Summit 600+ Garantiemängel 28 Apr 2020 10:14 #21
  • Dank erhalten: 2174
Hallo Thomas,
ich glaube du bist ein bisschen zu nett zu dem Händler.
Bei Bild 1 ist am Warmwasserschlauch eindeutig die Schlauchschelle falsch montiert. Den Schaden an der Schwenktür als geringfügig zu bezeichnen und deswegen die Reparatur zu verweigern find ich nicht gut. (im Kopf habe ich Worte dafür die ich nicht schreiben will)
Allgemein bist du mit solchen Reklamationen auf der sicheren Seite, wenn du den Mangel schriftlich anzeigst und gleichzeitig eine Frist zur Behebung setzt. Ich denke 4 Wochen ab Zugang der Mängelanzeige sind als erste Frist für so etwas mehr als ausreichend.
LG Peter
Summit 600+ Garantiemängel 28 Apr 2020 10:53 #22
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Hallo Thomas,
hier mal 2 Fotos von dem unteren Magnet der Schwenktür von meinem Summit 600+
Für meinen Wagen kann ich nur auf Holz klopfen, das mir bis jetzt so etwas erspart blieb.
Natürlich waren auch kleinere Mängel (Möbelkanten) vorhanden welche ich aber selbst beheben konnte, aber das Werkstattteam bei meinem Händler hat bei der Übergabe schon sehr gute Arbeit geleistet
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Jörn, 1954
Summit 600+ Garantiemängel 28 Apr 2020 12:38 #23
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Falls der Wasserhahn tatsächlich undicht ist, könnte eine neue Kartusche helfen.
Wie man die einbaut, wird bei Reich beschrieben.
Summit 600+ Garantiemängel 14 Mai 2020 14:58 #24
  • 1954
  • 1954s Avatar Autor
nachdem die Werkstatt die Undichtigkeit am Wasserhahn des Waschtisches nicht bestätigen konnte habe ich mich selbst auf die genaue Ursachensuche begeben. Nach einem ausführlichen Praxistest habe ich nunmehr die Undichtigkeit unter der Waschtischarmatur lokalisiert:
Das Wasser läuft tröpfchenweise an den beiden Kabeln für die Wasserpumpe (schwarz und braun) entlang aus der Armatur (Foto 1a). Dieser Defekt tritt aber nicht auf, wenn man den Wasserhahn dauernd laufen lässt, sondern vielmehr wenn die Armatur häufig benutzt wird, das heißt wenn man das Wasser häufig mit der Armatur an- und abschaltet, also im normalen Betrieb.
Wahrscheinlich muss jetzt die Armatur gewechselt werden.
Kenn jemand dieses Phänomen und die Ursache?
Thomas
Foto 1a
Summit 600+ Garantiemängel 14 Mai 2020 16:39 #25
  • Kühe
  • Kühes Avatar
Hallo Thomas
Sorry zu meiner Frage, aber bist Du ganz sicher dass es dort tropft ?
Denn die Schlauchschelle des oberen Schlauches im Bild sitzt sehr weit hinten, somit könnte sich auch dort Wasser rausdrücken und an den Kabeln nach unten laufen.
Vielleicht auch den Sitz der Schelle mal Überprüfen.
Viel Erfolg.
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
Summit 600+ Garantiemängel 15 Mai 2020 08:37 #26
  • 1954
Hallo Hermann,
die Befestigung der Schlauchschelle am Warmwasserschlauch sieht zwar seltsam aus, sie ist aber dicht.
Grüsse
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe
Summit 600+ Garantiemängel 15 Mai 2020 10:34 #27
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3451
Moin, sie sitz aber nicht korrekt, so kann der Schlauch abrutschen,besonders im Warmwasserbetrieb.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Summit 600+ Garantiemängel 17 Mai 2020 00:19 #28
Wenn du schon die Arbeit deines Händlers übernehmen willst ...
dann montier doch als erstes mal die Schlauchschelle korrekt!
Summit 600+ Garantiemängel 24 Mai 2020 15:10 #29
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Hallo Sir! 😀
Also die runde Tür in der Küche, die Schwenktür im Bad, die Tür vom Gasschrank und die Klappe der Steomversorgung.
Habe dann die Mängel selbst behoben da ich das als Tischler früher ja selbst gemacht habe und für mich kein Problem darstellt.
Ich sehe das als Problem der Serienfertigung, da ja für das „wenige“ Geld in der Produktion einfach keine Top Handwerksqualität möglich ist.
Zeit ist Geld, je schneller umso mehr Verdienst.
Das ich dann alle Türen selbst einstellen musste und die Ausschnitte geschliffen und lackiert habe ist halt dann so. Der Summit ist halt günstig....
Ich habe auch bereits die Hecktüren entdröhnt und isoliert. Die Schiebetür und die Fahrerhaustüren stehen demnächst an.
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Summit 600+ Garantiemängel 24 Mai 2020 15:13 #30
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
Hallo Ronald.
Die Kleiderkastenklappe hat nur 2 Kunststoffschaniere. Habe als Anschlag darunter eine Leiste angeschraubt sodass die Klappe nicht nach innen gedrückt werden kann.
Gruß, Reinhard
