Haloo,
ich bin tatsächlich der Meinung, dass dies nicht die Lösung für alle Undichtigkeitsprobleme bei den Fenstern ist. Ich habe einen 2024 Vario 545 mit den Rahmenfenstern, die nicht gewölbt sind. Alle Fenster sind perfekt dicht, bis auf das Fenster im Wohnbereich Fahrerseite. Wie bei all meinen Fahrzeugen habe ich den Rahmen kontrolliert und auch Spalt usw. Daneben wurde das Fenster oben am Rahmen zum Auto professionell mit Dekalin abgedichtet. Ich habe folgendes Phänomen: Bei sehr starkem Regen kommt oben aus der Gummidichtung Rahmen zu Fenster leicht Wasser durch. Interessanterweise lässt sich dieser Effekt komplett abstellen, indem ich den rechten Fensterriegel öffne. Damit ist die Ursache entweder in einem verzogenen Rahmen oder einer verzogenem Scheibe. Beides konnte ich ausschließen. Es ist die Dichtung Rahmen zum Fenster/Scheibe.
Diese kann man nachkaufen. Die neuere Dometic Dichtung fühlt sich etwas anders an und dichtet perfekt! Wenn es zwischen Karosserie und Rahmen runter läuft kann das auch lange unentdeckt bleiben wenn es zum Beispiel innen am Blech runter läuft!
Holger
