Wohnraumfenster undicht? 14 Jun 2020 10:49 #1
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Hallo, nach dem Gewitter gestern musste ich feststellen, dass das Wohnraumfenster an der Fahrerseite undicht ist (Foto).
Da es ja nicht so oft so stark regnet, ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Ist das ein Pösselfehler oder was kann das sein?
Fällt das eventuell unter Teilkaskoschaden?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Letzte Änderung: von kastenmann17.
Wohnraumfenster undicht? 14 Jun 2020 11:19 #2
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
gem. deiner Signatur hast du Rahmenfenster. Dein Fenster hat sich gesenkt, so dass die Dichtmasse nicht mehr komplett abdichten.
Schraub mal die Innenverkleidung des Fensters ab. Wenn du dort einen Lichtspalt siehst, ist es die beschriebene Ursache. Dann muss das Fenster ausgebaut, neu abgedichtet und wieder eingebaut werden.
Wenn du den Lichtspalt siehst, kannst du als erste Maßnahme von außen Panzertape verwenden. Sieht nicht schön aus, hilft aber erst mal.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, kastenmann17
Wohnraumfenster undicht? 14 Jun 2020 22:08 #3
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Ist das nicht ein Verarbeitungsfehler von Pössl? Ich mach das Fenster doch nur auf und wieder zu...
Teilkasko?
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 10:27 #4
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Teilkasko definitiv nicht, da kein GlasBRUCH.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 10:42 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn dein Summit noch in der Garantie ist, unbedingt sofort den Händler kontaktieren. Am besten auch schriftlich (mail/Fax). Wr hatten hier im Forum schon einmal einen Fall, bei dem die Ausschnitte in der Karosserie ein wenig zu groß waren für die verbauten Fenster. Das muß auf jeden Fall nachgebessert werden! Ich würde zusätzlich versuchen, auch direkt beim Ausbauer der H-Linie zu reklamieren, ggf. in Abstimmung mit deinem Händler.
Viel Glück dabei!
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 12:42 #6
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Bei meinem war das Fenster im Schlafraum undicht. Wurde über Garantie behoben. War auch ein Rahmenfenster.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 13:56 #7
  • Dank erhalten: 10666
die Ausschnitte werden bei Rahmenfenster immer etwas größer angefertigt und dann kann es nach der Zeit passieren, dass sich das Fenster etwas „setzt“ was eine Undichtigkeit zur Folge hat.
Meine persönliche Erfahrung mit den Rahmenfenstern in den vergangenen 16 Jahren, wo ich sie in den Fahrzeugen hatte: fast jedes Fenster war irgendwann undicht.
Da beleibt nur eins, ausbauen und neu abdichten. Die Teilkasko wird da nichts übernehmen.
Sofern das Fahrzeug nicht mehr in der Gewährleistung ist, wird das auf eigene Kosten gemacht werden müssen.
Wer keine zwei linken Hände hat, kann das auch selbst machen.
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 14:02 #8
  • joerg_r
  • joerg_rs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Genau so, wie Big-Red das beschreibt. Unser Summit hatte nach einem Jahr auch ein undichtes Fenster auf der Fahrerseite. Wurde durch den Händler auf Gewährleistung erledigt. Fenster ausbauen und
mit ordentlich Dichtmasse wieder einbauen.
Falls das Fahrzeug aus der Gewährleistung raus ist, kann man das selbst machen.
Der Händler braucht da denke ich keine zwei Stunden für.
Summit 600 Plus, 3,5 t Heavy“, Eisengrau Metallic, Eiche Kupfer Bora, Wohnwelt Mindoro, CP plus, Duo Control CS, 3. Bett, Sanitärpaket, Dometic Markise, Thule Elite Van XT, WiPro III, Auslieferung 05/2018, 200 W Solar
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 20:00 #9
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Da meiner aus der Garantie ist, bleiben nur noch eigene Kosten.
Pössl müsste doch nach wieviel Jahren Erfahrung diese Kinderkrankheiten ausgemerzt haben.
Die Mängelliste wächst: Delle in der Duschwand, Größere Aktionen um die Hähne winterfest zu machen, absinkende Fenster..
Auf was kann ich mich noch einstellen?
Wohnraumfenster undicht? 15 Jun 2020 22:45 #10
  • Ecki_1966
  • Ecki_1966s Avatar
  • Der Trenta ist da
  • Dank erhalten: 8
ich hatte auch schon mal bei meinem Vorgänger (TI mit Seitz/Dometic S4 Rahmenfenster) Probleme mit undichten Fenstern. Da hatten sich die Schrauben, die die äußeren und inneren Rahmen zusammenziehen, nach einiger Zeit etwas gelöst.
Am Innenrahmen werden die Schrauben mit Kunststoff Abdeckkappen verdeckt. Die Abdeckkappen kann man mit einem spitzen Gegenstand ausclipsen und dann kommt man an die Schrauben. Ich konnte die Schrauben teilweise mit mehreren Umdrehungen festziehen. Dann waren die Fensterrahmen wieder dicht. Laut dem Service Meister des Händlers ruckeln sich die Schrauben häufig los.
Vielleicht hilft das ja.
Gruß Ecki
Bestellt 10-2019, Lieferung 05-2020
Trenta, Maxi, Truma 6D, Alu 16''
