt, der die Klappe selbsttätig schließt. Dieser Drehstab hat zwei abgeflachte Seiten und steckt so erst im Kunststoffrahmen und dann in diesem Metallplättchen fest. Das Metallplättchen ist nur mit doppelseitigem Klebeband an den Kunststoffrahmen geklebt. Rutscht der Drehstab etwas aus diesem Metallplättchen oder löst sich die Klebeverbindung, liegt die ganze Federlast auf dem Kunstoffrahmen und dieser bricht unweigerlich. Ich habe daher bei dem neuen Rahmen das Plättchen mit zwei Hohlnieten befestigt und denke nun, dass die Sollbruchstelle beseitigt ist.
Der Rahmen selbst ist mit 4 Schrauben im Kühlschrank befestigt, die Klappe bekommt man heraus, in dem man den Drehstab mit einem kleinen Schraubenzieher hineindrückt.
So bekommt man die Klappe hinterher auch wieder eingebaut. Dabei genau darauf achten, dass der Drehstab auch richtig in das Metallplättchen ragt!
Pössl Summit 600 Plus mit Fiat Automatik seit 02/20
gepimpt mit 176 Ah Robur LiFePo4, 360 W Solar
Gefrierfach im summit? 09 Mär 2020 17:18 #28
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Michael, ja da haben wir was gemeinsames. Wir konnten unser Eis auch trinken. Also das Gefrierfach funktioniert m.E. nicht. Gruß Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Gefrierfach im summit? 09 Mär 2020 17:52 #29
  • michih.
Habe ein Thermometer rein gelegt. Auf Stufe 5 waren es - 13° und auf Stufe 7 - 20°.
Denke werde den Kühlschrank auf 6 stellen in Zukunft.
Mfg Michael
Summit 640
Gefrierfach im summit? 09 Mär 2020 20:00 #30
  • Freiheit1
  • Freiheit1s Avatar
  • Dank erhalten: 88
Interessant ist derUnterschied zwischen Kühlfach und Gefrierfach
Grüße, Hannes
