Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 15 Jun 2020 17:47 #1
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
das Stauraum Angebot im Vario 499 ist zwar ausreichend jedoch nicht verschwenderisch.
Umso wichtiger ist es ist eine gute Aufteilung / Planung zu finden.
Wir haben zwar noch nicht viele große Ausflüge mit unserem „Pössllienchen“ unternehmen können
haben aber bereits einige gute Staumöglichkeiten gefunden.
Das Originale Werkzeug haben wir (ohne die sperrige Kiste) in dem Staufach unter dem Tisch mit anderen Hilfsmittel die selten benötigt werden (zB: Seil, Verlängerungskabel, Starthilfekabel, Klappspaten, Anfahrhilfe usw,) verstaut.
An diesem Wochenende sind wir bei Berger gewesen und haben uns Stühle aussuchen können
die genau zwischen dem Bad und den Hecktüren passen (ohne weitere Halterungen).
Und die Drachen passen auch noch in die Ecken.
Es ist schon sehr praktisch wenn man Vorort verschiedene Stühle mit zum Fahrzeug nehmen und Ausprobieren kann
um zu testen welche am besten passen.
Dasselbe mit dem Tisch (90x70cm) den ich mit einem Z-Winkel und einer Leiste unter dem Bad positioniert habe.
Jeweils mit Teppich geschützt gegen Schrammen weil die Frau immer so pingelig ist mit „neuen Sachen“)
Jetzt haben wir für unser Luft-Kajak genügend Platz
und können bei Bedarf Tisch und Stühle raus holen ohne etwas anderes anfassen zu müssen. B)
Die anderen Fächer und Schränke (außer die Besteckschublade die ist ja klar) sind bei uns noch nicht 100% sicher.
Wer andere gute Tipps hat immer her damit. :whistle:
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Folgende Benutzer bedankten sich: Omnimug, ≈ on my way, Kenya, Schwänchen
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 23 Jun 2020 10:31 #2
  • hasigespann
  • hasigespanns Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo, viel Spaß mit dem 499er. So ist das auch keine schlechte Lösung für die Stühle, wir haben unsere auch beim Berger probiert und haben die da wo Ihr den Tisch habt, und den Tisch (Rolltisch) dann hinten am Bad. Dann haben wir hinten links die Halterung für die Kabel und darüber noch ein Fach für 2 Paar Schuhe, links ist die Halterung für den Wasserschlauch und einen Eimer davor, darüber dann noch eine kleine Ablage für klein Teile, unten links ist dann noch eine Box für Heringe, Seile, Spanner.... im Fahrzeug unter dem Kühlschrank auf dem Boden haben wir noch einen Flaschenhalter.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
Folgende Benutzer bedankten sich: ≈ on my way, Kenya, jjvdfeen, Schwänchen
Letzte Änderung: von hasigespann.
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 23 Jun 2020 21:01 #3
  • Mopstroll
Hallo Hasigespann,
Danke den Spaß haben wir mit unserem Pössllienchen.
Ihr habt auch eine gute Lösung für die Garage.
Wir wollten jedoch nach 10 Jahren Rolltisch (ein anderer passte nicht in den Caddy)
mal einen „Festen Tisch“ Dieser steht idR. auch etwas Stabiler und lässt sich an unebenen Böden besser anpassen.
Waren die Steckdosen Unten Links in der Garage (sieht nach 12V + 230V aus) Serie bei Dir oder hast Du die selber nachgerüstet.
Hast Du an der Hecktür (beide?) auch Stautaschen für Kleinkram?
Die Idee mit dem Flaschenhalter finde ich aber besonders Klasse. B)
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 24 Jun 2020 09:52 #4
  • hasigespann
  • Dank erhalten: 74
Die Steckdosen (12V und 230V) habe ich selber nach gerüstet, ich habe eh Leitungen nach hinten gezogen für die Kamera, Licht im Schrank und für Steckdosen im Bad. Wir haben an beiden Türen die Stautaschen für Kleinkram, habe ich in Internet gefunden, mußten aber dann noch angepaßt werden, schneiden, nähen.
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 14 Jul 2020 12:10 #5
  • rpaldekerk
  • rpaldekerks Avatar
  • Dank erhalten: 82
Hallo 499er Fahrer!
Na das sind ja dolle Sachen...Wir haben auch den gleichen und mein Schwager hat uns da ne Kiste in die Garage gebaut.
Mit den Stühlen zum Stellen finde ich auch ne sehr gute Idee...
Die Schublade ist natürlich aufgeteilt in sämtlichen Fächern, wo jetzt der ganze Kleinkram drin ist!
Bin immer wieder fasziniert, wo man noch Platz findet um das eine oder andere zu verstauen.
Vario499, Modell 2018, Citroën 163PS, Solar, Fahrradträger, zweite Batterie
Folgende Benutzer bedankten sich: jjvdfeen
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 02 Mär 2021 12:00 #6
  • timko
  • timkos Avatar
  • Vario 499
Mopstroll schrieb: An diesem Wochenende sind wir bei Berger gewesen und haben uns Stühle aussuchen können
Hallo Olaf, die Stühle auf diese Art zu verstauen scheint eigentlich eine sehr gute Lösung zu sein. Als du den Beitrag verfasst hast war der Kauf ja noch recht frisch - hat sich zwischenzeitlich was an deinen Erfahrungen geändert? Also klappt auch alles problemlos beim Fahren, ohne dass die Stühle umherfliegen oder einem beim Öffnen der Türen jedesmal entgegenkommen? Falls alles noch prima ist wie am ersten Tag, kannst du mir dann evtl. sagen, von welchem Hersteller die Stühle sind oder hast noch ein Bild von diesen?
Besten Dank schonmal & Grüße!
// Vario 499 MJ 2021 // Ducato 160 PS Automatik //
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 02 Mär 2021 16:49 #7
  • Mopstroll
Hallo Timko,
die Stühle sind (auch dank der verstellbaren Kopfstütze) so super verstaut.
Wir haben bis heute nichts verändert.
Sie lassen sich schnell entnehmen oder wieder verstauen und es müssen nur die Türen geöffnet werden.
Bei uns klappert oder wackelt da nichts!
Das selbe gilt fur unseren Tisch.
Unser Stuhl heißt „Crespo Sessel Compact 3D Air-Deluxe“
Ist nicht ganz günstig, Berger ruft aktuell 165€ auf. :woohoo:
Dafür aber auch sehr stabil (bis 140kg) aber selber nicht schwer (5,2kg)
und ist sehr gemütlich zum Sitzen. B)
Wenn man gooogelt findet man den aktuell auch zu einem vernünftigen Preis (~ 120€) ;)
Cu Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: timko
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 19 Jun 2021 11:50 #8
  • Andreas J.
  • Andreas J.s Avatar
Crespo Sessel hab ich schon - der Vario dazu fehlt mir noch - fahre zur Zeit den Pössl RoadCamp R mit 5,40 Länge und bin am Vario 499 recht interessiert
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 15 Jul 2021 12:37 #9
  • Schwänchen
  • Schwänchens Avatar
  • Sei wild, frech und wunderbar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Olaf... Das sieht aber sehr gut aus!! Wir wissen nicht so recht welcher besser für uns ist.. 545 oder 499? Habe gelesen, daß das Bad beim 499 12 cm breiter ist 😳das ist viel!
Kommt ihr denn mit dem Gewicht hin??
Ist die Größe der Dinette baugleich mit dem 545??
Fragen über Fragen 😩😣🕵️‍♂️
Danke für Deine tollen Tipps.
Gruss Anja
Pössl Vario 499 Stauraum (Verteilung / Belegung) 15 Jul 2021 14:09 #10
  • Dank erhalten: 10960
499 oder 545 - das war auch bei mir die Frage. Letztlich hast Du zwar im 499 das etwas größere Bad, aber ich habe im 545 regelmäßig geduscht, das war gut machbar. Dafür gibts sehr viel mehr Stauraum, der Kofferraum vom 499 ist halt schon sehr beschränkt in der Höhe.
Gewichtstechnisch war ich zu zweit urlaubsfertig beladen immer knapp über 3,5to, dafür aber auch Wasser voll, gut Gepäck und recht viel Anbauten. Für 2 Personen sollte man daher schon hinkommen.
